Смещение рулевой колонки!!!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Rufast, Приветствую. Я не силен в юриспруденция, а что этот человек не может вернуть машину и забрать деньги? Или на такой товар как автомобиль не распостраняется такое дело? Ведь обычный товар если мы купили и он нам не подошел, мы в течении 14 дней можем вернуть.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пошел посмотрю...
Не у меня прямо:)
насколько я помню это не относится к технически сложным товарам
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
GSV, то что у Вас руль стоит криво это безусловно косяк, я бы тоже наверное по этому поводу сильно переживал. Но мне кажется что у Вас значительно меньше сил и средств уйдет на то, чтобы самому всё это подправить. Я бы на Вашем месте именно так и поступил. Нашел бы толкового мастера, который переставил бы кронштейн. Только вот к официалам обращаться не стоит, ибо в подавляющей массе все они там "рукожопы".
GSV
24 Сен 2014
Кронштейн поправить просто так нельзя. Можно только переварить его сваркой.
С уважением, Сергей.
Добавлено через 6 минут
Коллеги, хотел бы не уходить от темы:
Ответьте, пожалуйста, на два вопроса:
1. Есть ли на ваших Тигуанах подобное смещение рулевой колонки??? Если есть, выкладывайте фото, пожалуйста. Это поможет мне, как видимо уже в суде.
2. По фотографиям выложенных мною, вы своим взглядом со стороны можете сказать однозначно, что имеется очевидное смешением рулевой колонки???
Заранее всем благодарен за конструктивные ответы.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Кронштейн варится на заводе роботом, приварить его не так, просто невозможно. Смещение может быть вызвано именно не правильной сборкой. Если это нельзя поправить в условиях сервиса, то это брак. На все детали, зазоры и т.п. Есть допуски. Все эти допуски должны быть в кузовном цехе. Можно написать в ВАГ и осуществить проверку нахождения рулевого в пределах допуска. Ксли в допуске - все ок, если нет, то либо гарантия, либо брак и замена авто.)
сергей вульф
28 Сен 2014
минск
сел и посмотрел на свой руль - вроде ровно
но если бы у меня такое случились - обратился бы к дилеру письменно, а после получения ответа, что мол все хорошо - к эксперту и отдав малую денюшку разул дилера в суде
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Всем привет!
Выкладываю фото рулевой колонки:
Честно говоря из Ваших фоток плохо видно смещение руля. Вроде бы есть смещение колонки на пару мм вправо. Зачем фотографировали через лобовое, Вы ведь заметили смещение сидя за рулем? Вот и сделайте фотки сидя за рулем, пару фоток: зазор слева, зазор справа. У меня, кстати, зазор справа тоже чуть меньше, чем слева. Но никогда бы не заметил, если бы не было этой темы. Думаю, при желании, это легко исправить крепежом кронштейнов рулевой колонки и сварка тут ни при чем. Кстати, небольшой люфт влево-вправо у колонки появляется, если разблокировать ее регулировочным рычагом.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вам стоит сделать наоборот - самому сделать замеры. То есть например утопить руль до предела и замерить расстояние от рулевого колеса до, допустим рефлекторов кондиционера. Или любым другим - но легко повторимым - способом. После этого прогуляйтесь по дилерам и произведите замеры в демонстрационных авто. Получите таблицу для начала. Далее, настоятельно рекомендую проверить машину на "битость", лучше у специалистов. Имеются случаи, когда авто корежат у дилера - ну там упал с подъемника или автовоза. И дилер сам его восстанавливает и впаривает покупателю. Ну и далее сложный путь искательства правды. Если вы докажете, что руль кривой - вам предстоит в судебном порядке доказывать что это существенный недостаток и требовать возврата. Некоторым удается. Удачи.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Так в том то и дело, что Российское представительство Фольксвагена не признает это существенной неисправностью и соответственно возврат невозможен.
В этой ситуации решение в пользу покупателя может вынести только суд.
Добавлено через 12 минут
Я вижу, что там относительно торпеды криво, а относительно водительского сиденья ровно. Но если поставить колонку ровно относительно торпеды, то она будет стоять боком по отношению к сиденью.
Ерунда какая-то. Может там торпеда криво стоит? У себя забыл посмотреть. Завтра постараюсь сделать фото.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Короче, пока сегодня +тянул до одного нового блока, посмотрел на колонку снизу, нифига там ничего не сдвинуть, есть направляющая шпонка которая один в один с дыркой, или уж совсем как то криво собрали в чём сомневаюсь, т.к. невозможно в другое место болты ввернуть, либо криво наварили кронштейн. И да, посмотрел у себя руль сверху, у меня ровно. Можете снять снизу пластик и посмотреть и сфоторафировать.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Боюсь разочаровать, но абсолютное большинство деталей нашей машины сваривается вручную к кондукторах, по шаблонам. Роботы применяются только в совсем ответственных операциях типа сварки боковин с полом и крышей.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Шутка? Тогда процент брака должен быть вообще дикий и ценнег за ручную сборку заоблачный )
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Ручная сборка у нас стоит дешевле, чем роботизированная, но это не значит, что некачественная. И никакого дикого процента брака нет, и быть не может.
serso
9 Май 2012
Yanus, Отнюдь. Еще давным-давно какойто великий экономист сказал, что ни один капиталист не будет использовать машину так, где ручной труд обходится дешевле. При объемах Калужского завода (да еще его разноплановости), видимо повальная механизация нерациональна.
Насчет повального брака - не согласен. Представляете что такое кондуктор? это такой шаблон, куда зажимаются две (а может больше) детали, а затем рабочий осуществляет точечную сварку устанавливая клещи в прорези шаблона. Накосячить довольно сложно, хотя в мире возможно все. В каком-то древнем Авторевю (времен открытия завода) репортаж был на эту тему, да и при наблюдении за работой сварщиков какого-либо предбеждения не возникло.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ребят, вы тогда путаете ручную и полуавтоматическую сборку.
Полностью ручная сборка - это действительно дорого. А здесь процесс частично автоматизирован иначе сборка будет очень и очень медленная, дорогая и при таких объемах - некачественная.
Внутри салона, да, все прокладывается вручную, детали стыкуются. А вот то, что сварка балки идет вручную.... да, рабочий может подносить сварочный аппарат к месту стыковки деталей, не более того, но это не ручная сборка и т.п. Все отверстия сверлятся на станках с ЧПУ. Поэтому накосячить там действительно нереально. И я очень сильно сомневаюсь, что у топикстартера действительно какой то косяк сварки, потому что если идет нарушение шаблона, то получается брак всей партии деталей, а тут единичный случай, что больше всего напоминает именно косяк сборки, но опять же, какой бы то ни было, но контроль на заводе есть и сборка не входящая в допуски, просто не выпустится, иначе ВАГ уже давно разорился бы ) Да и не собрешь деталь, если идет не совпадение по отверстиям, ибо они не присверливаются на месте, а допустимые отклонения на современных производствах не превышают 0.01, если иное не предусмотрено конструктивно.
GSV
24 Сен 2014
Уважаемый Shmell!
Я лично к вам без претензий, но когда на форуме пишут так, как пишите вы, создается впечатление, что общаешься с модераторами!
Объясню, почему:
1. Вы опровергаете очевидные вещи на фото. Четко и невооруженным глазом видно характерное отклонение от нормального положения руля.
Пожалуй, под вопросом только то, что непонятно, это торпеда кривая или все-таки рулевая колонка смещена.
2. Вы можете сейчас, читая это сообщение, поставить два пальца руки (большой и указательный) таким образом, чтобы между ними было расстояние в 2 мм. Поставили? Увидели о каком расстоянии вы говорили, давая свою оценку смещения рулевой колонки по фотографиям? На фото явно видно, что колонка смещена как минимум на 5-7 градусов. Так что не вводите народ в заблуждение и давайте адекватные оценки фотографиям. На всякий случай после этого сообщения специально для вас выложу фото транспортира.
3. Отвечая на ваш вопрос, относительно того, как и с какого места я заметил, что руль вместе с колонкой стоит криво:
Ответ: Сперва я заметил, что шилдик на руле W не совпадает в одной точке с бортовым компьютером, который находится между комбинацией приборов (тахометр и спидометр). Еще более заметно стало смещение колонки, когда я вытянул руль полностью на себя и как бы возвысился над рулевой колонкой касаясь темечком лобового стекла.
Теперь, уважаемый Shmell, немного из геометрии: представьте себе воткнутый в землю большой зонт, диаметр купола которого 1 метр. Представили? Далее, представьте, что ось зонта (то есть трость зонта) относительно плоскости земли завалена и находится не под прямым углом, а под углом, скажем, 80 градусов. Как вы думает, в каком из какого положения вам будет более наглядно видно, что ось наклонена: из положения, когда в сверху смотрите на купол зонта или когда вы с боку сморите на трость зонта??? В ожидании вашего ответа.
4. Причем здесь крепеж и кронштейн и вдобавок люфт по горизонтали в момент, когда вы ослабили рычаг регулировки конки по наклону и вылету?? Крепеж не регулируется, он приварен сваркой.
Может у нас колонка еще и по горизонтали регулируется))))
Ваши ответы, считаю не удачной попыткой скрыть очевидные косяки VAGа.
Спасибо.
GSV
24 Сен 2014
Для Shmell!!!!
Высылаю для Shmell, как и обещал, транспортир))):)
    87.3 KB · Просмотры: 25
GSV
24 Сен 2014
GSV, приезжай на Лобачевского 4 октября. Будем всем хором твой авто изучать.
Судя по первому фото у меня также.
Rufast, прости, но 4 октября не смогу, буду вне города.
Было бы здорово на другой день договориться)
Заранее благодарен.
