Датчик температуры ОЖ
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Добрый день
Имею ошибку по ВАГ-КОМ вот такую
1 Fault Found:
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
Верно понимаю что G83 (который на патрубке) надо заменить ? Ну или проводку на нем проверить ?
Сирожа
31 Авг 2015
Подольск
Фольксваген
После ночи с утра на холодную при запуске мотора сразу включилися вентилятор радиатора. Мотор прогрелся все Ок до 90 градусов как и положено.
Но после остановки двигателя и выключения зажигания хотя бы минут на 5 и следующем включении стрелка температуры показывает что двигатель холодный, но вентилятор крутится. И после стрелка начинает медленно ползти вверх по мере прогревания мотора как это обычно и происходит, какой то глюк? При том что если выключить зажигание и сразу его же опять включить, то стрелка показывает прогретый до 90 градусов мотор. Могут это быть звенья одной цепи, то есть причина в датчике положения заслонок?
Благодарности: Rinat
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой мне нужно заменить датчик ОЖ при следующей ошибке: как я понял у нас есть датчики G62 и G82 который из них датчик 2 как на Логе? И если можно код этого датчика для заказа.
1 Ошибка найдена:
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 100697 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.08.17
Время: 15:15:05
Об/мин: 3261 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 68.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 37.0°C
Абс. давление: 920.0 mbar
Напряжение: 13.081 V
Готовность: 0000 0100
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно узнать какой из датчиков это надо скинуть фишку с одного из них и посмотреть какую ошибку пропишет программа. Можно посмотреть показания датчиков в измеряемых величинах двигателя в 130-133 группах. Там датчики подписаны увидите 00 это он.
Благодарности: Sanik
518
1 Мар 2012
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
здравствуйте, может кто знает номер разъема ,датчика 06A919501A,а то провода поял уже пару раз,сам разъем поправил,думаю сменить
Oleg7777
16 Ноя 2016
Разъём от передних тормозных колодок туда подойдёт. Можно припаять аккуратно к контактным пластинкам.
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Oleg7777, номер не поскажите, и он с проводкой? а то нашёл 8K0 973 702 вот такой корпус без проводов стоит 400р
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
mdim, вот этот разъем от передних тормозных колодок 7748027
Oleg7777
16 Ноя 2016
