Не заводится 2.0
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Yanus, Кнопку искали - не нашли. Продавал - перекуп. Звонить особо некуда. Сегодня эвакуатор отвезёт его в сервис и в понедельник начнут им заниматься. Получается не факт что дело в охранке.
Скорее всего именно в охранке, где нить глюкануло реле типа wait-up, как вариант. Или сам блок управления сдох.
Как раз все горит, насос качает, а при повороте ключа или нажатии кнопки запуска реакции ноль. На брелке отдельном надпись есть или сравни его с брелками от систем полазив в инете. Как только опознается - ищется комплектация такой системы, есть ли у нее кнопка, какие реле и какие примерно цепи может заблокировать и т.д. и т.п. по крайней мере сервису проще будет. Все равно, первым делом придется отключать охранку, чтобы проверить все остальное.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Видимо, на цепь зажигания повесили реле. Скорее всего под капотом. Надо искать следы вмешательства - черную изоленту, намотанную на жгуты проводов, провода нештатные. Релюшка небольшая, могли просто при мотать к жгуту изолентой. Не знаю как в тигуане, но у других обычно жгут в районе дворников идет к зажиганию. Убрать реле, восстановить цепь и заведется.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Печальные новости для меня. Приехал человек, подключил комп и не обнаружил ни одной ошибки...поменяли все батарейки во всех брелках..опять не помогло...Итог: эвакуатор на завтра и в сервис, но не к ОД..такие вот дела..и месяца не проездил...
А что диагностика показала с иммо? Разрешение на запуск есть? Обороты сканер видит? Что за диагносты (бляха-муха), ошибкосчитыватели одни? Надо по каналам лазить, если ECP загоралась, то ошибки должны быть обязательно!!! В 25 группе имобилайзер, там и надо лазить!
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
Всё правильно ты говоришь. Понял что за брелок - дозвонился до этой организации в Москву и они внятного ничего не сказали, но про возможность блокировки зажигания речь шла..Сказали что по спутнику машину видно, но опять же дистанционно у них исправить проблему( если эта проблема от охранки) не получилось. А выездных мастеров в моём регионе( Курск) у них нет...поэтому я всё таки отвёз машину в сервис и объяснил ребятам суть проблемы и распечатал кое что по охранке из инета + оставил телефон московской тех.подддержки..сделал всё что мог - буду ждать результатат завтра к вечеру..
я в этом вообще не волоку, поэтому остаётся только доверять этим людям...
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
всё дело в охранке..надо снимать её..а это проблематично...
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
Вроде разобрались с охранкой - нашли её и отключили...всё равно не завёлся! померили давление во всех цилиндрах - там нули..завтра начнут работать в этом направлении..что-то перестаёт мне нравится тигуан))
Так, для справки. Машина прекрасно заводится и едет без батарейки в брелке. Так что иммобилайзер сделан как положено.
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
Что там такого проблематичного ??
в том, что мы не знали как она устроена и где её искать.
инфу принял :ay:
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
Вопрос тем кто разбирается: чем грозит проскок цепи? вариант замены клапанов и т.д. к чему мне готовится?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
А уже однозначно определили, что цепь перескочила?
99%..в понедельник будут разбирать голову. тогда и вынесут вердикт, но он уже очевиден. будет или плохо для меня или очень плохо.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Юраха 080 46, А что есть подозрение на проскок цепи?
arknn
17 Дек 2010
в инете полно отчетов с фото о ремонте TSI двигателя после перескока цепи. Там и фото и список запчастей.
ИМХО на один два зуба, двигатель будет трясти, или будет глохнуть. Перескок на 3-4 зуба в движении это встреча поршней с клапанами = капиталка двигателя.
Юраха 080 46
9 Сен 2014
Курск
Он просто не завёлся, поэтому на сколько перескочила будет известно после вскрытия.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Цепь - это слабое место в TSI, надо следить за ней. Хорошая статья тут: http://www.drive2.ru/l/2384638/
