Lyucifer
- Регистрация
- 3 Дек 2012
- Сообщения
- 448
- Благодарности
- 124
- Адрес
- Tomsk
- Автомобиль
- Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Всем привет.
Полечите по фотографии ) После остановки стал гудеть вентилятор сильно. Глянул - увидел что крутится один только - и после выключения зажигания включается/выключается чаще чем обычно. Посмотрел ВАГ-комом и вот что нашлось
Расшифруйте насколько критично и шо делать. Машина 13 года 2,0 TSI 170 л/с
Address 01: Engine (CAW)
2 Faults Found:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 80
Reset counter: 255
Mileage: 25578 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.06
Time: 13:45:17
Freeze Frame:
RPM: 796 /min
Load: 25.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 60.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.843 V
006480 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 28398 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.01
Time: 20:12:43
Freeze Frame:
RPM: 5926 /min
Load: 100.0 %
Speed: 74.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 56.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Еще пара ошибок в другом блоке
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 27999 km
Date: 2014.14.28
Time: 00:50:39
13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 76
Reset counter: 216
Mileage: 25504 km
Date: 2013.14.04
Time: 18:22:05
Ну и напоследок поледняя ошибка в 09 блоке
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 24889 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.02
Time: 17:07:53
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Был бы премного благодарен куда думать и в куда бежать )
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 80
Reset counter: 255
Mileage: 25578 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.06
Time: 13:45:17
Freeze Frame:
RPM: 796 /min
Load: 25.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 60.0°C
Voltage: 13.843 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 28398 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.01
Time: 20:12:43
Freeze Frame:
RPM: 5926 /min
Load: 100.0 %
Speed: 74.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 56.0°C
Voltage: 13.589 V
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 27999 km
Date: 2014.14.28
Time: 00:50:39
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 76
Reset counter: 216
Mileage: 25504 km
Date: 2013.14.04
Time: 18:22:05
Revision: BC021001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 24889 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.02
Time: 17:07:53
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
