Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
km28
20 Авг 2015
МО
Здравствуйте. Подскажите что еще необходимо обязательно сделать на Тигуане 2015 г.в. 2.0 бензин пробег 24000 - кроме замены масла и фильтров. Есть ли необходимость обязательной замены масла в муфте, коробке, свечей, тормозной жидкости и т.д ? Какая стоимость этих работ у вас вместе с вашими расходниками ?
Спасибо.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Здравствуйте. Планирую пройти очередное ТО, что не обходимо:
1. Замена масло моторное и фильтр масл. (зап. свои)
2. Замена ремня грм и помпы (зап. свои)
3. Замена шестигранника на насос масл. (зап. ВАШИ)
4. Фильтры: салон, топл., возд. (зап. свои)
5. Замена жидкость в Халдекс + фильтр (зап. свои)
6. Замена задних тр. колодок с дисками + смазка (зап. свои)
7. Промывка топливной заслонки (зап. ВАШИ)
8. Диагностика подшипников: кардан., передних тяг, ступиц задн. Передние ступ. менял недавно. Причина: "подгуживает" иногда. Где не понятно. При замене резины, звук не особо поменялся...
VW Tiguan TDi? 2013 г., 210000 пробег.
Интересует цена и время записи ближе к концу недели (чтверг)
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Спасибо.
Добрый день!
Напишите VIN номер вашего авто.Я все посчитаю.
Добрый день!
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Замена масла в ДВС - 600р
Замена ремня ГРМ и помпы О.Ж. - 6500р
Замена шестигранника масляного насоса - 3500р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена салонного фильтра - 300р
Замена топливного фильтра - 500р
Замена масла в муфте Haldex - 1500р
Замена задних тормозных дисков и колодок - 2300р
Что за топливная заслонка?
Диагностика ходовой - 300р
Шестигранник масляного насоса Original - 420р
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
А это цена с учетом того, что все равно все разбирать для ремня грм
Добавлено через 19 минут
И еще вопрос: адсорбер топливный чистите?
И можно на все перечисленное выше, записаться на четверг. Я бы привез машину в среду вечером, и в четверг с утра моглы бы заняться. Так получится?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Для замены шестигранника при замене ремня ГРМ ничего не разбирается.
Абсорбер не устанавливается на дизельные авто.
Записал вас на четверг.
km28
20 Авг 2015
МО
Спасибо.
Vin номер - XW8ZZZ5NZGG101097
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
На вашем пробеге можно поменять только масло в ДВС,салонный и воздушный но на пробеге 30 000км к этим работам добавится замена свечей зажигания и замена масла в муфте Haldex.Я на всякий случай посчитаю Т.О. 30 000км
Замена свечей зажигания - 800р
Масло в ДВС Motul 5w30 Specific 504 - 507 4,7л - 5640р
Масло в ДВС Liqui moly 5w30 Top Tec 4200 504 - 507 4,7л - 4230р
Масляный фильтр Original - 880р
Кольцо уплотнительное на сливную пробку - 50р
Воздушный фильтр Original - 1050р Filtron - 580р
Салонный фильтр Original - 1150р Kneht - 680р
Свечи зажигания Original - 4x950р Denso - 4x650р
Масло в муфту Haldex Original - 2600р
Ремкомплект на насос Haldex Original - 1650р
Очиститель - 350р
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Прошу прощения, перепутал четверга! Этот у меня занят. Можно перезаписаться на следующий (24.10)?
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
добрый день. Пропало давление масла тигуан 2.0 (2013года) периодически загорается красная масленка.
интересует пока только по работам:
1. стоимость замера давления?
2. Стоимость замены датчика давления масла
3. Стоимость замены масляного насоса
4. Протянуть или заменить болты подрамника (как то подтягивали, стук пропал, но опять проявился при торможении и ускорении)
5. стоимость замены балансировочных валов? (и если придется туда лезть их менять, то сколько будет стоить замена цепи ? )
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Замер давления масла - 800р
Замена датчика при замере давления масла бесплатно
Замена масляного насоса - 4000р
Поменять болты подрамника - 500р
Замена балансирных валов и цепи ГРМ - 15000р
adelp
16 Окт 2019
Тигуан рейсталинг
Добрый вечер, есть запись на выходные близжайшие? Хотел бы сделать диагностику авто+замена масла в двигателе+коробка+муфта. Коробка начала пинаться с 3 на 4-ю, и заднюю подвеску глянуть, что то бренчит
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Доброе утро!
Могу предложить на воскресенье к 12:00 но приехать нужно в 10:00 что бы остыла АКПП до нужной температуры.
wasser79
2 Авг 2013
vovanzi
13 Сен 2013
Добрый день,
Сколько будет стоить поменять передние тормозные диски + колодки и сколько потребуется времени?
И еще что-то опять забренчало в передней подвеске слева:(
Прошу записать на данные работы на утро 19 или 20.10.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
