нужна помощь Vcds Vag Com hex + can 12.12.0
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Tiguan 2009 года TDI
Подскажите. приобрел кабель Vcds Vag Com hex + can 12.12.0
установил программу на комп, все работает. при запуске проги хочет обновиться. Но я хотел перекодировать магнитолу. зашел в 56 блок, делаю изменения и когда хочу их сохранить выскакивает табличка
ИЗВИНИТЕ!
Для этой функции необходим лицензированный интерфейс.
Что мне делать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nissca, возможно Вы не провели процедуру регистрации/активации программы при установке на компьютер. Где брали шнурок?
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
брал в инете, при установке программы никакой активации не требовало (( Причем попробовал ее обновить до версии 12.12.3 при запуске не видит шнурка вообще (диод мигает на шнурке и затем выскакивает ошибка при тесте- интерфейс не найден), а , хотя в оборудовании USB присутствует....
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот это наверное зря... Есть шнурки , которые можно запускать только с софтом идущим в комплекте. При использовании других программ шнур "умирает"...
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
нет нет, шнурок работает с софтом для версии 12.12.0. читает ошибки и стирает их. Но манипуляции с сервисным пробегом или изменением параметра блока какого нибудь, пишет что для этой функции необходим лицензионный интерфейс.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nissca, а что у Вас стоит в пользовательских настройках? Если нули - попробуйте изменить на стандартные 123 12345...
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
а это в интерфейсе и идентификации пользователя?
[/URL][/IMG]
не понимаю что значит несколько последних пунктов
Добавлено через 14 минут
Добавлено через 7 минут
Вот что пишет при попытке зайти в сервис интервалы
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nissca, судя по ошибкам - нужно проверять подключение шнурка к авто. Если вы не первый владелец возможно специально перепутаны провода на OBD-разъеме . Без подключения к авто, что показывает при нажатии на "Тест"?
Zehn
3 Ноя 2008
В меню о программе что написано?
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
walerka это все пишет без подключения к авто
Zehn Добавлено через 2 минуты
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nissca, все-таки нужно активировать. Ищите инструкцию на диске с программой.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
walerka
переустановил программу на ангоязычной версии все работает, пишет активировано... Но есть но... хотел в 56 блоке поменять настройки акустики. вношу в блок изменения и при сохранении пишет ошибку ((
ставлю рускоязычную версию не работает...
В общем запарка какая-то... всего лишь хотел настройки акустики попробовать изменить для лучшего звучания (
А так задача стоит отключить омыватели фар и задний дворник чтоб не срабатывал при включении задней скорости
Zehn
3 Ноя 2008
walerka
В общем запарка какая-то... всего лишь хотел настройки акустики попробовать изменить для лучшего звучания ((
Значит данная кодировка не поддерживается блоком.
Учись пользоваться шнурком, читай мануалы.
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Раньше всё было в норме,проверялось,менялось,по всем пунктам было ок! Теперь так:
выдает при тесте K1 - OK, K2 - OK, CAN - Questionable(сомнительный).
Как исправить?
На другой машине работает.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Кто-нибудь имеет китайский шнурок VCDS 12.12.3 ?
Если есть возможность, выложите, пожалуйста, софт с диска на английском языке для этого шнурка.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Присоединюсь к просьбе. Нужен VCDS 12.12.xx
Выложите на Mega, Google или Yandex, пожалуйста!
Спасибо заранее.
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
а у меня с 15.7.похожая байда. вообще ниче не могу сделать.
только диагностика.
Где взломанный софт скачать или что делать?
купил за 20$ на али
    13.2 KB · Просмотры: 28
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
китайцам не в коем случае нельзя давать интернета - даже понюхать!
софт даже без шнурка иногда лезет за апдейтом.
(китаец должен работать строго с софтом что был в комплекте)
Foks2006
22 Мар 2016
Согласен. Сам брал у них шнурок и работает нормально только на софте из комплекта. Ставишь русскоязычный софт и половина функций не пашет.
Hoffman33rus
6 Окт 2020
Vw tiguan 2.0 CLJA
ребят ,есть софт VCDS 20.4
