ЧЕРНЫЙ ДЫМ
Houzzlip
4 Май 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день, у меня VW Tiguan 2.0 TDI 2010, после замены прокладки головки цилиндров (из трубы шел белый дым с запахом карамели) все вроде бы было не чего, а вот на днях из трубы начал валить черный дым. Мастера не чего не выяснили-помогите, какие могут быть причины?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
черный дым- много солярки мало воздуха в смесеобразовании. Ну и тяга меньше может стать, хотя не факт. Смотреть через комп ошибки для начала
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Если еще и тяги нет, то вполне могут поршня/кольца прогореть!
Отправлено из снегов Ямала
iPablo
20 Сен 2011
Дизеля куда как более терпимы к переобогащенной смеси, нежели бензинки, поскольку изначально работают на обедненной смеси. Так что если у автора наблюдается именно переобогащение смеси топливом, а не недостаток воздуха, то тяги будет явно больше. Правда, ценой повышенного сажеобразования и дымления.
А так конечно - на диагностику читать ошибки. Ну и проверить воздуховод от воздушного фильтра - может тряпку забыли :)
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Если кольцам капец- то по идее должен не черный дым валить, а дым от сгоревшего масла, сизый с синевой или форсунки льют, или что то нарушенно в смесеобразовании.
кстати , был такой случай на старом фольксвагене пассате дизельке, на трассе протирал фары, а тряпку хранил в подкапотном пространстве , кинул ее не удачно, и ее засмоктало в воздухозаборник, так чуть в штаны не наложил , как в зеркало глянул, все черное, правда и тяга пропала тогда.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мало в водных, какой пробег у машины? Вырос расход солярки , на каких режимах движения дымление. Ошибки на приборку вылазили. тяга есть или машина тупит.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
А еще лучше всю предисторию, зачем прокладку меняли и тд?
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
Help!!!
Как всегда нужна помощь спецов. Мотор, пробег 88700 км начал дымить во всех режимах работы черным дымом. Не троит, нормально заводится, увеличился расход топлива с 0,6 л/ч на прогретом моторе до 1.0 л/ч. Ошибок никаких не показывает. Фильтры нормально.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Самая основная причина появления черного дыма при эксплуатации дизеля - дырка в системе впуска после турбины (зона высокого давления).
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
Не думаю, на холостых даже с дырой дыметь не должен.
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion, VIN XW8ZZZ5NZ9G005218
Здорово, страна! Проблема с очень сильным выделением черного и в какой-то момент белого густого дыма. Была проблема с впускным коллектором (после диагностики электроники рекомендовали его почистить вместе с клапаном рециркуляции EGR и регулирующей заслонкой), собрался почистить (заказал все прокладки, аэрозоль для чистки ABRO)... и не успел, сперва появился посторонний свист (как от турбины), пропала мощность и загорелась спираль. Первый раз заглушил-завёл вроде отпустило, но всего на 1-2 км хватило, а ещё через 3-4 км автомобиль утонул в клубах своего дыма чёрного и белого. Грешу на турбину, но не факт. Была ли у кого такая проблема и чем лечили? Помогите с решением болячки, братья Тигуановоды, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Tagirbek, Перво на перво читай ошибки.
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
Предварительная ошибка Р2016, через которую и рекомендовали чистить коллектор и т.д., а сейчас и не знаю что случилось, машину страшно заводить и ехать куда-то на диагностику или ремонт. Но к сожалению всё-таки придётся.
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
Да, S05C, понял. Пройду диагностику и по результату отпишусь.
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
Проверил уровень масла...и обнаружил, что его там нет. Но не могло столько масла сгореть в выхлопной трубе (вчера был уровень), есть подозрение, что ушло в систему охлаждения надувного воздуха, под машиной-то сухо, свежих подтёков нет...
Tagirbek, Похоже турбина погнала масло снимай патрубки с кулера и смотри , при таком раскладе оно оттуда побежит ручьем .
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
Похоже на то. А значит турбина погибла и придётся её лечить (возможно и менять), а за одно впускной коллектор почищу. И в июле тест-драйв в регион за 1500 вёрст, дай бог.
ZZZ
Мсk. СЗАО
