Ошибка рулевого управления 617742 selector lever park position lock switch
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Уважаемые друзья.
Вчера при движении выскочил гаечный ключ на месте индикатора отображения передачи КПП, ничего в поведение автомобиля не изменилось.
Утром завел автомобиль - все пропало, подцепил шнурок, (джекичан не горел) увидел ошибку по АКПП 18253 please check dtc memory of steering electronics j527
В блоке рулевого управления висит ошибка 617742 selector lever park position lock switch
B1162 07 [008] - Mechanical failure
Intermittent - confirmed - tested since memory clear
Fault status 1
Fault priority 2
Fault frequency 1
Reset counter 224
Информации в интернете и на дружественных форумах почти нет.
Комрады, прошу вашей помощи!
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Ошибка по соленоиду блокировки селектора АКПП,мульт-лока никакого не установлено?
з.ы В положении Паркинг при нажатии на тормоз он отчетливо щелкает
