Кодирование блока управления водительской двери
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Приветствую! Злой как голодный собак! Устал кататься к ним.:confused:
Короче, диллер заменил, блок кнопок стеклоподъемника на водительской двери и моторчик стеклоподъемника двери в сборе с электроникой. После замены перестало складывается левое зеркало и не горит светодиод поворота в нем. Спецы "в шоке".
Только приехал.......
Вот....
Вопрос.
Кто знает, как прописать новый блок электроники двери водителя? В наличии "Вася-диагност"?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
зайти в 42 адрес,кодирование и галки поставить согласно установленному
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Все заработало. НО
Thursday,18,September,2014,11:21:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер блока управления: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент и/или версия: TUER-SG FT 002 0503
Кодировка: 0011BE
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW36)
VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C
1 неисправность:
66821 - Потенциометр регулировки положения зеркал
B11FA 29 [009] - Недостоверный сигнал
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 224
Подскажите в чем проблема и как исправить
Добавлено через 20 минут
Все. Свершилось "чудо". Необходимо было перевести "крутилку" в положение L и обучить (подвигать) зеркало. Кодировка: 0010BE.
Всем спасиб!!!
Тему можно закрывать.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Отлично что все получилось,только вот я одного не понимаю как можно поменять блок,но потом его не закодировать под авто,причем для гарантийной замены нужен протокол диагностики где
это все будет видно и как это закроет их гарантийщик я ХЗ:confused::mad:
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Что можно сказать.... Специалисты дилера делали "ЭТО" в первый раз так наверное везде, народ набран молодой и без опыта. Вопрос квалификации персонала.
prostomut
27 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion
Ситуация следующая: на Тигуане стеклоподъемник водительской двери при её открывании приспускается, как на Пассате CC, закрываешь - приподнимается обратно. После опускания стёкла вниз до конца слетает адаптация и стекло не поднимается автоматом, а только пока удерживаешь кнопку. При этом активная ошибка B11FA29 по потенциометру зеркал. Как вернуть заводские установки?
518
1 Мар 2012
А если сделать алаптацию, то тоже все слетает?
(Вниз до упора не отпуская клавишу подержать 5 сек, вверх до упора поддержать 5 сек).
Если вдруг нужен новый дверной блок, то у меня есть с моторчиком - отдам за 1500р.
