Жизнь окончательно испортилась после замены ГРМ. ПОМОГИТЕ!!!
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Привет. В общем дела таковы:
цепь перескочила, клапана улетели на юг.
В сухом остатке: полная замена ГРМ(цепь натяжитель, башмаки, болтики), клапана и т.д.
Мотор запускается и сразу дохнет.
VAG-com говорит низкое давление в рампе и отсутствие цепи в муфте включения нагнетателя (компрессора).
Разобрал все на сто раз, проверил контакт, все сделал. А результата нет :(:(:(.
Куда копать????
Ошибки: P0190 и P10AD
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
p0190 - неисправность цепи датчика давления топлива G247, соответственно туда и копать
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Какие данные должны сниматься с датчика??? Что именно проверять?
Что сделать чтобы проверить включение электромагнитной муфты? Ток на нее дать???? Подскажите
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ilff, привет! Посмотри эту тему - там была проблема с повышенным давлением после переборки движка.
В вашем случае хорошо бы померить реальное давление в рампе манометром.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Спасибо за наводку на топливку....
Что скажете по поводу муфты?
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Муфта нагнетателя заработала. Нужно было просто удалить ошибку непосредственно с этого блока. Давление не нормализовалось... Горит ошибка авто не хочет запускаться, поеду сейчас за датчиком!!!
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Проблема решена. Датчик был рабочим, в отличии от проводки. Полопались два провода и на короткую. Были изолированы, и заново подключены. Мотор ожил )))))
Тему прошу снести.
