кто менял масляный фильтр?
Kokos54
21 Янв 2009
Всем привет! НЕ так давно менял масло сам, ничего из фильтра не лилось. Хотя думал что из него польется и обложил все тряпками, ан нет! И без съемника не обойтись, пытался головкой, но ей не получилось. Т.к. работаю на станции по ремонту грузовиков нашел подходяший(почти подходящий) съемник для тосольного фильтра.
Со сливной пробкой вышел небольшой конфуз... с дури слизал немного грани на ней т.к. очень нежная! Используйте лучше головку!
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Масло наружу не вытекает благодаря резиновому конусу на фильтре,соотвествующее углубление в блоке и не даст течь маслу.
    15.2 KB · Просмотры: 141
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
Так, кто всё таки сам менял Масляный фильтр? Интересует потечёт ли масло в момент его откручивания или там какой клапан для слива имеется (типа как в B6?).... Не охота залить маслом ремень навесного да и Гену тоже . :)
Сижу в отпуске за городом, решил поменять масло, сервиса по близости нету...
по моим личным наблюдениям если машина долго стояла и масло все стекло в поддон то из фильтра практически ничего не выливается
если машина еще теплая - масло будет, но подложенная тряпочка решает проблему
всегда меняю масло и фильтр самостоятельно, никаких сложностей отметить не могу
evgen66
7 Апр 2011
фильтр от руки откручиваете или съёмником пользуетесь? Купил сегодня какой то съёмник ленточный за 80 рублей :) 3а 500 чёт жаба задушила, хотя возможно и зря - так-как может получится, что скупой платит дважды :)
Добавлено через 9 минут
Вроде как "если открутить на пару оборотов" и подождать мин 10, то масло практически стекает в поддон полностью...
Добавлено через 11 минут
да и менять масло желательно после небольшого прогрева, а по сему мне не подойдёт такой вариант....
Добавлено через 14 минут
это то что в верхней части фото? На нашем фильтре эта часть пластиковая... Я так понимаю, что когда выворачиваем фильтр на пару оборотов, то эта пластмасска позволяет беспрепятственно уйти маслу?
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
съемник лучше брать в виде клещей
у меня форсовский
иногда правда фильтр от руки можно открутить, зависит от силы рук и силы предыдущей затяжки
evgen66
7 Апр 2011
Сегодня поменял фильтр (и масло конечно): Купил как уже раньше писал самый дешёвый съёмник открутился фильтр на раз :)
    55.6 KB · Просмотры: 199
evgen66
7 Апр 2011
Сам фильтр :
    54.6 KB · Просмотры: 201
evgen66
7 Апр 2011
Чашка (ложе) под фильтром:
з.ы. Масло и впрямь практически не вылилось (на фото видно отверстие в чашке через которое оно стекает), капнуло на тряпку чуток...
    47.8 KB · Просмотры: 179
evgen66
7 Апр 2011
маленький фотоOFF: масло менял через щуп помпой:
    88.9 KB · Просмотры: 224
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
на 2.0 tdi менял сам, но тут про бензиновый мотор, как я понял...
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Я после окончания гарантий обычно то же сам обслуживаю свои машины. Может сейчас уже не актуально (Я не в курсе), но я всегда перед установкой нового фильтра вливал в него (фильтр) масло. Кто что думает по этому поводу?
Pragmatik
19 Июл 2010
Tiguan T&F 2.0 TDI
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Pragmatik, Двигатель CLJA. Нашел в гараже старый торцевой ключ большого размера, длинной примерно 30 см. Примерил его к крышке масляного фильтра. Убедился, что все подходит (к сожалению, размер не запомнил). Обложил корпус фильтра по кругу ветошью. Открутил крышку. Когда она вышла из зацепления с резьбой, поднял её (крышку), но она сразу полностью не вытаскивается. Как будто что - то мешает в самом низу. Чуть наклонил сьемную часть фильтра в сторону (наклоняется, как впрочем и вытаскивается, только в одном положении, так как с одной стороны движок, а с другой всякое оборудование) и соблюдая аккуратность, чтоб не заляпать остатками масла, вынул его из корпуса. Фильтр находится на той части, которую мы вынули. Затем поменял корпус фильтрующего элемента, три уплотнительных резиновых кольца на корпусе вынутой крышки и поставил его на место, закрутив крышку, на которой написана сила затяжки 25 Н/м.
Немного масла, все же пролилось, (на тряпку) когда наклонял фильтр перед тем как его вынуть.
P.S. не в тему, но был поражен конструкцией крышки маслозаливной горловины! :confused: Это грязе, пыле, пескосборник! Все вытер, отчистил, но как ни старался, все равно чуть грязи свалилось в мотор. Полагаю, что на станциях обслуживания мало кто из мастеров тщательнейшим образом подходит к процессу отчистки крышки.
Pragmatik
19 Июл 2010
Tiguan T&F 2.0 TDI
Если не трудно, вспомни размер ключа, а то собрался покупать головку а какую не знаю.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
не в тему, но был поражен конструкцией крышки маслозаливной горловины! Это грязе, пыле, пескосборник! Все вытер, отчистил, но как ни старался, все равно чуть грязи свалилось в мотор. Полагаю, что на станциях обслуживания мало кто из мастеров тщательнейшим образом подходит к процессу отчистки крышки.
Согласен. На моем первом Тиге там было очень грязно. Как только купил новый, сразу залепил отверствие горизонтально несколькими полосками скотча. Колхоз, но во-первых, никто не видит, во-вторых, надеюсь, будет чисто.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Pragmatik, кажется 32, но знаешь, тебе проще открыть капот и самому померить, ибо могу ошибиться. Этот фильтр пластмассовый черного цвета, расположен перед двигателем чуть правее от его середины. Увидишь сразу.
AlexMorose
4 Авг 2012
Россия
Subaru Forester 2,5NS 2014MY
Я менял сам. Ничего там не льется. Сперва масло с картера сливаем, за это время, я так полагаю, из фильтра тоже выльется. Затем , собственно и фильтр. Сделано по умному - под фильтром есть ванночка, и на ремень ничего не потекло (у меня было все сухо). Все довольно просто. Денег соответственно экономится достаточно. Фильтр правда купил у ОД за 700 р. В экзисте дешевле. Масло - Long Life 5W40. Пробег- 14500 на момент смены.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Менял не сам, но стоял рядом, слесарь удивился когда увидел как стоит фильтр, у нас же все японцы и там фильтр в нижней части движка и отверстием вверх , начал подкладывать тряпку чтобы не залить ничего и очень удивился когда открутил и из фильтра ничего не вытекло, похвалил немцев потом.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Менял сам. Сначало поддон потом фильтр. Фильтр с напрягом открутил руками. Ничего не подтикало и не пролилось. Также затенул фильтр рукой и все ОК. Раньше в фильтр заливал немного масла перед установкой, на этой машине делать не стал, немного смазал маслом резиновую прокладку фильтра и закрутил.
Vasilich, думаю с этим ДВС это не актуально. При запуске, двигало горячий обороты не большие на холостом масленный насос сам сделает все что нужно.
