Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
vlas
15 Окт 2008
Кастер на VAGах не ругулируется, конструктивно заложен, как и схождение (спереди
Только схождение как раз и регулируется.:)
А все эти секунды, которые якобы измеряют современные 3D стенды...
Короче не уверен, что всё там так уж точно измеряется.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Pote, это заводом заложено)у меня с завода руль чуть вправо прям незаметно,говорили,что 3000 км обкатки дилер бесплатно выровняет,но я не заезжаЛ,а посмотрел так у многих,щас всё поменял развал сделал,чет там не идет в норм промежутки,сказали,что это норма,руль чуть вправо так и остался
ес-но у дилера всё
SergeV
15 Ноя 2011
Томск
Tiguan S&S 2.0 2012
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить проблему с развал-схождением, после установки в подрамник вкладышей. В автоцентре сказали что подрамник теперь стоит жестко и нет возможности регулировать развал. Предложили ставить шайбы с насечками VAG 7M3 499 349 A. Говорят в моей ситуации можно еще подточить болт для развала, может кто сталкивался с данной проблемой?
    76.3 KB · Просмотры: 139
    81.6 KB · Просмотры: 145
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Добрый день!
это от суперба болты?может перекрутили с одной стороны:confused:
SergeV
15 Ноя 2011
Томск
Tiguan S&S 2.0 2012
Да, болты от SuperB усиленные VAG N 908 235 01, все 6 штук заменил, только не понятно как и где их можно перетянуть, затягивали с динамометрический ключом.
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Привет всем. Расскажу свою историю, может будет кому полезной.
Очень жалею, что после покупки не сделал развал-схождение (брал в салоне новый авто). Где-то тысячам к 40 заметил, что начал подъедать резину. Поехал на развал - результат проверки развал заднего левого ушел от нормы на 11 градусов. Вывели в норму. К 60 тыс. поехал и еще сделал развал. На задних колесах углы допустимые, но уже на границе с красной зоной. 80 тыс. - полностью вывести не удалось на задних колесах осталось -1.55 - -1.5 градусов на обоих колесах.
105 тыс. - заменил задние пружины (поставил усиленные не VAG) - все показатели вернулись в зеленую зону. Вот и делайте выводы, что за пружины ставят нам на машины....
Yuriis
18 Янв 2011
Доброго дня!
Подскажите, в чем проблема увода авто вправо.
Предыстория. Приговорили внешний сайлентблок заднего правого верхнего рычага. Т.к. развальный болт прикипел и пришлось скидывать подрамник решил заменить всё по задку (включая втулки и стойки стаба), кроме амортизаторов и пружин.
По передку - менялась самая нижняя подушка двигателя (гитара), так же поменял болты переднего подрамника на усиленные (те, что с шайбами).
После ремонта ходовой решил сделать развал-схождение у ОД. Результат - авто тянет вправо.
    92.3 KB · Просмотры: 91
vlas
15 Окт 2008
galagan2004
19 Янв 2014
А вот мой сход-развал...
    66.3 KB · Просмотры: 184
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
galagan2004
19 Янв 2014
Ну или заменой пружин :). Я сторонник замены, нежели проставки ставить. Если пружина просела, значит качество металла оставляет желать лучшего и ничего хорошего от такой пружины ждать не стоит...
serso
9 Май 2012
Что за проставки?
За тысячу рублей покупаешь полиуретановые/алюминиевые колечки под пружины, попа машины поднимается, колеса из положения "домиком" становятся в положение "как раньше было". Экстремалы берут проставки повыше, дабы еще и просвет увеличить.
Ну или заменой пружин . Я сторонник замены, нежели проставки ставить.
Красиво жить не запретишь. Я вот сторонник замены машины к тому моменту как у нее просядут пружины/пора менять ремень ГРМ/вообще просит денег. Но не всегда получается, так что если у пятилетней машины:
то это может не пружина плохая, а пора уже пришла )))
А что касается развала, то с одной стороны мнение "Не мешай технике работать" тут очень кстати, а с другой - если не проводить никаких работ, то регулировочные узлы просто закисают намертво.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
За тысячу рублей покупаешь полиуретановые/алюминиевые колечки под пружины, попа машины поднимается, колеса из положения "домиком" становятся в положение "как раньше было". .
Вот в плане этого вопрос ...- а может из за просевших пружин быть развал задней оси на "грани" - у меня -2.12 - лучше не делается, мне кажется подпросевшей машина.....
Добавлено через 17 минут
то есть было -12 градусов???
или опечатка на 1.1градуса ушло???
хотелось бы понять...
у меня стояло -4 градуса, резина подьелась неплохо... выставили -2.12, меньше не делается....- вот думаю- будет ли есть?
galagan2004
19 Янв 2014
Дабы не вспоминать, отсканировал результаты:
    85.2 KB · Просмотры: 145
serso
9 Май 2012
Да. Хотя часто виновны изношенные сайленты.
galagan2004, ну вот, градусы превратились в мм, спокойствие восстановлено)))
blackleon
26 Окт 2014
Королев
Сход-развал передних колес. Лязг при повороте руля
В общем следующая ситуация.
Машине 2 года. Пробег 34000
Машину стало тянуть вправо. Сделал диагностику подвески (визуальный осмотр на подъемнике с ломиком и качанием) в сервисе. Сказали, на вид все идеально. Никаких люфтов.
Начали делать сход-развал и вот тут ждало огорчение.
Параметры на фото. В общем правое колесо -1,05', когда в норме 0,03-0,57'. Мастер говорит, что это деформация либо рычага, либо стойки. И выставлять угол нельзя, потому что поведет левое колесо, двигая подрамник. То есть нужно менять рычаг, если не поможет, то стойку.
Вот тут я озадачился. Так как в той же девятке развал регулируется у каждого колеса отдельно, то есть я не могу затронуть регулировкой правого колеса развал левого колеса.
Вопрос знатокам, как регулируется развал на тигуане?
И есть еще одна проблема. Если при заглушенной машине поворачивает руль, то при начале поворота слышен глухой звук, как будто-то что-то прикипело и сорвалось (еще напоминает звук хлопка выгибающегося плоского листа металла). То есть звук всегда именно в момент начала поворота, дальше звука нет, обратно начинаешь крутить, опять в момент поворота звук. При этом люфта руля нет. Мастер говорит, да это просто пружины звук издают при повороте. Данный звук есть и при заведенной, но из-за шума двигателя не всегда слышно.
    75.2 KB · Просмотры: 63
blackleon
26 Окт 2014
Королев
У второй проблемы есть уточнение. оказывается это левая пружина стойки при повороте идет рывками. Почему такое может быть?
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
