Память водительского сиденья II
MeDd
1 Фев 2013
OlegATor, В Нижнем Новгороде - 19257,00.
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Колоссальная работа. Я видел кожаные б/у салоны с памятью от 700 до 1500 евро. А тут на одно кресло не жалко было потратить.
OlegATor
13 Авг 2008
Ну да, можно на ebay.de в шроте покопаться, но в любом случае это будет салон непонятной степени убитости, без аирбегов и с памятью только водительского сиденья.
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-...168571358?pt=DE_Autoteile&hash=item27da711fde
Мне оригинальный новый кожаный салон дооборудованный паматью обошёлся существенно дешевле 1500 евро.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Всё пришло (без поясничного), на выходных буду ставить. Несколько раз прочитал тему, кодировку какую ставить если без поясничного упора? нигде не нашёл
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
На сколько я знаю, кодировку пока не подобрали... Сам жду.
OlegATor
13 Авг 2008
Никто не просил, я и не ковырялся.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Просим.
Сейчас прокладываю новый жгут, а из старого делаю провода на поясничный упор.
PS. Пока не разобрался, а управление наклоном спинки кто управляет?
PS. Со спинкой разобрался.
Ещё вопрос, в новом жгуте есть датчик положения сиденья (5n0959340d) и есть отдельная фишка для него, к которой нет ответной части. Зачем он нужен?
    85.3 KB · Просмотры: 83
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Промежуточный итог. Всё собрал, сиденье двигается во свех направлениях. Адаптацию сделал. Васей блок видется но как то странно. Через опрос ошибок пишет:
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя
Не может быть достигнуто
Но в сам блок могу зайти.
Thursday,23,October,2014,18:30:39:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20140226
VIN: Номерной знак: MOY
Пробег: 29850 Номер ремонта:
Номер блока управления: 561 959 760 A
Компонент и/или версия: MEM-FS H04 0181
Кодировка: 0000100000000000000001010101000000000000000000
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 2142199D38E13516BBD-8074
Дополнительные сведения
Серийный номер: 00000047642445
Идентификация: CU5-SIB
Ревизия: AA000000
Дата: 12.12.12
Номер производителя: 0004
Номер испытательного стенда: 1152
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Количество попыток(дата): 1
Завершенных попыток(дата): 1
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 0000.00.00
Код ПО: 00000 000 00000
Код ПО(дата): 00001 001 04940
Кодировка
CAN: 01.26.01
TP 2.0: 03.05.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 03.44.00
OSEK Net: 03.66.00
Дополнительно
Номер оборудования: 561 959 760 A
Название мастерской: J136
Оборудование/PR код: 0000000000000001
Сведения:
Label: Не найден
Кодировка большая, в интернете у всех короткая.
Кнопки не работают. Возможно потому что впаял не правильные сопротивления, т.к. для предыдущего эксперимента я все резисторы убрал (и выкинул )) не подумав о будущем). Если у кого нибудь будет возможность вскрыть кнопки и померять сопротивления 4 резисторов буду благодарен.
Короче хелп. )
PS. Ошибок по блоку нет.
    98 KB · Просмотры: 48
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 561 959 760 A HW: 561 959 760 A
Component: MEM-FS H04 0181
Revision: AA000000 Serial number: 00000026806291
Coding: 00581B0000000000000001010101202020202121202020
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 216704F3383EFE100E2
Расшифровки нет.(
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Как обычно с редкими блоками ростеч не заморачивается, а соответственно и пиратки тоже не показывают :(
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Пришли новые кнопки. Поставил, прописал кодировку (00581B0000000000000001010101202020202121202020) вылезли 2 ошибки по поясничному упору и... как правильно работать с памятью то? Есть где нибуть мануал? Нажимал и set и две сразу, никикого звука нет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
В мануале к Тиге нет видимо? Зайди на АтлантМ качни Пассат
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Отключил я поясничный упор и всё заработало, вернее почти всё. ))) Ключ привязываю, а седёлка не двигается на запрограммированное место. Позже разберусь если желание будет.
Кодировка такая: 00581B0000000000000001010101202020202121202020
Первая единица отвечает за мотор высоты поясничного упора, вторая за продольный мотор поясничного упора.
В 50 канале можно посмотреть адаптацию моторов, должно быть 1111, четыре единицы т.е. отключены поясничные моторы, если будет где то ноль, память работать не будет, т.к. будет где то ошибка (смотри в ошибках). Что бы убрать ошибку начинай гонять все моторчики от упора до упора. Когда все цифры будут 1, значит база для всех моторов выполнена
Надо разобраться с адаптацией, у кого есть память сидений выложите скрины или значения по каналам.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
А почему кнопки другие заказывали?
Можно актуальный список деталей, которые покупали?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Потому что я с прежними кнопками экспериментировал и повыпаявал все сопротивления, ждать ответа, который я здесь задавал, я не стал и купил новые.
Список в первом сообщении, спасибо OlegATor`у. )
PS. Немного не правильно написал, правильная кодировка такая: 00581B0000000000000001010101202020202020202020, т.е. нули вместо единиц. Единицы включают поясничный упор, это для тех кто ставит полный комплект.
    98.7 KB · Просмотры: 131
