Проблема с развалом задних колес
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Была у меня проблемка. Ослабли развальные болты и колеса разъехались. Было примерно на 24000 пробега. Сделал сход развал, механик сказал болты откутились без особого усилия и что это не первый случай с тигуанами. сейчас все в норме машину никуда не тянет управляемость даже стала как то поотзывчивей.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
схождение поправил, а про развал он сказал, что не регулируется, снизу толкал руками машину - вот, говорит, угол меняется, а так не регулируется, наверно рессоры или еще что.
там же сделали диагностику - сказали, что все в порядке, правда делал другой механик.
еще такой момент - сход-развал делали докачав колеса до давления 2.6-2.7, при норме 2.2.
Срочно менять механика!!!)
Рич
25 Июл 2012
машина плывет по дороге...подвиливает зад...походу задним сайлентам трындец?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Рич, Давно? Покрышки не осматривали на предмет неравномерного усиленного износа? По краям или сам протектор износ пятнами?
Рич
25 Июл 2012
с перехода на лето... но на покрышках ровный износ...плывет в основном в колеях, при маневрах...на ровной норм
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ну что нового на эту тему? Кто забодал эту проблему? У моего Тига тоже задние колёса нарскоряку. Пробег 38 тыщ. И тоже после длительных поездок.
Рич
25 Июл 2012
смотри верхние сайленты прямых поперечных рычагов(не на которых пружины стоят)
Добавлено через 55 секунд
ну и S-образные глянь
хотя их плохо диагностировать, у меня они прокручивались, порвался сайлент внутри и внешняя обойма довольно сильно прокручивалась относительно внутренней
Благодарности: SuLev
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Имеет смысл по гарантии обращаться? Машинка на гарантии ещё.
Рич
25 Июл 2012
ну там придется носом тыкать))))
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Рич, Своего Тига удалось вылечить?
Рич
25 Июл 2012
да, купил бу оригинальные задние рычаги с пробегом 15000, при замене свои дефектовал, покрутил и выяснилось где собака порылась)))
Рич
25 Июл 2012
Они не выпрессовываются? Меняются вместе с рычагами?
ну после использования полиуретана (перепрессовал заднюю подвеску, хватило меньше чем на год) думаю что лучше альтернативы оригиналу нет... а оригинальных сайлентов нет, только в сборе с рычагом
Рич
25 Июл 2012
6 рычагов = 9000 руб, а по замене не подскажу... там еще много чего делал...думаю, не больше 2,500 руб должно быть
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
тоже небольшая проблемка с задними колесами...сьездил на развал - оказалось, что в прошлом году мне криво сделали - ездил в отпуск с -4 с копейками градусами....
регулировкой добились только -2.2грд... соответственно второе сделали тоже на этот угол. вот теперь думаю куда смотреть.. и смотреть ли - может так и ездить (ничего не бренчит, дорогу держит на 130-14 нормально, быстрее не езжу).
перед тоже слегка не вышел, но там в десятку, подрамник не стали трогать....
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Ездил сегодня на развал, как купил авто был криво руль. Больше жалоб не было.
Проблемы были только сзади. Схождение поправили, а вот развал не как, закисли болты, мастер сказал пока подвеску менять не буду, не парится.
при допусках -1'50 0'50 у меня заднее левое -2'21 заднее правое -2'09
Как считаете стоит раньше времени лесть в подвеску?
