Дерганья при наборе оборотов
AntonKos87
27 Окт 2013
Двиг CAVA только перебрал движок пролом перегородки 2го поршня проблема было до поршневой грешил на бензин перепробовал разные заправки не помогает дергается при наборе оборотов где то от 1800 и больше чувствуются провалы сделал лог на диагностику пропусков зажигания обнаружил пропуски постоянно в 4ом цилиндре куда смотреть дальше?? катушку менять??? или попробовать местами переставить??? :confused:
  • LOG-01-011-032-157-161-54C-1014-115C.zip
    42.8 KB · Просмотры: 16
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
