Не заводится 2.0
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Заглох и не заводится
Пробег 93, все То у официалов, последнее 4 мес назад. Жена отъезжала от коттеджа задним ходом, при переключении на D заглохла. И все. Даже вспышек нет.
Вечером приехал вагком ничего не показал. Ошибок нет. Бензонасос жужжит. Все клеммы переткнул в моторе. Предохранители целые в блоках а и б.
Кроме тнвд какие есть предположения?
silinvv, 1. Проверить, что бензонасос не только жужжит. Скинуть шланг с ТНВД и повернуть ключ.
2. Предохранители, включая мощные на планке с фасада коробки предов под капотом.
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Спасибо за ценный совет. Я написал сначала, что предохранители в блоке а и б целы. Скинуть шланг и нажать start engine это крылато. После этого бежать за огнетушителем.
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Итог:
Как я и предполагал, нештатный иммобилайзер. Ни в одну свою машину ничего нештатного не ставил, а эту взял б/у жене поучится ездить....Четвертый год машине, зимой навернулся замок капота, как показала история, первая хозяйка дважды обращалась с этой проблемой к дилеру, а теперь пришла очередь отгнить всей нештатной проводке от блока нештатного иммобилайзера.
Он заблокировал зажигание. В итоге крутит, топливо есть, искры нет, ошибок нет.
Косу восстановили, все нештатное выдрали. Машина завелась.
3 тыс. эвакуатор, 7700 за работу.
Электрики на СТО сказали, что впервые видят такой кривой монтаж.
Valero08
12 Июн 2018
Новокузнецк
Тигуан 2.0 TSI
Всем привет, я тоже являюсь счастливым обладателем этого зверя)))
Имею следующую проблему:
- Машина периодически не заводится пока не надавишь на газ (если долго постоит) 2-3 часа
- В основном это происходит на горячую , но не всегда
- Если заглушить и сразу попробовать завести , то заведётся, даже через 30 мин
- Поменял топливный фильтр за 6₽ + 2₽ работа ничего не поменялось
Ребята, Подскажите куда копать? Уже влупил кучу бабла и никакого результата
Valero08, Для начала прочитать шнурком ошибки.
Потом почистить дроссельную заслонку, потом подумать и ещё чего нибудь почистить)))
Мало технической объективной информации.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В этот момент выкрути свечи и внимательно осмотри их изоляторы на наличие топлива . Если порядок проверь выход топливного насоса низкого давления ,обычно это делается подвешивая на магистраль обычный манометр .
Vemmand
2 Фев 2019
Мурманск
Volkswagen
Не заводится. Стартер крутит. Ошибки.
Доброе утро.
Имеется проблема. Машина Tiguan 2.0 бензин 2016 год выпуска (CCZD 180 л.с.).
При температуре воздуха -22. Машина после ночной стоянки заводится без проблем. После небольшой поездки в магазин, выхожу из магазина вставляю ключ, и бензонасос не работает (нет характерного шума), выскакивает ошибка ESP, адаптивного освещения, при этом стартер крутит но машина не заводится.
Как это лечится я просто снимаю минусовую клемму с АКБ на 5 минут, потом все заводится как ни в чем не бывало.
Вопрос что это может быть.
Было 1 раз в прошлом году а в этом практически в каждые такие морозы. При чем первый запуск двигателя после долгой стоянки происходит всегда, даже в морозы -30.
Диллер разводит руками, потому что когда скидываю клемму все ошибки стираются, а везти машину дилеру на эвакуаторе не вариант дилер находится в 200 километрах от меня.
Прошу прощения за орфографию и пунктуацию, пишу с телефона.
Спасибо за помощь.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Чтобы сделать диагностику к дилеру не обязательно ехать.Можно даже себе купить VAG-овский адвптер OBD-2.
Виктор 119
20 Янв 2019
tiguan
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Добрый день , подскажите ,может кто сталкивался. Тига бензин 2.0 200лс. Не заводится, Васей ошибок никаких не показывает. Модуль управления бензонасосом поменял. насос жужит при повороте ключа.Началось всё 2 недели назад .Заводилась и через пол минуты глохла. Потом могла минут 5 работать и глохнуть.То нормально всё , решил поменять модуль управления бензонасосом. 4 дня отъездил норм, а вот сегодня утром завел, пол минуты поработала и заглохла. не схватывает, Васей сканирую ошибок нет не каких. Куда лезть, чего смотреть:confused:
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Добрый день. Если ошибок нет - первый вопрос - есть ли не штатная сигнализация? Датчик коленвала может также проявлять себя. Разумеется, диагностика нужна.
Отправлено с мобильного через Tapatalk
Виктор 119
20 Янв 2019
tiguan
Сигналки нет. Бензин подается в двигатель. трубку снимал возле расширительного бачка.Свечи менял 6000 км назад.
dan-abd
2 Апр 2019
Томск
не заводиться после морозов, замена ТНВД, задиры в головке
тигуан 2,0 бензин 2013 г.в. пробег 67 тыс км, ТО проходил у диллера
история:
простоял неделю в -30 -40 на автозапуске , потеплело (до -20) подул ветер труба перемерзла, перестал заводиться, сдох аккум, когда совсем потеплело(-15), сильничал 1 раз выдал чек "превышения давления масла"
домашнее насилие результатов не дало увез в сервис (не официалы)
с ходу сказали ТНВД - заменили результата нет, потом был толкатель, свечи - всё дохляк, ихний электрик сказал что идей у него больше нет что всё норм но почему не заводиться он не знает, ошибок нет (ну либо они не понимают их, но говорят что нет, комп естессно цепляли, даже привлекали, якобы, партнеров из Питера которые на фольцах специализируются), компрессию мерили - в пределах нормы
рыли дальше - уже по механике: проверили метки цепь-норм, турбину- норм, залезли в головку - задиры на 1 пастели существенные и слегка на соседних - сказали ВОТ ОНО - нужно менять головку, а еще лучше перебрать движок и если снизу все плохо то может и движок
НО: задиры же не могут быть причиной того что он НЕ ЗАВОДИТЬСЯ???
он должен тарахтеть, хрипеть, пердеть но заводиться...
говорят что на эфире заводиться но работает тока пока есть эфир
единственное что не смотрели это форсунки
Форумчане дайте совет!!! Где рыть???
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Верно
поэтому механика тут не причем в приципе .
Так бензин к форсункам поступает или нет ? Или он и к ТНВД не поступает ? Или может вот так ?
https://www.drive2.ru/o/b/3145772/
или так ...
https://www.drive2.ru/o/b/3171671/
dan-abd
2 Апр 2019
Томск
или так ...
Забрал зверя от тех костоломов...
Перевез в др сервис в нем на следующий же день его распинали... Как пока не говорят но:
Он тарахтит и троит особенно когда нагреется есть пропуски в 1 и4 цилиндрах
Ошибки тоже есть в том числе и от тнвд так как по словам мастеров тнвд не может насчитать скока топлива нужно подать собственно из за этой ошибки походу мне первые и заменили его
Форсунки перекинули с другой машины -эффект тот же и визуально форсунки норм
Свечи после работы все засраные
dan-abd
2 Апр 2019
Томск
продолжение сериала
новые мастера снова полезли в головку и нашли что по какой то неизвестной причине провернулся выпускной вал причем метки цепи и шестеренок остались на месте (что метки норм предыдущие тоже говорили) мастера списались с коллегами у которых была в разборе головки рабочая машина и вскрытие показало что угол смещения примерно 15 градусов
фотки:блестящий-мой, на пупырке (темный) с рабочей тачки
маркером отмечены места меток с внешней стороны шестерн
    13.5 KB · Просмотры: 19
    20.3 KB · Просмотры: 20
518
1 Мар 2012
продолжение сериала
Мастера то могут и не причем, может балансиры подклинило. Хотя хз, могу ошибаться.
dan-abd
2 Апр 2019
Томск
можно чайнику с этого места по-подробнее?
"... и не причем..." -это как и про что ?
говорят что лекарство (на 99%) это замена выпускного вала.. Меня же теперь смущает что 2 ТНВД у меня уже есть (первый 50/50 - рабочий ) и корячится 2 вала заиметь...
518
1 Мар 2012
Выставить они выставили по меткам, а вал никто в 99% не проверяет. А то что его провернуло, так такое бывает, правда очень редко и мастера к этому могут дело и не иметь.
Александр 1981
6 Мар 2019
Московская обл. Королёв
Фольксваген тигуан
После заправки машина не заводится
Добрый день может кто сталкивался после заправки и в жаркую погоду машина не заводится сразуже падают обороты и только с третьего или сетвертого раза обороты выравниваются переодически выскакивает ошибка 0441
