Ответ
Старый 10.09.2014, 07:32   #11
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 2013
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении
Руль начал чуток смотреть влево, а пробег уже больше 10 тысяч.
ArcticFox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 09:24   #12
Аватар для yurasha61
Автомобиль: TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
cказал Спасибо: 416
сказали Спасибо 835 раз(а) в 556 сообщении
Отправить сообщение для yurasha61 с помощью Skype™
Многие в другой теме удивлялись-зачем грузить багажник при регулировки сход-развала? А в таблице, которую выложил Drakstar, есть пункт регулировочная высота, который не все развальщики выдерживают.
__________________
- Долго ли ждать перемен к лучшему? — Если ждать — то долго!
yurasha61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 10:36   #13
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
Сообщение от yurasha61 Посмотреть сообщение
Конструкция подвески не может обеспечить постоянство углов во всех её положениях в пределах ходов. Поэтому регулировку надо проводить при вполне определённых положениях колёс (а именно в середине хода подвески)
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 21:34   #14
Автомобиль: ВАЗ + VW
cказал Спасибо: 97
сказали Спасибо 141 раз(а) в 98 сообщении
Да, сход-развал надо делать при снаряженной массе авто. (Это из Эльзы)
Даже бачок омывайки должен быть полным, не говоря уже о полном баке, нормальных уровнях масла и антифриза, плюс должен сидеть водитель в авто.
Если чего-то из перечисленного нет или не соответствует норме, в этом случае багажник кладут груз соответствующей массы для компенсации.
Так же проверить биение колес.
Я уж не говорю о втулках, шаровых, рулевых, стойках и т.д. все это тоже должно быть исправным.
К сожалению данное предписание Эльзы никто не выполняет -(
То ArcticFox,после сход-развала надо делать адаптацию датчика положения рулевого колеса (вроде G85 (точно не помню)).
Последний раз редактировалось Drakstar; 10.09.2014 в 21:37.
Drakstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 22:07   #15
Автомобиль: фольсваген тигуан спорт комфорт,техник 1+техник2
cказал Спасибо: 47
Всем привет. У меня на скорости 100 появляется вибрация. На 110 пропадает. Кто подскажет. Куда смотреть? Кто говорит что резина, кто развал. Где истина?
__________________
ptica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 22:27   #16
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
ptica, Колёса плохо отбалансированы. У жены на Ауди такая же фигня была, биение в диапазоне 100-120. Заехал в нормальный шиномонтаж(не шахидский) и сделали все хорошо.
P.S. Ещё помогло то, что измерителем они намеряли 7 дюймовые диски, а они 7,5 дюймов(на что я им указал). Они эти данные забивают в балансировочный станок, и если забить не правильно, то получается фигня.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Troll за это сообщение:
ptica (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 22:42   #17
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,053
сказали Спасибо 9,982 раз(а) в 4,403 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Сообщение от ptica Посмотреть сообщение
Первым делом смотреть балансировку колес. Сначала даже не баланстировку, сколько проверить, не налипло ли что-либо на дисках изнутри - наши диски этим грешат.
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 00:42   #18
cказал Спасибо: 47
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Разве на тиге колёса 7.5 дюймов?
__________________
Старый 01.10.2014, 07:28   #19
cказал Спасибо: 3
А при чем тут тигуан ?
ptica, У жены на Ауди
cказали "Спасибо" ArcticFox за это сообщение:
Troll (02.10.2014)
Старый 01.10.2014, 09:53   #20
cказал Спасибо: 637
Сообщение от Drakstar Посмотреть сообщение
Я себе из Эльзы делал для ТО выкопировку, про углы, проверки. Посмотри, может что пригодиться.
Данные для всех годов одинаковые, отличается только типом подвески, спорт, адаптивная, для сша
https://yadi.sk/i/1DJT5Qs8bFpd9
Замерил у себя на обоих тигуанах (1,4 - 2008г.в. 82000км. 2,0 - 2012г.в. 38000км.) эти расстояния, и оказалось, что для их обеспечения по номиналу автомобиль надо не грузить а приподнимать мм на 15 и зад и перёд.
Авто пустые с половиной бака бензина. Резина и диски родные R17. Давление 2,1.
__________________
Последний раз редактировалось vlas; 01.10.2014 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" vlas за это сообщение:
bodjagin (27.11.2015)
Ответ
Метки
кулак поворотный, развал-схождение, ходовая
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
