Проблема StirLane a94+gsm
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Добрый день.Живу в Салехарде.Кругом одни кулибины. Поставили сигнализацию stirlina a94 с gsm модулем/
Поставили обходчик там же оставили второи ключ.
Так же безключивой доступ.
Проблема в следующем. Когда подхожу к машине все хорошо открывается без нажатия на кнопку брелка , но не всегда.А главная проблема это машина не заводится с кнопки.приходится ждать ну минуту.Чтоб машина нашла ключ.Либо я подношу ключ к подрулевои колонки и все заводится.
Вторая проблема когда едишь часто выскакивает ошибка что ключ потерян.
Очень напрягает этот звук. Третья проблема машине не всегда открывается с брелка сигнализации приходится дополнительно нажимать на кнопку на штатном брелке.
Вообщем куча проблем , и ни кто не знает как их устранить.Может быть проблема в установках конфигурациях сигнализации?
Еще хотел бы когда машина заведенна ее можно было бы закрывать так же с пальца.Знаю что так можно.Но как это сделать?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Очень много вопросов к системе. Вполне вероятно, что большинство проблем кроется в качестве монтажа. До начала работ надо обновить ПО системы до последней версии, доступной для этой модели.
В первую очередь надо проверять установку модуля обхода и ключа внутри него. Это позволит решить часть проблем с чтением ключа.
Далее надо смотреть места установки блоков системы. Большинство описанных Вами проблем может быть связано с взаимными наводками. В этом случае модули сигнализации надо относить дальше от штатных модулей и антенн.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Могу сфотографировать.Обходчик стоит в салоне над блоком предохранителей.В низу в ногах и к нему ключ примотан)
что то не так?
И еще при постановке на охрану или снятии бывает моргает как поворотники так и габариты.а бывает и то и другое это нормально или все таки касяк какоито?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
glazz91,
В обходчике надо проверить, надежно ли ключ закреплен. Надеюсь, он не снаружи примотан?
Надо смотреть и центральный блок системы тоже, где стоит, что рядом.
Похоже, в первую очередь надо искать нового установщика :)
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
glazz91,
-ключ снаружи,обмотан изолентои.
Я просто не сталкивался не разу.Т.е ключ должен быть внутри?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Обычно ключ находится внутри модуля обхода, а сам модуль устанавливается таким образом, чтобы до него сложно было добраться. В этом случае снижается угроза извлечения ключа угонщиком и использования его для запуска двигателя. В Вашем случае все сделано ровно наоборот.
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
У меня А94 + GSM, модуль обхода расположен за панелью приборов, ключ внутри модуля. Ключ в поездке не терялся ни разу, но иногда не сразу находится при посадке в машину. Тоже ищу решение проблемы, достал этот гемор с kessy.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
в поездке ключ из обходчика не опрашивается.
при посадке в машину опрашивается ключ в кармане.
носите его отдельно от брелка сигнализации, они мешают друг другу.
с kessy нет никаких геморроев, лично у меня вот уже на нескольких машинах и разных.
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
это же неудобно
не привык еще наверно... да и вышеописанная проблемка не способствует привыканию.
KT315
13 Ноя 2014
это же неудобно
ну не знаю.
у меня брелок сигналки в кармане, а ключ от машины в сумке, и даже не достаю оттуда.
надо только подумать и привыкнуть.
кстати, вместе носить ключи - удобно злоумышленнику их выудить оба.
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
да эт понятно, спору нет.
машиной жена еще пользуется, так что доставать придется в 2 раза больше :)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Bzzzz,
Попробуйте для начала носить ключ и брелок сигнализации в разных карманах. Если проблема с Kessy уйдет, можно будет подумать о более оптимальном размещении ключа и брелка отдельно друг от друга.
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
надо попробовать
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Самостоятельно установил Starline A94 2CAN + доп модуль GSM/GPS на свой Tiguan CUP 2014.
Решил пойти легким путем и воспользовался инструкцией по точкам подключения от Стралайн.
Проблема возникла с кнопкой аварийки.
В инструкции написано - 11. Подключаем бело-красный провод сигнализации в жгуте кнопки управления аварийной
сигнализацией (Фото 11).
Бело-красный провод нашел только на четырехконтактном разъеме X5  (разъем CAN интерфейса). Подключил туда, но на сигналку питание еще не подавал. Так вот при таком раскладе двигатель не завелся - ошибка на панели "Ключ не найден"
Решил питание не подавать, а этот конец пока не подключать.
Правильно ли указано в инструкции?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
FUH,
Инструкция по ссылке верная, но она все-таки сделана на основе другой системы - D94. Следовательно, цвет провода на автомобиле (коричнево-красный на BCM) будет указан верно, а вот чтобы определить нужный выход на сигнализации, необходимо как минимум ознакомиться с инструкцией по установке для неё.
Исходя из мануала, основные выходы на световые сигналы - положительные, а нужен отрицательный. Следовательно, используется доп. канал №5 и программируется в п.20 таблицы 1.
Двигатель же у Вас не заводится вовсе не из-за подключения световой сигнализации. А вполне вероятно - из-за подключения "в разрыв" провода зажигания или модуля обхода, что при отключенном блоке сигнализации равнозначно обрыву в цепи.
В общем, перед началом такой работы необходимо крайне внимательно изучить все инструкции, возможно сделать для себя пометки в важных моментах, и уже потом приступать. Иначе последствия могут быть и более неприятными.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Bzzzz,
Емае вовремя не прочитал. Данным способом решается накорне проблема с потереи авто ключа. Только это я понял в августе.Забыл прочитать свою тему. Уже смерился с проблеммой. И потом высосал весь мозг установщику. И методом проб и ошибок нашли эту заканомерность.При наложении одного брелка на другой блочится сигнал штатного брелка.Можно так сказать. С тех потдержке старлаина тоже самое сказали.
Можно и в одном кормане носить при условии что брелки друг на друга не будут ложится.
КАК закрыть тему?
