Пользователям VAG-CAN-PRO
mvd
12 Май 2009
Беларусь
musicclop, подскажи пожалуйста по складыванию зеркал. Делаю как на твоей картинке, чтение данных ID 1312 выдаёт эту длинную строку, в точности как на этой же картинке, а дальше я торможу... В длинной строке что то менять надо? Попробовал её же и записать, но пишет Отказано в доступе.
mulek
31 Янв 2014
москва
Я так понимаю этот шнурок может работает как vas pc и как Вася одновременно?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Ну да, главное толком разобраться со всеми его функциями.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Интересное устройство этот VAG PRO, но опасное. Я подключив и потыкавшись в разные меню смог полностью отвалить от связи блок АБС. Спасибо Станиславу за советы:
1. Сбросить клемму с АКБ на длительный (более часа) срок.
2. поставить крыжик "игнорировать данные блока" и добиваться связи с блоком.
блок ожил.
Так что будьте аккуратнее.
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Заказал!
Саму программу можно как-то с диска вытащить, а то уже давно не использую привод для сд дисков.
Есть ли планы на поддержку os x?
АЕКТ
29 Янв 2011
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
блок ожил.
Так же отвалился блок АБС - потеря связи с блоком. Хаха. Зажал портфелем педаль тормоза, и так сказать, наладил связь с блоком тормозной системы))))) Все прошилось.
АЕКТ
29 Янв 2011
Не подскажете, как различать "свежесть прошивок" (или в чем отличие).
На дисках есть версии:
5N0614109___0021
5N0614109___0102
5N0614109___0120
Правда 0021 свежее, а другие для чего?
Добавлено через 29 минут
Активация системы усталости водителя
делается на Gateway 7N0****** H, AN, AJ, P, M и т.д.
Подскажите, если в системе есть 7N0 907 530 C с версией ПО: H37 0614,
то его в 7N0 907 530 AN с версией ПО 1642 прошить можно?
просто на диске есть только эта версия ПО, поэтому сравнить размер флэша не получается.
Или для сравнения нужно слить флэш из блока и потом сравнить размеры?
АЕКТ
29 Янв 2011
Парни, кому важны русские буквы в менюшках - пока не обновляйтесь. русский будет в крякозаблах.
АЕКТ
29 Янв 2011
Отвечаю сам себе: НЕЛЬЗЯ! Имею по итогу заваленный (но выходящий на связь) блок.
Теперь ищу старую прошивку.:eek:
Так что защита от дурака слабая....
АЕКТ
29 Янв 2011
В общем на дисках со флешами была найдена прошивка 7N0 907 530 B. Она меньше по размеру, чем 7N0 907 530 AN. Чем был и реанимирован блок.
Ошибки подтер, но осталась одна: "нет связи с гибридным блоком". Х.З. Что такое, но все работает.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Привет а можете посмотреть коды для блока 42 электронное управление двери водителя. Хочу попробовать Васей диагностом через адаптацию изменить параметры складывания зеркал. А канал record data identifier robel data не доступен, возможно его надо открыть в закрытой области а для этого нужен код.
518
1 Мар 2012
Кто-нибудь может считать код на двигатель 01 блок???
Igor44
8 Сен 2013
Кострома
Volkswagen Tiguan 2013 г.в.
Друзья,нужна помощь!Поставил вот эти фары,подошли отлично,подключаются в штатные разьемы,встроенный электрокорректор ,ДХО яркие как оригинал.переходят в режим габаритов (светят в пол накала). Но,горит ошибка " проверте ДХО справа и слева. Как спомощью шнурка это убрать? Кто сталкивался с этим,можно в подробностях. Спасибо.
    85.1 KB · Просмотры: 118
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
можно ли расширить кол-во информации, отображаной в МФУ на панели?:)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Всем доброе утро.
Кто знает, можно ли с помощью VCP сделать притухание ДХО при включении поворотника (только с той стороны, где он включен) - как на Audi?
magmax
7 Авг 2012
Так это и Васей сделать можно.
