Память водительского сиденья II
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor, А пассажирское сиденье стоит тигуанское? При q5 водительском.
Пассажирское сиденье от Q5 было использовано только в качестве стенда. От него требовался каркас для адаптации крайних положений электроприводов. В ближайшее время перекину проводку, блок и кнопки на тигуановское. Пассажирское стоит тигуановское.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Тоже не мало, но поясничный подпор можно отключить кодированием ЭБУ, тогда не нужны кнопки поясничного подпора и проводка спинки и бюджет снижается до 14000 р.
а есть пониманиее, что значит отключить: совсем или выкинуть из "памяти". Ручками если что, можно будет выставить?
OlegATor
13 Авг 2008
Выкинуть из "памяти". Останется как и был со своими кнопками, но придётся вытащить кусок из существующей проводки.
Когда соберу сиденье и поставлю в машину, поиграюсь кодировками. Есть мысли что подёргать.
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
Прекрасный вопрос!
Спасибо, понятно)) Просто смутило вот эта фраза - Почти два месяца методом проб и ошибок я пытался заставить это работать. А оказывается надо просто заказать и установить перечисленные Вами компоненты. :)
Svekr
27 Дек 2012
Ярославль-Владимир-Нижний
ТИГ
OlegATor, Подскажите в 2011 году когда первый проект был по оборудованию памятью, у Вас в сиденье работал поясничный подпор?
OlegATor
13 Авг 2008
Теперь, когда кодировки найдены, перечень компонентов составлен и всё вместе это работает, да.
Конечно.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Получается осталось найти правильную кодировку для подпора? И он тоже будет работать?
На сколько я понимаю, сейчас цель обратная. Нати кодировку, чтобы память не работала с упором. Это сэкономит 60% бюджета доработки.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Svekr
27 Дек 2012
ТИГ
Я вообще ни чего не понял, думал что нет правильной кодировки для упора! Если не говорить об экономии, то упор будет работать или нет?
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
И еще осталось найти кто все это соберет в единое целое и поставит на поток для клубней )
OlegATor
13 Авг 2008
Штатный кожаный салон дооборудованный памятью установлен в Тигуан. В левое зеркало установлен блок моторчиков с памятью и проводка от правого зеркала. Пару минут был озадачен глядя на то как забавно Тигуан машет ушами - одно складывается, второе раскладывается. Проблема решилось изменением полярности разъёма моторчика складывания.
MeDd
1 Фев 2013
OlegATor, нет мысли продавать готовые комплекты с инструкцией? :)
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Штатный кожаный салон дооборудованный памятью установлен в Тигуан. В правое зеркало установлен блок моторчиков с памятью и проводка от левого зеркала. Пару минут был озадачен глядя на то как забавно Тигуан машет ушами - одно складывается, второе раскладывается. Проблема решилось изменением полярности разъёма моторчика складывания.
Олег, напомните, пожалуйста, коды деталей для зеркал.
Удалось исключить поясничный упор из памяти?
OlegATor
13 Авг 2008
Не думаю что будет очередь из желающих. С покупкой з/ч и консультациями могу помочь.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6514
Но проще и дешевле брать б/у моторчики и проводку с правого зеркала.
Я менял поясничный подпор. Поиграюсь кодировками как будет свободное время.
gLobster
7 Янв 2012
Но проще и дешевле брать б/у моторчики и проводку с левого зеркала.
с левого или правого?
Я думал что у нас правое зеркало (пассажирское) и так с памятью. Оно же может быть настроено на задний ход. А менять надо в левом. Можно купить бу моторчики из правого зеркала и поставить в левое? Или я всё не правильно понял?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
я тоже думал, что можно правое не трогать, тем более оно может симметрично изменяться при регулировке левого...
OlegATor
13 Авг 2008
Ошибся, исправил. Конечно моторчик от правого установить в левое,
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Ищу как включить easy entry. 60 канал адаптации недоступен. Может кто знает другие варианты?
MeDd
1 Фев 2013
С автодока если все новое заказывать - данный набор выйдет в 37к с копейками. По тарифу опт3. Неплохо. Правда еще сиденье само надо искать электрическое.
OlegATor
13 Авг 2008
5N0881880H какую цену поставщика VAG6 видишь?
