Легкий треск и проваливание (облегчение) педали тормоза после торможения
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
Было уже раза четыре. Три при резком торможении перед "искусственной неровностью" с достаточно резким отпусканием тормоза и один раз при легком торможении при движении по трамвайным путям.
При отпускании педали тормоза слышен легкий треск и педаль как будто слегка проваливается вместо подъема, как будто продолжает удерживать тормоза (по ощущениям), но при этом вроде излишнего торможения не происходит.
Вот нарыл про некую HBS (http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=20855&postcount=6). Очень похоже. Есть такое на Тиге? Вроде в инструкции об этом ни слова... Что это может быть?
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Emerald, у мя такая же фигня. Это получается когда одно колесо крутится быстрее другого, срабатывает АБС(наверное) и подтормаживает плавненько. Попробуй заехать на разбитую дорогу и после прыга тормознуть порезче, думаю что результат такой же будет.
Emerald, в Тиге есть усилитель тормоза. Насчет треска не уверен, но его срабатывание отражается на педали тормоза, как бы усилие чуть уменьшается обратное... С треском-жужжанием обычно работает система стабилизации... АБС все же бить в педаль начинает. Вполне возможно, что действие усилителя тормоза также сказывается и на возврате педали, действия водителя просчитать надо, потому и отпускает с задержкой...
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
MML,
Да вроде нет, перед леж. полицейским еду ровно, крутится одинаково. Да и АБС должен "мешать" тормозить, а тут наоборот.
Алекс7,
Усилитель тормоза работает вроде всегда, да и есть он на всех машинах. А при срабатывании ESP должна же лампочка загораться? У меня не загорается.
Хорошо, что усилитель руля так не работает... Странно конечно... Я уже не хочу тормозить, а за меня решили, что маловато потормозил? Ох уж эта "умная" техника...
Надо будет потестировать, когда все бьющееся из багажника уберу, а то сейчас приходится аккуратно ездить.
laptevd
13 Май 2009
СПБ
Это есп срабатывает насколько я понимаю у меня такое частенько, да и педаль отпускаеш сразу она не тормозит
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Emerald, треск это, по всей видимости, ABS, а проваливание это Brake Assist (помощь при торможении), машина как бы сама дожимает педаль чтобы водитель не прилагал большИх усилий.
Тут обсуждали.
ESP (срабатывает при заносе) не может быть, так как хоть и использует те же датчики и узлы, что и ABS, но сработает при продольном заносе.
MML
4 Сен 2008
Emerald, при торможении задние разгружаются, а передние наоборот, вот и разница появляется. наверное это не правильное объяснение, но у меня часто так, когда корма оторвана от земли. На кочке подлетел или еще на какой неровности.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Emerald, при торможении задние разгружаются, а передние наоборот, вот и разница появляется.наверное это не правильное объяснение
Правильно! Для этого отдельно есть EBD (Electronic Brake force Distribution) распределение тормозного усилия.
Я не про вакуумный усилитель тормоза, а про "умный" тормоз, который анализирует ускорение, с которым нажата педаль газа, и если думает, что торможение экстренное, но водитель не до конца надавил на педаль, увеличивает давление сама, и тормозное усилие увеличивается. Он ли называется Break Assist или не он, но такая функция у тормозов Тиги есть. Дотормозит за тебя, если и не просят.
mir999
11 Окт 2008
россея
тут недавно тормозил в пол с 60 км/ч на асфальте даже абс сработала. но ничего такого я не почувствовал, педаль не проваливалась (видимо из за того что и так в полу была :) ) но ни аварийки не сработали ни чего такого.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
это зимой они наверно срабатывают када долго катишся на АБСе...у мен было именно так...
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Ну я резко в пол не торможу, наверное неправильно выразился в первом посте. Скорее я имел в виду сильное торможение с постепенным, но уверенным и сильным нажатием.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Emerald, Дима, ты слишком мнителен! Это работа EBD)
Типичный случай, когда совершенство технологий ставит человека в тупик и создает кучу вопросов)
Serge
28 Июл 2009
Tiguan II
Переодически при торможении на неровностях срабатывает ABS'ка, соответственно трещит. Педаль не проваливается. Проблем не вижу, но такого на других машинах не было.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Это факт. Особенно вопросы возникают при не сильном торможении. Было уже пару раз. А при сильном (правда на сухом асфальте, поэтому без АБС) когда специально сильно тормозил, почему то нет ничего...
Кстати про треск. Он есть но слабенький, скорее слабая вибрация педали. В общем не хватает статистики на разных покрытиях пока...
proton123
2 Ноя 2018
Vancouver
VW Tiguan 2014 R-line
Здравствуйте,
Тоже имею проблему на Tiguan R-line 2.0 TSI 2014. Достаточно часто бывает, что после подтормаживания (например, на спуске или при парковке) следующее нажатие на педаль тормоза вызывает ее проваливание, работу абс и отсутствие тормоза. Страшновато, обнако. Симптомы похожи на описываемые многими. Как боролись, чинится ли такое или это так задумано?
Спасибо.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Тоже за лето пару раз такое было.
При торможении одна сторона попадает на неровность и АБС его отпускает. Хотя после неровности далее дорога прямая, но все равно трещит и та сторона не тормозит.
Не очень приятные ощущения.
Вроде прошивка АБС стоит последняя от официалов.
Dimon8812
26 Фев 2021
Тигуан 2D
У меня тоже самое . Кто излечил ????
