Рулевая рейка (ремонт или замена)
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Фото-видео отчет крайне приветствуется!
Если и будет , то всё своё творчество выкладываю на драйве. Там более удобнее. А ссылкой делюсь на свой бортовик:eek:
Видео не получается по причине моей эмоциональности и плохого французской языка :mad:
bul-bash
30 Июн 2015
bul-bash
30 Июн 2015
Господа и товарищи ! Слов нет . Полный песец. я добрался до рейки и был шокирован ее видом. Стоит 5n1 423 105 n я не нашел на нее не какой информации.
Может кто то может подсказать что это за зверь?
не откажите в любезности :eek:
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
здравствуйте уважаемые форумчане хочу поделиться с вами своей бедой, зашуршала у меня рейка, появилось шуршание при повороте руля, нет стуков, нет изменения усилия на руле, думал что опорник(был опыт), но залез под машину и убедился что это рейка, звук похож на не смазанный подшипник, снял рейку отвез "кулибину", он мне сообщил что в редуктор попала вода и все поржавело, он все промыл помазал но проблема в эл. двигателе вум в нем, а он не разборный и как его разобрать не повредив он не знает.
прошу помощи может кто имел опыт, может кто ломал этот узел, как выпресовать ротор движка.
и еще какую рейку мне искать у них много номеров, мой номер 5N1 423 105 H? если будет другой номер как ее прописовать до ближайшего афициала больше 100 км
может у кого есть негодная с целым движком рассмотрю покупку за недорого))
новосибирская разборка озвучила ценник 50000 без работы
bul-bash
30 Июн 2015
Мои поздравления :az: Нас теперь двое :D с такими рейками ! с таким номером .
Что это за рейка такая я еще не нашел информации на нее ((( может у тебя есть что на нее?
и как могла попасть вода в закрытый блок ?
5N1 423 105 N проблема точно такая же)))
машина какой сборки ?
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
У меня на коне Н, шуршит движок меня в этом заверил мастер
Добавлено через 3 часа 30 минут
И еще вопрос, если я куплю рейку с другим кодом и переставлю на нее блок управления от родной рейки, чтобы не прошивать ее, будет ли в этом случае рейка нормально работать, ведь как я понял механника то у них одинаковая
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Блоки по-нормальому там вряд ли переставляются...
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Нам удалось снятьч
alex0732
24 Ноя 2012
Нам удалось снятьч
Тогда есть смысл пробовать. Я много ковырялся в инете по этой теме, но не находил чтобы кто-то такое попробовал. М.б. конечно плохо искал.
bul-bash
30 Июн 2015
Нам удалось снятьч
Вот молодцы. Распишешь как оно там все и фотки тоже , хорошо было бы. Что там скрипело и в каком состоянии было после вскрытия?
Нам удалось снятьч
Ремонт во сколько обошелся и что меняли ? Если меняли?
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
bul-bash, Вы не правильно пишите номер рейки, тот номер что вы пишите 5N1 423 105 N написан и наклеен на крышке блока питания эл. двигателя рейки, т.е. это номер блока питания. А номер самой реки 5N1423062j еле-еле видно выбит на самом корпусе рейки.
Добавлено через 6 минут
Совсем недавно разбирал эту рулевую рейку. Дело в том что у меня лопнул ремень передающий усилие от шкива электро двигателя на шкив корпуса очень мудреного шарикового подшибника и на саму зубчатую рейку. На самом ремне написан номер который нигде не пробивается, короче говоря его нигде не купить, вот и валяется сейчас рейка полностью исправна, но без ремня.
bul-bash
30 Июн 2015
я этот номер списал с корпуса рейки.
https://www.drive2.ru/l/451152986572357270/?m=451230502142112026&page=0#a451230502142112026
фотки там. я так и не понял как их тут вставлять))
вот так не задачка с ремнём,
Добавлено через 24 минуты
ошибся в буквах я, простите , не злого умысла, а по незнанию букв заграничных))))
5N1 423 105 H
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Ремонт не удался мастер разводит руками, двигатель вапресован но он оказался в корпусе, до подшипников добраться не вышло, теперь рассматриваю варианты с заменой
bul-bash
30 Июн 2015
обалдеть , новость хреновая. Сколько он взял за свои труды?
alex0732
24 Ноя 2012
    61.5 KB · Просмотры: 73
    89.2 KB · Просмотры: 76
Босяк
16 Окт 2015
Киров
bul-bash, Все правильно, просто у вас такая разновидность номера рейки 5N1 423 105 H, но она полностью совместима с рейкой 5N1423062j, т.к. они рейки 3-го поколения.
Предупредить хочу всех не будущее, всегда следите за состоянием пыльников рулевой рейки. Если в порванный пыльник попадет хоть немного воды и грязи, то рейку можно и не спасти разборкой и перебором, т.к. там очень все быстро покрывается ржавчиной, а там должно быть все очень стерильно и смазано.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Денег сказал не возьмет, рейке то хана
bul-bash
30 Июн 2015
судя по всему у меня хана рейке тоже :mad: пыльник порван , я ого только заметил когда залез туда сам ((( а не на одном сервисе из 2 -х этого не видели (((( набил туда смазки побольше. Пока поездит , а там менять буду
так моя рейка 3-го поколения идет? Почему нет не где информации на неё ?
alex0732
24 Ноя 2012
bul-bash
30 Июн 2015
:bi:
Я чуть выше писАл - по-моему вы не на тот номер смотрите?
я чуть выше читал и тоже писал с какого места я списал этот номер .
т.к.фото вставите я не нуучился :mad:
опишу в словах.
номер списан с рейки самой с корпуса, а там он большими буквами выпирающими на самой рейке отлит .
я так думаю это и есть номер самой рейки , и не на какой наклейке я его не виде.
