Здравствуйте! и Сразу про: "Гремит DSG-6"
bioen
14 Авг 2014
Тигуан 150лс, DSG6, bluemotion
Всем Здравствуйте!
Принимайте новичка Tiguan, 1.4 Bluemotion, DSG-6.
6700 km уже откатал. г. Самара.
Представился, теперь вопрос:
1. Заметил, что после хорошего драйва и на хорошо прогретой машине, при движении накатом по ровной дороге, если немножко поддавать газку - слышны посторонние звуки из коробки (я полагаю), похоже, как будто что-то болтается. При это машина нормально откликается на газ и рывков в коробке - нет! К ОД пока не обращался, думаю до первого ТО подождать.
PS. Искал данный вопрос на форуме - не нашел, честно.
2. Выяснена ли причина бзяканья и дребезжания передка на неровной (стиралке) дороге? отчитал соответствующую ветку, но там много вариантов, да и все решения уже 2х летние. Может есть что то по свежим машинам?
3. Ну и конечно расколбас по утрам... В соответствующей ветке пришли к мнению что это все особенность работы? Т.е. смирились? Или же кто-то нашел причину и решение задачки?
Ну, общее мнение о машине - хорошие, я бы даже сказал, что очень. Все портит поганое отношение автосервиса, где на все вопросы, один ответ: "это нормальная работа подвески..., коробки....двигателя (подчеркни нужное), на безопасность не влияет".
Вообще есть такое предложение: При продаже машин, необходимо в рекламе и характеристиках помимо опций, преимуществ и т.п, заставить
продавцов писать и особенности автомобиля, как "шумная работа амортизаторов", "громкая работа двигателя" или например "свистящие колодки".... Если бы такое стало возможным, думаю сервисмены и автопроизводители были бы ответственнее и решали бы вопросы быстрее.
х318хх71лео
23 Ноя 2013
Тула
Тигуан 1.4 150 DSG 6
Всем привет!
Tiguan, 1.4, 150 л.с. Bluemotion, DSG-6.
15000 пробега
в общем такая ситуёвина, как и создателя темы, появилось дребезжание на неровной поверхности дороги из коробки, сначала думал колодки дребезжат.
Сегодня отогнал машину в спец сервис, коробка под замену, вот теперь буду ждать своего тигра из сервиса, интересно сколько времени им понадобится на замену.
И вопрос, случай гарантийный, должны ли мне предоставить подменный авто на время ремонта и на какой срок!
bioen
14 Авг 2014
х318хх71лео, если можно симптомы мертвой коробки подробнее? Как вела себя на ходу или только шум? Как диагностировали? Приняли в работу без припонов?
х318хх71лео
23 Ноя 2013
Тула
диагностика проходила с приемщиком на заднем сидении и включенной камерой, записывали звяканье на неровной дороге, потом всю эту запись отправили офф дилерам в калугу, через три дня пригласили на замену дифференциала, позвонили через 2 часа и сказали, что машину в дальнейшем эксплуатировать нельзя, замена коробки.
на ходу никаких искажений не чувствовал, только на неровностях дребезжание, позвякивание
bad_ambitions
23 Дек 2013
Вообще то все DQ200 славятся этим позвякиванием! У меня на ауди такое начинается по тихоньку на неровностях, пробег 31 тыс км. Слышал ни раз, что дилеры "съезжают" на предмет замены, типа это его нормальное состоянии что оно гремит как ведро с болтами.
Слышал мнение, что ни на что, кроме как на развалюху-мобиль, не влияет :) Сам пока не пытался к дилерам ездить с этим вопросом.
х318хх71лео
23 Ноя 2013
Тула
значит мне повезло с нашим дилером )))
вот подумываю, может воспользоваться ст. 18 закона о защите прав потребителя и поменять авто!?
bioen
14 Авг 2014
Поэтому и считаю, что такая вот "нормальная" работа агрегатов должна фигурировать в описании автомобиля при его покупке. Может я был не согласен с наличием "особой" работы некоторых элементов автомобиля?
bad_ambitions
23 Дек 2013
На 1.4 разве агрегируется с 6 ст дсг?
bad_ambitions
23 Дек 2013
OVERON, все правильно, заголовок топика плохо прочитал. DQ250, довольно неплохая коробка, в отличии от той же DQ200. На всех машинах ВАГ с мотором 1.4т 122 л.с. видел только дсг7 dq200. тигуан похоже исключение. :)
71rus
26 Сен 2011
МО
У автора 1.4 150 л.с.
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Присоединюсь к теме... Тоже что то побрякивает с левой стороны впереди... как будто болтается и не прикручено... плюс иногда рывки при переходе с третьей на вторую...
Был у дилера но там ничего не нашли и не услышали...
Но доверия им нет т.к. мне пришлось мастеру по гарантии доказывать что у меня DSG6
Gr1zzly
3 Апр 2013
Tiguan TDI CUP
Привет! У меня пробег уже 26 тыс.км. Стучала ДСГ с нуля! Обращался к дилерам: проверили так - на ходу по плохой дороге когда начинается стук в ручную переключаешь со второй передачи на первую и стук пропадает. Стучит только на 2 передаче. Сказали что это особенность коробки ДСГ, типа все нормально.
SergNN
11 Янв 2013
VW: Golf6 BSE 7DSG; Tiguan T&F CTHA 6DSG
Рывки и дерганья 2/3/2 это может блок сцепления наворачивается, ошибок не будет, так что советую брать мастера и катаца с ним чтобы продемонстрировать. Предположу что проблема проявляется на разогретой машине в пробках... :) как вариант - отключить стабилизацию прицепа в компе, посмотреть пропадут ли рывки. У меня помогло...
Dizzzzz
14 Фев 2013
г.Суровых мужиков и метеоритов
были VW Tiguan 1,4(150hp)DSG / VW Golf 7 1.4(122hp)MT6 Trendline, сейчас VW Tiguan2 1,4(150hp)DSG4WD
ТО ЖЕ САМОЕ!!!
был неделю назад на ТО2 (30000км), буду бороться с дилером!
посторонний звук появился примерно на 23-25 тыс км пробега.
Gr1zzly
3 Апр 2013
Tiguan TDI CUP
Всем привет! Решил тоже побороться с дилером. Гарантия кончится и пиши пропало. Поеду на ТО-2, буду требовать устранения стука в коробке. Откажут, попрошу письменный отказ, а там дальше видно будет.
Если есть у кого какие советы, буду рад любой подсказке!!!
х318хх71лео
23 Ноя 2013
Тула
Вчера забрал своего тига с замены коробки))), появилась другая проблема, при парковке авто, ставлю в режим паркинг, глушу машину, а ключ не вытаскивается, пока повторно не включу зажигание. То есть срабатывает блокировка ключа, как при оставленном рычаге переключения скоростей на драйве при выключенном зажигании. В пятницу опять в сервис - красота!!!!
K.DENIS
3 Дек 2012
Йошкар-Ола
Tiguan 2.0 TDI продан, Jetta 1.6 АКПП
А двиг 1,4 150 л.с. не разваливается теперь на 20 т.к.?
х318хх71лео
23 Ноя 2013
Тула
не знаю, пока проехал 30 км после замены, буду ждать сюрпризов, а пока машинку на продажу выставляю!
