Ошибка P0299
Farid013
11 Июн 2022
Tijuana 2.0, бензин, 2012 год
Kot75, нажо попробовать, потому что мне советуют поменять заслонку или попробовать сделать адаптацию. Вполне допускаю, что и контакты могут гнать. Только странно, что когда включаешь кондер обороту держатся
Mihice
23 Авг 2022
Qashqai j11 r9m
Всем тут тоже напишу,мало ли поможет
У мен не тигуан,да это и не важно
Симптомы были один в один
По итогу диагностики - дмрв показывал на холостых большой пасход воздуха - тут или егр незакрыт или впускные клапана пропускают… или датчик врет
В итоге скинул фишку с датчика и машина поехала
А так передивала топлива,исходя из показаний дмрв и глохла
Датчик уже заменил
Проехал 3 сервиса
Ванговали от турбины,гбц и егр до акпп,пока не прпал к нормальному диагносту
это ответ к посту farid013
Датчик уже заменил
Проехал 3 сервиса
у бензинки нет ЕГР
С ДМРВ скинул? Поехала на усредненной программе, т. е пенсионерски)))
Меняй датчик расхода.
Mihice
23 Авг 2022
Qashqai j11 r9m
У меня дизель
Да,считала по лямде,но хоть поехала
Уже поменял,полёт нормальный
Mihice
23 Авг 2022
Qashqai j11 r9m
Да,точнее диагност - он сначала сказал,что дмрв показывает,что у меня под капотом на холостых 5л атмосферник,а не 1.6 дизель
И что идёт воздух- тли из егр или пропускают впускные клапана
И добавил,что может врать датчик,но это маловероятно и снял с него фишку чтобы проверить
Ну собственно она перестала глохнуть при переведении в драйв и обороты стабилизировались
Потом докупил датчик
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Volkswagen Tiguan Track&Field 2009 2.0 TSI
Прошу прощения, вопрос по клапанам 75 и 249:
Данные артикулы ведь подходят на Тигу 2009 2.0 tsi CAWA
1) Перепускной клапан турбонагнетателя N249, Pierburg (артикул 7.02901.05.0)
2) Электромагнитный клапан N75, Pierburg (артикул 7.00470.07.0 )
P.S. Возник вопрос подходят ли данные запчасти, в т.ч. по крепежам ведь на 249 бывает крепеж на 2 болта, бывает 3.
По моему вину предлагает Pierburg 03C145710E (2 точки крепежа), хотя на сколько я понял, на Cawa должно 3мя болтами крепиться.
Вадим073
7 Мар 2019
virus2646, Доброго дня.
Подскажи плиз, как в итоге решил проблему с недодувом?
