Воздушная заслонка
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
красный герметик высокотемпературный для прокладок ДВС подойдёт для склеивания? я всё собираюсь с мыслями
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Я думаю что пойдет. Но рекомендовал бы все таки установить новую (имхо).
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
Перебрал заслонку, ведомая шестерня оказалась без половины зубьев. Заказал шестерню из АБС пластика. Сделали, поставил. Пока работает). Понять не могу почему конструкция спаяна и не ремонтируемая... Пластиковые шестерни это расходный материал в любом случае. Ваг явно хочет больше бабла на одноразовых запчастях сделать
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Поправка. Уже не работает). Видимо моторчик чэвсе таки сдох. Придется заказывать
laris@
24 Фев 2015
Ижевск
Уважаемы мужчины, я понимаю что вы все умельцы на все руки и сами можете разобрать/собрать что нужно, но так как я девушка соответственно ничего этого сделать не могу. У меня на Тигуане проблема как и у многих: максимум 3000 об. как на холодном так и на прогретом двигателе, расход увеличился с 11 до 15 литров, после диагностики в сервисном центре показал ошибку Р10А4 вихревая заслонка впускного коллектора механическая и электрическая неисправности. Вроде бы и убрали они эту ошибку, но через 2 часа снова загорелся чек, а машина как не набирала больше 3000 об. так и не набирает. Подскажите пожалста что делать? Разбирать и смотреть что там самой - не реально)) Покупать новую или можно как то ее починить?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Если прочитав предыдущие страницы где был способ и почистить, вы так и не определились
значит
Покупать новую
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
laris@, не тратьте время! покупайте сразу новую. я мучался, разбирал, чистил, собирал, разбирал ещё раз пробовал изготавливать приводную шестеренку, ещё раз снимал ставил. Короче много времени потерял, надеялся сэкономить 10,3т.р., которые теоретически можно было сэкономить, потому что конструкция действительно элементарная. В итоге купил, поставил, порадовался и забыл. Единственное могу посоветовать пока ждёте заслонку, чтобы не ездить как овощ до 3х тысяч по тахометру - включить зажигание, снять декоративную накладку на двигателе ( где TSI написано) вытащить и ещё раз одеть разъём этой заслонки. На несколько километров снимается ограничитель по оборотам, чек не гаснет. Потом правда всё по новой и опять срубает обороты, но я так ездил недели две, иначе ездить тошнить на низах.
Добавлено через 7 минут
...тем более что цена на неё 9300 пока
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/A2C59511700?analog=on&access=2
Благодарности: Frodor
laris@
24 Фев 2015
Ижевск
Спасибо, наверное так и сделаю, поменяю. Лишь бы после замены всё в норму пришло))))
vbif
10 Фев 2015
Астрахань
Тигуан 1.4(двиг.150 л.с.)
Была проблема-больше 3000 об.двигатель начинал тупить на всех передачах,больше 3000 обороты не поднимались.Снял как в #1 воздушную заслонку,располовинил,масла было очень много.Снял эл.двигатель,сначала промыл в 1л.95-го бензина,проворачивая за шестеренку,на дне тары появился мелкий осадок,решено было замочить на полчаса в бензине,потом опять постоянное бултыхание в бензине с одновременным проворачиванием шестеренки,потом прополоскал в 1л.чистого бензина,протер тряпкой,просушил,потом феном,также промыл обе крышки.Вкрутил 4 родных болтика,склеил эпоксидкой,сверху доп.подмазал герметиком.Поставил,тупить перестала,провалы после 3000 обор.исчезли,чек погасил у диагноста.Неисправность была -воздушная заслонка.
TGMS
23 Июл 2015
Н.Новгород
VW Tiguan 1.4(150)
Если взялись ремонтировать заслонку, то при наличии масла внутри обязательно разбирайте моторчик. Промыть его основательно без разбора просто нереально, остаётся масло между щётками и коллектором. После разбора и промывки ток установился на 0,5-0,55А при 12В(не знаю как у автора первого поста получилось в районе 0.1-0.15, вроде как прочистили лучше некуда, стал как новый). Простым полосканием и замачиванием в спирте ток был 1,5А в нужную сторону вращения и 0.9 при обратной полюсовке. Кстати завальцовывать обратно, как мне показалось, необязательно(корпус моторчика зажат со всех сторон и не имеет возможности развалиться).
ЗЫ: автору темы просто ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ, 12к в кармане при 3-х часах потраченного времени.
.ЗЫЗЫ: просверлил отверстие как и автор темы с Драйва, ибо дефект явно конструктивный, либо брак конкретного экземпляра(пробег 27к, жора масла нет, 300г на 10к).
ЗЫЗЫЗЫ: если сломаны зубья на шестерне, то дело явно не в моторчике, а скорее в датчике Холла, который, видимо, даёт неверную инфу о положении заслонки и моторчик пашет пластиковую шестерню.
BlackRaven
2 Авг 2015
Внесвязинск
VW Tiguan (продано) Сейчас Обморок 163 МКП(продан)ВАЗ-2129
Болезнь однако. Первый раз менял в 13-ом годе эту заслонку на пробеге 105 тыс. За счёт работодателя. Второй раз в 14-ом году на пробеге ~ 135 тыс. Уже за свой счёт. Сейчас произвёл замену в очередной раз на пробеге 166 200 км за счёт дилера. То бишь по гарантии. Ибо гарантия на купленные и установленные у них запчасти 2 года. В гараже сейчас лежит две этих штуковины. Если через год опять сломается буду разбирать....
Вопрос? Меняется она без всяких там подключений компьютера для адаптаций?
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
cirax2004
15 Дек 2015
Ижевск
Subaru
У меня ламели звонятся накоротко,как и входные клеммы моторчика.Я так понимаю мотор можно в мульду выбросить?
andryxxl
21 Дек 2015
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1,4 150 ctha
Добрый день, а никто не интересовался возможностью заказа нового моторчика? у меня на предыдущей машине защелка рулевого колеса блокировалась. Цена защелки около 20 тысяч, а разобрав ее и заменив моторчик обошелся 1 т.р.. заказывал на Ебей.
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Господа , меня тажа участь постигла , пробег 55000 . Провалы выше 3000 оборотов , открыл капот , а там масляные подтеки . Как я понял именно в воздушной заслонке дело ?
    95 KB · Просмотры: 125
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
VW Tiguan 1.4( 4motion)
В Ёбурге 26.06 у ОД прошла акция ,, тиг старше 2х лет диагностика- бесплатно". Имел глупость позариться на халяву. Не считая расходников( колодки,тормозуха...) всё в норме, пробег 54тк. Сразу после ОД поехал в деревню 130км по трассе. Туда проехал норм, сразу в обратку. Авто как подменили. Более 3000к оборотов не даёт, тупит. Чек не горит. Заехал обратно к ОД. Определили заслонку. Цена с 25% скидкой 16500р + работа 3500. Может это в условиях кризиса новый метод заработка? На диагнозе было всё в норме.
Кстати Сорокдевятому за подробный пост респект и уважуха, будем пробовать.
Авиатор61
9 Июл 2016
Touran
Чистка воздушной заслонки
Спасибо! Все лаконично и ясно. У меня Тогран 2008 года 1,4 TSI пробег 94 тыс.км, решил почистить воздушную заслонку.:)
Spica*
15 Сен 2016
1.4 tsi
Всех приветствую! Товарищи ,кто может помочь снять ,разобрать и почистить заслонку в Питере. Сервисы отказываются. Только берут деньги за диагностику. Горит чек р10а4 ,машина не едет . Все как у всех. Может кто подскажет сервис в СПб способный это сделать. Всем зарание спасибо!)
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Буквально вчера снимал ее, чтобы до ТНВД добраться. Когда знаешь, что делать - 15 минут. Единственное, я бы снимал весь воздуховод, и уже потом от него заслонку откручивал. Иначе на нижний винт много времени можно потратить.
Кстати, начитавшись форумов, когда двиг перебирал, тоже располовинил эту заслонку. В идеале. Сухо, чисто, все работает. Зря дербанил.
