Помогите новичку с интерфейсом VCDS!
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Ребяты, подскажите как выбрать 5 байт?! Боюсь я ткнуть туда, куда не следует)). Как вообще выбирать эти байты? Использую чужой китайский шнурок VCDS 11.11.3. Если нажать в выбранном блоке сразу "лонг кодинг хелпер", то открывается окошко с нулевым байтом, а мне биты надо изменить в пятом. Расскажите куда жать дальше и в какой последовательности. Всем заранее благодарен!
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Кажись у меня сегодня "утро прозрения"))). Вот что вычитал в английском! руководстве пользователя VCDS:
"Click on each of the Byte numbers in row 3) and you'll see the selectable options below. Check or Un-check the boxes for the desired results. Example: "Adaptive Cruise Control (ACC) installed". In some cases, there will be a drop-down menu that assigns the correct bits for more complex operations that require multiple bits to be changed .
Close the Long Coding Helper by clicking the Windows X box on the top right of the screen or clicking the Exit button on the top left of the screen to send your altered Coding value back to the Coding screen.
Use the [Do It!] button in to save the new Soft Coding to the controller and return to the Open Controller Function screen."
В русской версии у меня этого описано не было(((. Будем пробовать!
Отправлено из танка!
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
error memory log
Уважаемые форумчане, можно ли при помощи Васи-диагноста вытащить "error memory log" (дословный перевод "журнал ошибок памяти")?
vlas
15 Окт 2008
Откуда фразу для перевода вытащил?
Может просто скан бортовой сети сделать и увидеть все ошибки с кодами, записанные в память.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Сам перевел))).
Нужна след. информация:
Четверг,26,Июнь,2014,16:07:57:09661
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор
VCDS Версия: 12.12.0.0
Данные версии: 20131014
VIN: WAUZZZ8T9CA055655 Номерной знак: 494
Пробег: 20881 Заказ ремонта: 1
Тип шасси: 8T (8R0)
Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 36 42 44 46 47 52 53 56 77
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель (DET-CDNC) Маркировки: 06H-907-115-CDN.clb
Часть No SW: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L
Компонент: 2.0l R4/4V TF H09 0004
Пересмотр: ECH09---
Кодирование: 1A250013240601022000
Заказ #: WSC 06208 000 00000
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM20TFS0118K5907115 001006
ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115.rod
VCID: EFED48FA36B83166FD9-80BA
Ошибочный код не найден.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Автоматич.КП (J217) Маркировки: RUS\0B5-927-156.clb
Часть No SW: 8K1 927 156 P HW: 0B5 927 156 F
Компонент: 0B5 20TFSIRdW H10 0008
Пересмотр: --H10--- Серийный номер: 0000000183
Кодирование: 000001
Заказ #: WSC 06325 000 00000
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TCMDL501 A02196
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 428B514ED5AA6C0EC27-8017
Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки: RUS\8K0-907-379.clb
Часть No SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Компонент: ESP8 quattro H09 0100
Пересмотр: -------- Серийный номер: --------------
Кодирование: 095D4C
Заказ #: WSC 06324 123 12345
VCID: 84071756073E223E30B-80D1
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Имхо, обычный лог автоскана в свободном переводе...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
MudEng,Через пару недель приедет новый Вася 14.10. Звони,отсканируем ошибки.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
yurasha61,
Мне не надо исправлять ошибки, мне нужен файл с информацией... Васей можно такую информацию вытащить?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Rom972, Спасибо!
yurasha61, Как приедет Вася напишите мне, пожалуйста.
boltishok
17 Ноя 2014
Ухта
Правильный алгоритм поиска неисправностей VCDS
Подскажите пожалуйста правильный алгоритм поиска неисправностей при помощи шнурка VCDS.
Если можно, то в формате: Подключили шнурок->запустили ноутбук->запустили программу->включили зажигание (надо ли заводить авто или зажигания достаточно, надо ли вкл/откл климат/фары/магнитолу и тд)-> запустили поиск неисправностей.
Спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
boltishok, привет! Наберите в YouTube "акер механик" - у него много видео инструкций по VCDS... Нудновато конечно.., но для общего понимания принципов - сойдет.
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Подскажите, у меня vag com 12.12 Китай все устраивает в нем только почему-то не могу открыть измерения в блоке двигателя, на skoda открывает в Тиге нет, не нажимается кнопка. Машина 13г. В чем может быть проблема? Хочу 093 группу посмотреть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
diver220, в блоках ДВС диагностируемых по UDS-протоколу (а у вас он такой - гляньте в верхний левый угол в окне VCDS) нет Измеряемых групп. Все параметры можно смотреть в Настраиваемых группах. 93 гр. можно попробовать посмотреть во вкладке Адаптация, но не на всех 1.4 она доступна. На дорестайле точно можно...
diver220
12 Дек 2013
Я у себя проверил 93 группу, 1.23, ctha 2013. Заходить надо в настраиваемых группах по английски adv.meas.values и там у меня loc-047 Camshaft adaptation intake bank 1 phase position.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Не нашел подходящей темы, напишу сюда.
Есть шнурок VAG 12.10 которым попробовал отключить стабилизацию прицепа и включить подсветку ПТФ при повороте руля. Стабилизация активировалась, но вот подсветка ПТФ нет. Захожу в 9блок->кодирование7->длинное кодирование, ставлю галочку в 14байте пишет выполнено успешно, но повторно захожу галочка не сохраняется. Самое интересное после всех этих манипуляций перестал работать задний дворник, подогрев сидений, подсветка приборки стала жить своей жизнью, может я что то не так делаю?
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Есть 2 варианта: A – включение в зависимости от положения датчика руля, B – включение в зависимости от положения датчика руля и включенных повторителей поворотов.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 0 бит → включить → 7 бит → включить
A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 0 бит → выключить
B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 0 бит → включить
Так делали?
