Кто может обновить ПО блоков?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Повторить пробывал пару раз. Возможно проблема, что судя по номеру прошивки, моя более старая и железо соответственно. Аналогичный блок с буквами KM успешно обновился.
Данная прошивка не подходит для вашего блока
Ответ блока ($34$31) ОДНОЗНАЧНО говорит о том, что процедура записи пытается изменить данные в адресах памяти, выходящих за рамки допустимых значений для данного блока.
- цитата с автопрогс.ру
518
1 Мар 2012
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
вопросик такой. есть у кого информация о всех прошивках (версия, на какие блоки подходят)
просто чуется мне при посещении ОД, прошивку все же не обновляют - жалоб нет, нечего обновлять пусть работает
просто для себя интересуюсь :eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Правильно, просто так без жалоб или TPI дилер брать на себя ответственность не будет. По информации о доступности обновлений - скинь лог сканирования сюда или в личку - посмотрим и ответим...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Друзья. Хочу обновить прошивку двигателя
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 2724
Revision: A7H06--- Serial number: VWX7Z0H13NM0UD
Coding: 04230003190F0060
Сейчас как видно стоит прошивка 2724. Одис инженер предлагает две новые версии прошивки 4304 и 9775
Вопрос надо ли шить последовательно, сначала 4304 а потом 9775. После прошивки
делать какие нибудь адаптации, например дроссельной заслонки. И сколько по времени длится прошивка двигателя
Так же хочу перепрошить коробку АКПП
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1294
Revision: 00H76000 Serial number:
Coding: 0000328
Одис инженер предлагает 1669 и 1701. Вопрос такой как и по прошивке двигателя. В последовательности и необходимости адаптации
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Обновил прошивку двигателя, коробки, рулевой рейки. Спрашивайте
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Пока ощущений от прошивки двигателя и коробки нет. Почти нет. Двигатель прошил вчера, вроде как стал тише и ровнее. Но возможно это после адаптации дроссельной заслонки. В одисе кстати адаптация по ощущениям что ли более правильная (грамотная) чем в вагкоме. Да сегодня показалось что педаль газа отзывчивее стала. Надо поездить побольше и по трассе погонять. Но точно не так что бы ах поехала!)))
Коробку прошил сегодня. Съездил 500 метров до почты и обратно. Так что пока непонятно. Вроде как в TPI написано что должны пропасть толчки при переключении...
Самое что впечатлило и видно разницу это рулевое. Залил параметрию от пассата б7 13-го года. Руль нереально лёгкий на месте и до 60ти км.ч Потом наливается тяжестью! Теперь я понял как круто иметь возможность в переключение режимов езды спорт, комфорт и нормал... Жаль нет этого в Тиге..
Про прошивку двигателя читал что вроде как экономичней станет, посмотрим. Главный кайф конечно что разобрался, сделал и не сломал))) Cижу думаю, что ещё в машине перепрошить..
Вот с картинками отчёт по рулевой http://www.drive2.ru/l/6619483/ , скоро выложу подробное видео от начала и конца прошивки.. По движку и акпп тоже со временем
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka,что влил в коробку и что теперь на выходе?
у меня в FE сейчас 1752 и что-то я не нашел никаких рекомендаций по обновлению (какой номер у тпи?).
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
1701 - что предлагает ваг по tpi и Одис инженер http://www.drive2.ru/l/6637783/
Почему 1752? По TPI и одис предлагает для FE только 1701
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да я посмотрел уже на драйве, тпи 2009 года.
с 10-го года, с завода в акпп заливалась 1752. на дисках ее нет и на что ее поднимать неизвестно.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Чудеса, интересно что за прошивка такая. Не пробовал подключить одис инженер с самой свежей версией прошивок? Что он предлагает для обновления твоего блока
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
нет, все не соберусь поставить 5 или 6 "инженерку". места на ноуте нет...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Жаль ты не в Питере, так бы подъехал и посмотрели.. Ладно когда узнаешь свистни, интересно стало
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka, по факту отпишусь ;-)
з.ы. есть у меня инсталяшка "инженеркм", нет времени с ней разобраться...
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Добрый день. Можете подсказать, есть ли обновления для блоков(не тигуан)?
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Component: MED17.5 5772
Revision: AAH14--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000324070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 800B0433A8C3
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 9033
Revision: 00043014 Serial number: CU501412096593
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01993 002 1048576
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Component: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000705015288
Coding: 0006485
VCID: 62CFAEBBC68F
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED7CA8B0257
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006059929
Coding: E7868F0700041A00470000000F000000000F5D415C000120000000000000
VCID: 346318E32CFB
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B
Component: Wischer 191209 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 260110 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08791001516088
Coding: 100102
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__00P VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2P11MPDK
Coding: 0012368
VCID: 448348237C5B
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20100125200360
Coding: 0982270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 6BD1C39F3145
MFL:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 285BFC93E033
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P101210585
Coding: FDA17F06400202001002
VCID: 2F69178FC5DD
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9300044
Coding: 04000400040000800000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC5DD
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000325872
Coding: 0000FD
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: E5C535A757A1
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795
Component: J388__TSG-HL 004 0402
Serial number: 00000001246170
Coding: 0000D0
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03726 Serial number: 00093170008102
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00101 935 175935
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Component: Innenraumueberw.004 0611
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
iamgreen, По двигателю у тебя самая последняя 5772. По коробке не было и по всему остальному обновлений.
Единственное, что можно прошить это блок 44, рулевую и залить параметрию от ауди ку3 рс или пассата б7 в зависимости от того какой результат надо. Если в Спб могу прошить...
Что за ваген?
