Вытекло масло из АКПП
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Kvazy,
NRG, сделайте плз фото опасного места так, чтобы было понятно куда посмотреть для профилактики.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Один в один как у меня! Те же 33 тыс. пробега и на эвакуаторе в сервис - коробка не переключает, масло залило пол улицы. При разборе - под замену две резиновые трубки, перетерты пластиковым кронштейном, который фиксирует какие-то провода. Машина осталась висеть в сервисе, жду трубки... Как такое может быть с практически новой машиной-не понимаю!
Мне ребята в сервисе, которые АКПП занимаются, сказали, что у них уже был тиг с протекшими резиновыми шлангами, идущими к радиатору.
У меня правда перетерлась не резиновая, а алюминиевая трубка, которая идет непосредственно к радиатору.
NRG
25 Авг 2014
Авто прекрасным образом зависло в сервисе, трубки ждать 3-4 дня. Фото, к сожалению, не смогу скорей всего сделать, т.к. поеду уже за собранной машиной. Из того, что видела при снятии - две узкие трубки высокого давления - в середине каждой резиновый шланг, по бокам алюминиевые крепления. Практически четко по центру резиновой части - как будто глубокий порез от ножа (одна трубка прямо сильно, вторая чуть меньше). Если сверху снять коробку с воздушным фильтром - под ней можно увидеть небольшой пластиковый кронштейн (фиксирует кучу проводов), мастер сказал - он и есть виновник, при установке новых трубок будут ставить что-то типа прокладки. Вообщем, поедете на ТО - не забудьте проверить и эту часть тоже((
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Kvazy,
Сфоткать само место пока возможности нет. У меня сохранились фотки трубки радиатора, которая у меня перетерлась. На втором фото она уже заварена.
    95 KB · Просмотры: 481
    87.3 KB · Просмотры: 437
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Kvazy, Один в один, место повреждения.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Kvazy, в личку напишите, пожалуйста, в каком сервисе в Самаре делали АКПП.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
S05C, для этого надо снять коробку воздушного фильтра? ТАк особо не понял куда смотреть.
Pote, Если копаться по полной, то надо снять воздухан полностью. Найди шланги акпп , а дальше уже поймешь что к чему.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
S05C, коллега, спасибо за видео. Только не до конца понял, смотреть с ямы или снять воздуховод и сверху лицезреть?
Constantin_MG, Сверху всё сверху. Достаточно снять хомут, который держит трубку бачка омывателя (потяни его в верх и он отщелкнится) и саму гофрированную трубку сними ( сидит плотно, взять снизу и вращательными движениями с натягом к верху снять) а дальше всё становиться видно + видео.
Это треба, только еже ли там работы делать.
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Такая проблема, потек нижний патрубок, но потекло на соединении, протертостей не видно, легко ли заменить резиновое кольцо? И выльется ли при этом масло?)
modman, Купи 2 резиновых колечка , их можно заказать отдельно в интернет магазине.
Совсем чуть чуть, на движение не повлияет.
Легко, главное снять железный хомут, выше в теме описывал как это сделать.
modman
27 Авг 2014
Усинск
S05C, в общем внимательно присмотревшись, заметил что трубку радиатора начало протирать( в сервисе разобрали и заварили ее, вроде нормально все.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Добрый день.
Вчера со мной случилось тоже самое. Машине год и 24 000 пробега . Забрали на ремонт. Вопрос если выпадает резинка крепления как это показано на видео как этот момент предупредить ?
modman
27 Авг 2014
Усинск
Хм, что то я забыл посмотреть, на месте ли, у меня эта резинка...
Ефрем
30 Июл 2014
Что-то заклинило в тормозной системе
Всем привет, тигуан бензиновый 2,0 2010 г., АКПП, такая проблема. Пробег 57500, на 54000 менял масла, при диагностике выявили износ передних дисков и колодок, износ задних колодок 60-70%. Спросил сколько еще пройду на них, ответили 5000 км пройду. Решил на этих выходных поменять, так ка срок уже подходил. Все работало в штатном режиме до определенного момента. В крайнюю поездку при резком торможении (2 раза) после давления на газ машина не сразу трогалась, а после нескольких секунд с рывком. Присутствовал после небольшой скрип при торможении. Доехал до дома и решил ехать в след раз менять. Но при выезде с парковки машина едет около 3-4 секунд нормально, потом что то блокирует колеса и при увеличении оборотов не едет (может проехать пару сантиметров). Глушу машину, завожу - та же ситуация, может проехать немного, и опять при поднятии оборотов не едет. С другом вышли посмотреть, вроде полный круг все колеса делают. На дисплее никаких ошибок нет. Что может быть? вообще как себя ведет тормозная система, если тормозным дискам пришел конец?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Пока не вскроешь, не узнаешь. У нас по-моему индикатор износа стоит на одной колодке слева внутри. Остальные не мониторятся.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Левое переднее колесо с датчиком.
Пы.Сы. видимо так и ведёт себя система при кончине тормозов, спрашивать чего тянул с заменой видимо бессмысленно
