Троение мотора, ошибка EPC и залитая бензом свеча
Speedo
20 Мар 2011
Всем доброе утро! Надеюсь на помощь.
Мотор: 1.4 TSI CAVA 2011гв 106000 пробег.
Ехал по трассе 140, всё было хорошо, и вдруг замигал чек, загорелось EPC, надпись: необходимо в сервис. При этом мотор ощутимо затроил, особенно на оборотах до 3000, больше 120 уже не ехал на 6 передаче.
Считал ошибки:
000768 Обнаружены пропуски воспламенения
000770 — Цил.2
004874 — Отключение цилиндров.
Из-за пропусков подумал на свечи-катушки и полез к ним во 2ой цилиндр. Когда выкрутил старую свечу — она оказалась в бензине, да и сама камера сгорания внутри мокрая. Свечу заменил на новую, катушки проверил — рабочие, местами менял. Троение мотора и все вышеописанные ошибки при этом никуда не уходят. Открутил уже новую свечу — опять вся в бензине. Теперь думаю на форсунки.
Что это может быть? Куда мне дальше копать?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Замер компрессии для начала...
Speedo
20 Мар 2011
Rom972, делал 10 дней назад на ТО. Значения по цилиндрам:
1 - 10.1; 2 - 10.3; 3 - 11.4; 4 - 11.2. Говорят, что в нижних границах нормы.
Хочу добавить, что при попытках поехать и нажатии на акселератор, сзади возникают клубы сизого дыма, что наверное нормально, с учётом того, что цилиндр отключается и топливо вылетает в трубу. А на ХХ мотор ощутимо троит.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Speedo, так 10 дней назад авто и ехало без проблем?
Три возможные причины:
нет компрессии
нет искры (свеча, катушка, проводка к катушке и тд)
льет форсунка
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Двигатель 1.4 и 220 лошадей? Чипованый давно? И какой пробег с момента чиповки?
Speedo
20 Мар 2011
Rom972, 10 дней назад авто действительно ехало хорошо, но и компрессия же не должна вот так просто пропасть, по крайней мере я на это надеюсь. Да и предпосылок никаких не было.
Про искру отписал в первом сообщении, с ней проблем не вижу. Остаются форсунки, у меня такое же предположение, на вторник записался к ОД на диагностику.
Oceanic, да, чип+впуск+выпуск, почти полтора года и 40000 км с чипом.
Speedo, Вот ОД то обрадуется клиенту с таким колхозом. Наприговаривает вам.....))) Неужели в Москве нет частника-мастера по ВАГам? Не верю.
Speedo
20 Мар 2011
titanik, вот представьте, что спецов именно по моторам 1.4 Twincharger немного, отличий от 1.8 и 2-литровых модификаций довольно много, об которые набиты руки в сервисах. А ОД этот я и так посещаю с ТО и прочими проблемами, которые сам не могу устранить.
Ну дело хозяйское, лично я не вижу причин кормить чёрной икрой ОД , когда гарантии нет в помине. А ОД штатные проблемы видит через раз, ты приедешь к нему с таким набором тюнинга, у него вообще мозг разорвёт))
Сорри за оффтоп.
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Тоже, было едешь, чек замигает, и EPС загорается, остановишься, глушишь, заводишь, дальше поехал. По началу было пореже, потом началось один раз км через 25. Лечил заменой датчика давления во впускном газопроводе.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Speedo, так в чем была проблема.А то пропал.
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Опять, перед новым годом загорелось EPC и чек, затроила, остановился, заглушил подождал чуток, завел нет изменений, еще раз попробовал, не помогло, кое-как до дому доехал со скоростью 20 км/ч., больше не ехала. Возле дома заглушил, сходил за шнурком, попробовал еще раз завел, работает в норме EPC погасло, чек горит, заглушил, шнурком проверил, напоказывало кучу ошибок:
пропуски во всех цилиндрах
негерметичность в системе впуска
давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
отключение цилиндров
управление дроссельной заслонки сбой в работе
блок дроссельной заслонки -J338 - огранич.мощности вследствие системной ошибки
Очистил ошибки, чек погас, работает как нечего и не было. Что был за глюк, непонятно.
