У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Вот тебе халдекс 5
Могу с уверенностью сказать что это не насос и не муфта.
какая поразительная уверенность. Ты сам то сталкивался с этим? Нет? А у меня было так же.
Romann159, Не слушай этого чел-ка, была такая же беда http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21265&page=14
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
А почему бы и нет?! :cool:
На "ТЫ" вроде не переходил. Если бы не сталкивался, не писал бы тут. :p
Что у ВАС было?! ИМЕННО ВОТ ЭТО!?
16670 - Полный привод
C1113 07 [008] - Сбой в механ.части
По этой ссылке я не вижу, выложенный Вами скрин аналогичной ОШИБКИ, как у соратника! :eek:
Romann159
6 Апр 2014
Так в чем же проблема была?
Андронио
23 Дек 2013
Адрес 22: Электроника полного привода (J492) Label: 0CQ-907-554.clb
Part No SW: 0AY 907 554 F HW: 0AY 907 554 F
Компонент: Haldex4Motion H52 7521
Серийный номер: HA1-00005.10.13
Кодировка: 0001
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK35.rod
VCID: 4E98922111FFFA48A1-801B
1 неисправность:
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 22
Пробег: 44166 km
Дата: 2015.11.29
Время: 16:53:33
Не подключался задний привод. Замена масла с промывкой насоса решило проблему. Конечно поначалу думал, что хана насосу.
На форумах не принято Выкать. Мы здесь не в кабинетах)
sabit
4 Ноя 2014
1. Замена масла не помогло.
2. Замена насоса не помогло.
Romann159 За 79ткм хоть раз менял масло? Зайди через Васю в блок халдекс - настраиваемые группы. Добавь основные параметры и вкл. график.. Покатайся в разных режимах и смотри что выдает график. Если насос и муфта живая - должно показывать % блокировки муфты, постоянно меняющую температуру фрикционов, сила тока на насосе более 2-3а. Если есть VAS5054a, то в ODIS можно еще больше нужных параметров настроить.
Romann159
6 Апр 2014
Процент доходил до 30 с копейками, но только не при старте, а когда машина уже набрала примерно 30 км/ч. Кстати, сила тока, кажется, была меньше 1.
sabit
4 Ноя 2014
Процент со старта должен быть больше 50%. Ток в районе 3-4а. Значит проблема может быть в насосе. Масло ни разу не менял в халдексе?!
Romann159
6 Апр 2014
На 78 поменял. Фильтр на насосе был забит на 70%, но не так сильно как на некоторых фото выше. Масло темное. Муфту промыл и продул. Сам электродвигатель в хорошем состоянии, контакты и щетки норм.
sabit
4 Ноя 2014
Romann159
6 Апр 2014
Замена была на 78, а ошибки читал на 76. После замены ошибки не проверял из-за того, что ничего не изменилось.
sabit
4 Ноя 2014
Всм не проверял?! Ты после замены масла должен был сбросить ошибку и проверить, та же ошибка появилась или другая... Тут у нас не форум гадалок.. :eek:
Иногда я поражаюсь людям на форуме... Кидают ошибки, но не указывают никаких вводных.. Мы как будто должны угадать сами, что делалось с машиной.. :confused:
Miha-M
1 Май 2014
Народ, подскажите, вчера впервые менял масло в 5 халдексе и так и не смог запустить тест исполнительных механизмов, на 4ом всегда без проблем запускается, а тут немного по-другому: и время пытался разное ставить и без времени...
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Кстати да, еще раз спасибо Михе и его товарищу за работы, внезапно выяснилось что у меня Халдекс 5. Вот состояние сеточки после 44тыс, город короткие поездки, пару раз за все время отжигал на ледяном озере. Причем за 1тыс км до этого масло уже меняли без разборки насоса, а слилось все равно темное с включениями. Интересно насколь критично, что не впихнули 100 мл? Обычно, я так понял 950 мл влазит, а у нас 850 получилось.
    80.5 KB · Просмотры: 161
    82.5 KB · Просмотры: 134
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Что за говнище в неё заливают
Miha-M
1 Май 2014
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
В защиту 4 халдекса могу сказать что на сеточке того поколения ни разу такого не видел, по-видимому из-за наличия фильтра.
На фильтре или на сеточке, какаяразница))) что это за говнище? ))) почему оно там? )))
Miha-M
1 Май 2014
А я тебе скажу какая разница, с фильтром сеточка значительно чище и в самой муфте масло существенно чище по тому что сливается это прекрасно видно, и в сам насос попадает говна следовательно меньше.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Это я понимаю.
Фильтр защищает насос от говна.
Зачем заливать говно, а потом ловить его на фильтре?
Или откуда это говнище?
Я вот что понять не могу пока
Miha-M
1 Май 2014
Это я понимаю.
Да никто не заливал говно, причем человек, которому меняли говорит что 1500 км назад масло менялось в другом сервисе, а общий пробег что то в районе 45 тысяч.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Мы пытаемся убедить друг друга в одном и том же )))
