Ответ
Старый 20.05.2016, 17:09   #181
Автомобиль: тигуан литр с небольшим кваттро
cказал Спасибо: 72
сказали Спасибо 68 раз(а) в 55 сообщении
литол работает от -40грд, поэтому в средней зоне России его применение в рулевом не будет особокритичным, туча машин ездит с перебранными и смазанными литолом рейками
paradok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 19:30   #182
Автомобиль: Фольксваген-Тигуан CLJA
cказал Спасибо: 207
сказали Спасибо 184 раз(а) в 160 сообщении
Смазка для рейки vag g052 192 a1/
alecsei63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо alecsei63 за это сообщение:
TIGUANODRIVER 161 (20.05.2016), Артеммм (15.06.2016), Митька (20.05.2016)
Старый 22.05.2016, 01:04   #183
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 37 раз(а) в 19 сообщении
Разобрал рейку для смазки сегодня. Думал там будет как у некоторых вода и грязь. Оказалось все даже чисто!) шум рейки при повороте колес как все мне и говорили идет от подшипника, который по совместительству и двигает рейку. Смазка штока помогла убрать шум процентов на 20. В итоге забиваю на этот шум, потому как кроме акустического дискомфорта ни к чему скорее всего не приведет. Заодно подтянул рейку и смазал в районе поршня прижимного. "Бильярдные шары" не ушли. Мелкая дрожь на гравийкк прошла.
AllexxB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо AllexxB за это сообщение:
Afrol (23.05.2016), bul-bash (04.08.2016), paradok (22.05.2016), shumak (19.07.2016), spacer (22.05.2016), walerka (22.05.2016), Артеммм (15.06.2016), Митька (22.05.2016), Чалекс (22.05.2016)
Старый 22.05.2016, 12:40   #184
Автомобиль: Tiguan 2.0 2012
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении
Откуда же эти "шары бильярдные" берутся? Справа где ремень получается стучать нечему. Скрип от шариков-выработка, мазать надо с новья. Слева поршень люфт выбирает.
Шрус? Привод? Рулевая тяга? У меня левый наружный шрус доходит - гул, вибрация, щелчки, постукивания иногда. Заказал skf, на неделе поменяю и тягу до кучи. Посмотрим, что получится.
Добавлено через 6 минут
AllexxB, в районе поршня как мазали? Шток рейки вынимали? Или просто поршень выкрутили и под него набивали смазку? Литол?
Последний раз редактировалось Alrock; 22.05.2016 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Alrock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 13:05   #185
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 8
Alrock, смысла вынимать шток не видел, лишняя работа. Просто набил под поршень смазки и рейку прогнал пару раз от края до края. Смазка была мобиловская, можно было и литола, но что было под рукой, тем и смазал ( -40 замерзание).
P.s. У меня все это началось после того как полез в подрамник и передние стойки, за один приход поменял стойки стабилизатора, опорные подшипники с опорами, втулки стабилизатора поставил опелевские, стойки стабилизатора. После всего этого и начались шары и щелчки. Подрамник 3 раза уже протягивал и центровочные втулки с новыми болтами ( есть в соответсвующей теме фото). Теперь остается грешить на стойки. Может там чего не дотянул.... Но это догадки, нНа днях все болты поеду протягивать что трогал. Надо чуть с мыслями собраться, чтобы болгаркой там все не посрезать))))
Старый 22.05.2016, 15:20   #186
cказал Спасибо: 15
Может есть смысл новые болты купить?
Добавлено через 57 секунд
Сорри... Не увидел, что болты поменяны.
Последний раз редактировалось Alrock; 22.05.2016 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2016, 19:04   #187
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 8
дополню! после 2-х дней катания, рейка еще тише стала после смазки. по моим ощущениям в половину шум ушел от первоначального. видать смазка везде там распределилась по штоку...
cказали "Спасибо" AllexxB за это сообщение:
Митька (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 21:25   #188
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
cказал Спасибо: 587
сказали Спасибо 83 раз(а) в 64 сообщении
Подскажите пожалуйста!Можно ли её как то смазать без снятия.
Митька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 21:33   #189
Автомобиль: тигуан 1.4 122л.с.
cказал Спасибо: 123
сказали Спасибо 159 раз(а) в 119 сообщении
Митька,
вот что то в закладках лежит, посмотри...
https://www.drive2.ru/l/6125826/
https://www.drive2.ru/l/7092278/
vanj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vanj за это сообщение:
Митька (24.05.2016)
Старый 30.05.2016, 08:23   #190
Автомобиль: Tiguan T&F 2.0TDI 2012
cказал Спасибо: 43
сказали Спасибо 125 раз(а) в 89 сообщении
Заменил задние сайлентблоки передних рычагов на цельные без дырок, после этого стала очень сильно дребезжать рейка при проезде по мелким кочкам(гребенке). Заменил передние сайлентблоки и подтянул рейку на два деления. После этого рейка стала работать тише. Стала не дребезжать, а постукивать. Короче мне подтяжка не помогла на 100%, те кто ремонтируют рейки говорят, что надо менять втулки
__________________
VW Tiguan 2.0 TDI T&F CLJA Candy 2013 м.г.
Я на Драйве dokiii
Есть ВасяДиагност, Vas5054, Odis
Дооборудован: Webasto TTVevo+T91R+GSM, шумоизоляция багажника. Чип от cstrike, EGR Off, 200+л.с.
doki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
