Подберите колпачек болта
Статус
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем здравствуйте. Подберите пожалуйста колпачек болта крепления колеса. Стояли диски 17 радиуса, колпачки подходили. Поменял диски на 16 радиус и колпачки оказались чуть больше. Как подобрать?
чёрный satinschwarz
использовать для: (WHT 001 814 B) (1K0 698 137 A) стоимость 18 руб.
чёрный satinschwarz
использовать для: (WHT 003 319 A) (WHT 002 480) стоимость 15 руб.
чёрный satinschwarz
использовать для: (WHT 001 812) стоимость 50 руб.
чем они отличаются?
vlas
15 Окт 2008
Что-то не то. На 16 и 17 родные диски идут одни и те же колпачки - поз.1.
2-я и 3-я позиция это, по моему, колпачки на секретки.
Если 16 диски не оригинал, то колпачки в них не влезут.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Диски оригинал 100%, сам не могу понять почему отверстия под болты меньше. На шиномантаже ребята отдают коробочку и говорят- это то что осталось, я сначало испугался, думаю что там может остаться. Смотрю колпачки, примеряю на диски, не лезут в отверстия. Я тогда фото сделаю сегодня.
vlas
15 Окт 2008
Чудеса да и только....
Только вчера менял лето (17 лос анджелес) на зиму (16 сан Диего) колпачки благополучно перекочевали из одних дисков в другие вместе с болтами.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Сам не ожидал.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Shimahanov,
Где оригинальные 16ые дицки брали ?
vlas
15 Окт 2008
Barmi, +1.
Меня тоже терзают смутные сомнения.
Плюс ещё и с болтами надо бы разобраться......
Shimahanov, что-то у меня сомнения, что у вас оригинальные диски, а не реплика. Реплику к тому же нельзя ставить штатными болтами, там конус идет вместо сферы.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Диски забрал у знакомого. Болты идут 4 простые и один под 6-ти гранник, на каждое колесо. Я сделаю фото сегодня вечером. Наглядно подскажете.
Shimahanov, а по фото не скажешь
На оригинальных колесах с обратной стороны партнамбер выбит и остальное. На реплике партнамбера нет. А внешне они одинаковые, с шильдиками VW. Кстати, оригинальные шильдики вроде как тоже не подходят на китайский диск.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А если вдруг что не так. Скажите какие болты взять. Есть ли они на exist.ru. ?
меня уже это все пугает.
vlas
15 Окт 2008
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
vlas
15 Окт 2008
Лет пять назад в экзисте не нашёл. Покупал в магазине, торгующем дисками около 30руб/болт.
Не гоняй здорово пока не разберёшься. А вообще - возьми балонный ключ и выверни болт, посчитав при этом его обороты. Если 4-5, то проблема есть. Если 7-8, то всё более - менее нормально. Останется только проверить форму головки.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Сегодня же все сделаю.
В принципе в самом отверстии диска , куда болт вкручивается, можно же увидить какой там конус?
Shimahanov, нет, в отверстии не увидишь. Самое надежное - сфоткать обратную сторону диска. Можно попробовать выворачивая колесо сделать, вдруг повезет.
Кстати, какой дизайн у дисков? Китайцы также имеют дизайны в тех размерах, которые VW не делает. У меня были китайские диски R16, но с дизайном штатных R17 у VW. И точно также не подходили колпачки, колпачок только в фаску отверстия входил, а в само отверстие нет.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Как жена проснется попрошу фото сделать) сейчас сам на работе.
Ну что то по всему перечисленному я все больше понимаю что это Китай. Ну ладно, позже развеем сомнения, когда сам все посмотрю.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
К болотам от нормальной реплики, аля ФВ, родные копачки подходят без проблем ...
vlas
15 Окт 2008
Вывернуть болт и сделать слепок, например пластилином.
Сообразишь, как, что бы ни чего не заляпать?
Добавлено через 47 секунд
И что эта информация даёт автору?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
В отверстие wd-шкой брызнуть или маслом растительным. И слепок получится. Ну в принципе пальцем можно наверно сообразить? Имею ввиду палец в отверстие, и на ощупь определить, конус или овал
Статус
