Дребезжание или треск при запуске двигателя (видео)
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здравствуйте.
В последнее время стал появляться во такой звук:
http://youtu.be/utCfM_fQO3w.
http://youtu.be/BC6nWPUUDpk.
Пробег 44 ткм.
Возникает непостоянно. И на горячий и на холодный двигатель.
До конца гарантии остался месяц. Вот думаю скоро ехать на ТО.
А поскольку там все глухие и слепые, помогите разобраться, на что
обратить внимание и куда ткнуть ОД. Звук локально исходит из под капота со стороны пассажира. Чеки не горят. Динамика вроде в порядке. Масло в норме.
Спасибо.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
evgen66, спасибо. Похоже, но только скрежета нет.
Если стартер, то хрен с ним, не смертельно. А вот фазовращатель
или цепь меня больше пугают.
evgen66
7 Апр 2011
Я на 70тыс. поменял цепь, гидронатяжитель, успокоители. Скрежет пропал...найди на форуме тему "замена цепи...." там все описано...
с tapatalk
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Был на днях у ОД. Делал ТО. Естественно наличие проблемы никто не увидел. Снял еще видео, с открытым капотом.
https://www.youtube.com/watch?v=aV9kekqXItY
По-моему наличие проблемы на лицо. Вот только можно использовать видео как основание для ремонта авто по гарантии? И никто не в курсе, чем чревата езда с неисправным фазорегулятором (если это он конечно)?
