Ответ
Старый 07.02.2018, 14:42   #511
Аватар для dmitry_shnaider
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
cказал Спасибо: 215
сказали Спасибо 84 раз(а) в 33 сообщении
Сообщение от john vu Посмотреть сообщение
такая же фигня, после теплого гаража стук самый сильный, в -10 гр. 10 минут вообще не стучит. Передняя подвеска новая (в другой теме писал). Причем из ямы рейка не стучит, именно с рейкой все хорошо, а стучит-болтается вал, который к рулю идет, в карданчик заходит. Снимите пластиковый кожух в ногах справа и поболтайте за вал рулевой на теплой машине, все услышите (вчера наконец-то нашли в одном сервисе). Завтра хочу опустить подрамник не отключая рейки от проводов (Многие ломают разъемы в тепле, холодно, боюсь) и посмотреть-разобрать узел. Если инфа у кого есть, разберется не снимая, что под крышкой, которая под пыльником (подшипник или втулки и др.) подскажите.
Интересно будет узнать какой вердикт и результат, пока машина стоит т.к. сам в командировке, но по приезду хотел плотно заняться этим вопросом.
dmitry_shnaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 19:17   #512
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,875
сказали Спасибо 1,517 раз(а) в 1,033 сообщении
Это фигня стучит только при неработающем двигателе, были уже тут такие предположения ( даже видео выкладывали) что от туда, но можете подергать при работающем двигателе, там ничего не будет стучать, так что не от туда стук при езде... Сервис который нашел это видать еще тот...
Однозначно подвеска, надо проверять при вывешенном авто...
__________________
Последний раз редактировалось A-boss; 07.02.2018 в 19:20.
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо A-boss за это сообщение:
dmitry_shnaider (08.02.2018), john vu (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 21:23   #513
Автомобиль: тигуан TDI 2012
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении
попробую завтра, там не просто стучит, а болтается, по подвеске два комплекта разных пробовали, все новое, подвеску я и без сервиса могу продиагностировать, они тоже 2 дня подвеской занимались после моих 3-х (я еще опору коробки менял) и моих доводов, что стучит не там(поменяли не зря, уже многое просилось)
john vu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" john vu за это сообщение:
Старый 08.02.2018, 10:10   #514
Аватар для A-boss
Оно и должно там болтаться...конструктивная особенность электроусилителя...
__________________
Старый 13.02.2018, 21:48   #515
cказал Спасибо: 18
Снял в выходной рейку. Страшного ничего не нашел. Подтянул слева на 2,5 деления, болтаться вал стал меньше, набил смазки через вынутый вал и снятый прижим. Вал держится на двух подшипниках, снизу шариковый, сверху игольчатый (в подшипник.ру не числится)без затяжки рейки люфт в игольчатом большой, рейка притягивается нормально, хода хватает. Справа регулировка отсутствует (на форумах есть фотки рейки с двумя регулировками) может в этом проблема, рекомендуют тянуть именно справа. У меня справа явно не болтается (знакомый на рено рукой свободно болтал рейку, заменил опорную втулку на ремонтную(не заводскую) больше не стучит. Разбирать справа не стал, т.к. не знаю что там починить-поменять. Все собрал, брякает... Стучки не большие, буду кататься пока не отвалится, или что-то другое не прявится. Прикладываю 2 фотки, которых в нете не нашел (игольчатый подшипник), остальное все есть.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180208_152220.jpg (88.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180208_152248.jpg (91.5 Кб, 80 просмотров)
Старый 13.02.2018, 23:40   #516
Аватар для A-boss
Не сравнивайте рейку лягушатников из Рено и вага. Там разные конструкции, привод электроусилителя и тд. Устал уже повторять стучит не рейка, стучит подвеска
__________________
Старый 14.02.2018, 12:30   #517
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении
Куплю рейку в качестве донора для экспериментов
Вадим13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 13:43   #518
cказал Спасибо: 215
Нет, все таки рейка! Был сегодня у ребят, крутили-вертели, когда машина вывешена, слышно шелест и этот самый стук и идет все от рейки!
26.02 записался - будут снимать и дефектовать, новую говорят брать не стоит, эта после ремонта будет не хуже, посмотрим!
Старый 16.02.2018, 18:03   #519
Аватар для A-boss
Что это за ребята такие ловкие?
Уже после этих слов сомнение появилось может все таки Скорее брать стоит, чем не брать....
Удачи
__________________
cказали "Спасибо" A-boss за это сообщение:
dmitry_shnaider (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 19:19   #520
cказал Спасибо: 215
Сообщение от A-boss Посмотреть сообщение
Удачи
Да все просто, вывесили машину на подъемнике, покрутили руль и стало все понятно, характерный шелест со стороны рейки, плюс стук от того места где прижимной поршень. 26 снимут ее и разберут, а там будет видно, что делать с ней дальше.
Я думаю вал поржавел, хотя не знаю точно почему, пыльнике в норме, и прижимную втулку просто уничтожило!
В общем видно будет.
Ребята кстати хорошие!
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
