Ложное срабатывание датчика парковки.
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Приветствую всех, кто заинтересовался данной темой.
Автомобиль: Tiguan 2013 T&S
Проблема: ложное срабатывание левого среднего датчика парковки. Т.е. датчик показывает припятствие даже когда его нет. Если припятсивие действительно есть, то датчик работает корректно.
Проблема продолжается на протяженни года. Три раза был у официалов. Никаких проблем в работе парктроника они не находят, в сканере ошибок нет. И, к сожалению, ни разу не удалось воспросизвести проблему в присутствии официалов. Есть несколько видеозаписей сделаных мной, в момент проявления данного недуга.
Вот одна из них: https://www.dropbox.com/s/xrkcweahdr2d0bx/_2014-07-26 06.22.17(22MB).avi?dl=0
Глючащий датчик парковки менял, результата - никакого. Официалы разводят руками - не знают что делать. Оправляли запрос производителю. Ответ был следующим: "У вас установлена RNS-510 кустарным способом (т.е. не у официалов), а с завода автомобиль укомплектован RCD-310. Верните автомобиль в исходное состояние, и воспросизвидите появление проблемы сново"
Да, действительно RNS-510 я устанавливал у партнеров клуба, нареканий к ее работе - нет. На родной RCD-310 тоже проявлялась проблема с парктроником. Только причем тут ГУ, если звук срабатывания парктроников издается не ГУ, а блоком управления парктрониками.
У кого нибудь есть технические мысли в какую сторону копать?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Поставь обратно 310 и езжай снова к официалам...
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
С RCD-310 - такая же картина.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
Ну это политические идеи, а технические есть? Проводка, БУ, прошивка БУ, плохой контакт, не пропайка платы?
Да кстати, прошивку БУ парктроника обновляли.
Zehn
3 Ноя 2008
Датчики местами поменять.
Если ошибка опять на том же месте, то прозвонить проводку.
В диагностике можно сравнить каналы по частоте:
Можно поменять подключение датчиков в разъеме блока парктроника.
Если проблема опять на том же месте, то - замена блока парктроника.
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
А это мысль! Только я БУ парктроников не знаю где находится, погуглю. А в нем для каждого датчика свой разъем? или он общий и надо будет пины местами менять?
Добавлено через 22 минуты
Судя по ELSA к БУ парктроников подкодит один шлейф с одним разъемом.
Получается, что бы "поменять датчики местами" мне достаточно поменять местами зелено-желтый и серо-желтый провода?
Zehn
3 Ноя 2008
Типа того, только цвета проводов могут быть другими.
Zehn
3 Ноя 2008
Значит на дождь не реагирует, а на выхлоп реагирует?
Слабо верится.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Слабо верится.
Ну слабо, не слабо, но на туареге так же срабатывает с двух строн над выхлопными трубами в закрытом помещении или при движении задом в безветренную погоду
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Он реагирует на выхлоп и с этим ничего не поделать )
Аналогично, бывают глюки у парктроников, реагирует на выхлоп . Первый раз проявилось по зиме, списал на пар от разницы температур, но и в тёплое время года глюк бывает.За год данный глюк проявлялся раз пять. Заморачиваться не стал,забил на этот глюк.
Штатная 310,также заменена на RNS 510.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Аналогично, особенно когда идёт прожиг катализатора (на CLJA), то постоянно орет средний датчик с левой стороны.
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
Выхлопная труба на тигуане находится ровно посередине между левым и средним-левым датчиком. Почему тогда ни разу левый датчик ложно не срабатывал?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дело было не на Тигуане, датчик срабатывал на рамку номерного знака, повесили без рамки дефект пропал. Реагировать может если отверстие чуть по диаметру недосверлено и датчик сидит в бампере внатяг.
Датчик стоит в клипсе задающей угол к горизонту, возможно несоответствие угла. Проводка может не иметь достаточного количества повивов проводников, если не используется коаксиальный кабель.
vpuchkov
13 Сен 2013
Новомосковск
Точно выяснить это получится, только если поменять местами провода датчиков на входе в БУ.
President
19 Фев 2012
Левый сканирует левее от выхлопной трубы, а среднелевый как раз вызлопную, если магнитола rns или rcd графически это видно
kola
12 Окт 2007
Е-бург
У меня такая же ошибка была 1:1. Левый средний датчик показывает препятствие когда ничего нет, показывает правильно, когда препятствие есть.
Полдня так глючил, сейчас все в порядке.
Пока думаю на мойку машины в мороз, проблема ушла после теплого паркинга. Хотя может и совпадение.
Про ГУ ИМХО бред. Для статистики отказов: у меня РНС315 с завода.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
тоже самое, глючит иногда левый средний датчик, пока списываю на помеху от выхлопа дизеля. Когда выходишь и смотришь, дым аккурат попадает в зону этого датчика
