Адаптация после замены фары (биксенон с поворотными огнями)
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, нужно ли проводить адаптацию/настройку после замены замены фары (биксенон с подсветкой поворота). Можно ли это сделать с помощью Васи и как? (или же это можно сделать только с помощью VAS-PC или VAG-COM у дилера)?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
pavelsh,Привет,да если ставишь новую фару(с необученным блоком),делается кодировка
с помощью Васи
,базовые настройки
офф не нужен,если не менялся 55 блок AFS
pavelsh
1 Авг 2012
,базовые настройки
Вася-диагност то у меня есть, но до этого я делал только параметризацию некототорых настроек.
Подскажите, в каком именно блоке и что нужно прописать для адаптации новой фары?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Фара новая кодируется!а не адаптируется,а вот базовые настройки никаким Васей не сделаешь только Vas ps или odis
это как?что то новое,васей можно только кодировать и адаптировать,а вот параметрирование ...это совсем другое,тут или вас пс,одис,ваг кан
pavelsh
1 Авг 2012
Прошу прощения, неправильно выразился, Васей я, конечно, только менял кодировку некоторых блоков.
Правильно я понимаю, что при установке новой фары достаточно прописать кодировку только для новой фары с помощью Васи (такую же как была до этого у установленной ранее фары), и этого будет достаточно, т.е. кодировку самого корректора менять не надо?
Кодировка корректора фар до замены выглядела следующим образом:
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0111
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3776D7C58E655BA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo links H02 0010
Кодировка: 140000
Right_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo rechts H02 0010
Кодировка: 140000
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
немного не так,ставишь новую фару,подключаешь васю,заходишь в 55 блок,кодирование,берешь свою старую длинную кодировку,копируешь,вставляешь в окно новой и все,нажимаешь ок,после этого,остается одна ошибка,что нет базовых настроек фар и на приборке горит желтая лампа и сообщение о нерабочей AFS системе.Подключаешь вас пс или одис ,делаешь в 55 блоке базовую настройку фар и все,ошибка на приборке и 55 блоке исчезает,не справишься сам пиши в л.с сделаю(только фару поставь,хотя и я могу),и вот еще с фарой при покупке осторожно,есть фары с ФЛА ,а есть с ДЛА,внешне ничем не отличаются...отличие в номере по этке (расширению)
Ksander
25 Авг 2016
Крым, г. Симферополь
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Что это обозначает ФЛА и ДЛА? Можно подробней?
raror
7 Авг 2013
Снимал фары (с ксеноном), поставил обратно и такое ощущение что сбилась регулировка света. Что бы настроить свет нужно крутилками это делать или нужно через ваг комовский шнурок произвести какую то адаптацию? Если можно поподробнее как это делать.
Димон77
16 Ноя 2018
Выкса
Тигуан 2
иван41, иван добрый день! Вы уже так меняли фары? Тоже хочу поменять на LED BASIS илиLED MID. Поможите? Разумеется не бесплатно
