Рулевая рейка (ремонт или замена)
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Да, похоже придется зажимать жабу в кулак и заказывать новую :(
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
обратился в сервис по ремонту реек. У меня зимой был красный руль, потом вроде пропал. моя проблема - при поворотах руля идёт скрежет, сильный. Ошибок нет. Если починят рейку - соообщу где делал.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
koljaskin,обязательно отпишись, а потом ещё по прошествию времени-хорошо делают, или нет.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Механику восстановить не проблема, там всё достаточно просто. Даже проще чем в рейках с ГУР. Главное чтобы электрика была целой, а механика делается...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Никто не хочет быть первым :)
Sergeykin
11 Май 2017
У вас люфт в паре: шестерня рулевого вала - зубчатая часть самой рейки. Посмотрите мой пост от 05.06.2017 с фотографиями при ремонте моей рейки: фотография 1я справа и последняя. Нужно разбирать рейку (фактически полностью) и смотреть выработки. Тут либо износ шестерни рулевого вала либо рейки, но чтобы сточились зубы на самой рейке, это надо постараться. Либо просто нет прижима в этой паре (там 2-а фиксатора: один нижнего подшипника рулевого вала, 2-й как раз прижимает рейку к рулевому валу. Покажите для начала своё авто мастеру "реечнику", т.к. ездить так не стоит.
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Спасибо.Но вот что странно между рулем при повороте и колесами люфта нет чуть руть поворачиваешь на градус и колеса тоже.А беспокоит стук глухой на гравии или на гребенкена скорости от 20 до 40км/ч.По ямам и кочкам вообще тишина.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так это может вовсе и не рейка? Похоже по симптомам на стойки стабилизатора (тема стука бильярдных шаров)
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Нет.стойки стала заменены были пару месяцев назад.пробег у машины всего 70 тыс
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пара месяцев как говорят завсегдатаи вышеупомянутой темы для некоторых запчастей это может быть и сроком их жизни, я бы проверил, если машина тогда в момент замены была в других руках
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Добрый день, кто-нибудь подскажет контакты людей восстанавливающих рейки? Купил новую, может старую на восстановление отдать, кто-то ведь занимается?
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Видео выше посмотрите я выложил два файла.два дня назад
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да видел я это и там люфтик небольшой есть, но не критичный, но аудиовидео этих стуков в движении нет же.
А при неработающем двигателе так и будет постукивать, при работающем двигателе люфт убирается усилителем. Все увас нормально
Стойки стаба стучат либо что маловероятно опоры двигателя
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Да видел я это и там люфтик небольшой есть, но не критичный, но аудиовидео этих стуков в движении нет же[/QUOTE
звуки возникают при движении в определенных условиях и не всегда.Покатаюсь еще посмотрим во что это все выльется.
