Рулевая рейка (ремонт или замена)
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
С алика кто-нибудь заказывал рейку?
У меня ни с того ни с сего загорелся красный руль ( после ночной стоянки) и не стирается ошибка
    155.6 KB · Просмотры: 33
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Всем форумчанам привет.
Подскажите, пожалуйста, красный руль и соответственно отказ ЭУР, диагностика показывает "нелогичный сигнал" с блока управления, говорят вероятно вода в блок попала.
Поначалу как заведешь машину минут 5-10 можно было ехать, и потом красный руль, теперь практически сразу, и перед непосредственно отказом посторонние звуки, вроде скрежетания.
Можно ли это ремонтировать? Есть ли умельцы, кто берется за ремонт блоков управления? Если есть, можно контакты? А то новая рейка космических денег стоит...
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
RUSALK, Диагностика? Ошибка?
Номер ошибки к сожалению не записал. Называется "Нелогичный сигнал". После запуска двигателя успеваю тронуться, развернуться с работающим ЭУРом, потом при повороте руля (особенно вправо), слышна трескотня и загорается красный руль с отключением ЭУР. Куда поехать, к кому обратиться?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
RUSALK, возможно Вам и подскажут частично, в чем я не уверен.
Но с ВАГом разбираться можно только имея точный номер шибки, а у Вас этого нет.
Совет №1:
Обратиться к коллегам имеющим шнурок и еще раз провести диагностику.
Для этого есть тема на форуме:
Помогу шнурком
Совет №2:
Есть профильная тема на форуме:
Красный и желтый руль
Благодарности: RUSALK
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Чем дольше мокрый блок управления остаётся под питанием тем меньше шансов на восстановление :Cray1:
Благодарности: titanik
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Ошибку уточнил - некорректные данные от датчика момента поворота. Одни спецы по рейкам сказали поменять датчик, но не факт что дело в нем, т.к. может быть проблема в блоке, а ошибка приходит на датчик...
вопрос тот же, есть ли спецы, ремонтирующие блоки ЭУР наших тигуанов?
Юркай495
4 Фев 2022
13 год дизель clja
Привет,решил проблему?
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Привет. решил, но не ремонтом, а заменой в результате. Поставили перебранную рейку от 2-го поколения ЭУР ВАГ. По ремонту в основном браться никто не хотел, гарантий никаких, и экономия сомнительная была...
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Это значит, рейку от рестайла поставили, или от MQB?
Не могу наверняка ответить. Реечник сказал "от второго поколения". а у нас должно быть четвертое. пока проблем нет, все работает. из нюансов - стал чуть меньше радиус поворота, больше отличий не заметил
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RUSALK, Вам наверное поставили рейку ZF ,вместо APA. Они на порядок дешевле и проблем по электрике с ними нет. И да, радиус разворота на рейке от Йети , Джетта например , меньше чем на Тигуановской.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Доброго дня. Ребята подскажите, ремонтировали эл рейку. Снял ее сам, отвез в ремонт вместе с тягами и наконечниками, вообщем все в сборе. Проблемы по рейке были в электрической части. Сервисмены залезли также в механическую часть. Назад вернули естественно со снятыми тягами. Теперь вопрос : как правильно выставить вал рулевой рейки? тк думаю они 100% его не вернули в то положение (не замерили вылет с обоих сторон) в котором она была снята! Уде весь ютюб по этой теме просмотрел, нет конкретики. Не хотелось бы ставить все на место как есть после ремонта, тк в если же действительно не выставили по вылету как было, придется вновь скидывать весь подрамник и прочее. Хотя на мой вопрос вы выставили все как было ответ был однозначный: ЕСТЕСТВЕННО. Но на рейке с одной стороны вал утоплен полностью, с др стороны с вылетом из корпуса. Это и смутило о правильности ими выставления.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Установить всё с отключенным акб кроме соединения карданчика, выставить колёса прямо, выставить руль в прямолинейное движение, соединить карданчик. Я бы такой схемы придерживался.
Благодарности: Da214
