Странная проблема при запуске на холодную
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Привет, мужуки!
Полистал я эту ветку форума подобной проблемы не нашёл.
Проблема заключается в следующем: при запуске двигателя он начинает дырчать, работает неровно, кажеться вот заглохнет, на приборке две жёлтые иконки(EPC и ещё какая-то) не пропадают, а часто моргают.
Условия воспроизведения:
1. Только зимой
2. Машина должна простоять минимум сутки
Машина у меня стоит в неотапливаемом гараже.
Прошлой зимой такое было раз пять. Ездил к дилеру, они провели диагностику, всё хорошо, никаких ошибок.
Весна, лето, осень(до холодов) отьездил нормально и даже забыл про эту проблему и вот сегодня опять...
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Хоть бы написал, бензин или дизель?
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Я написал в ветке про 1.4(122) - соответсвенно у меня такой и движок - бензин. Пробег 22тыс.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Да, АКБ в порядке.
Добавлено через 59 секунд
Да, ещё забыл написать. Что если выключить и попробовать ещё раз то тут 50 на 50 может нормально заведётся, а может снова дырчать...
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Я бы посоветовал отследить вторую ("еще какую-то") иконку. В руководстве по эксплуатации все "горения", "моргания" иконок расписаны.
Например, для EPC - Сбой в системе управления двигателя.
Возможно, вторая иконка укажет на причину этого сбоя.
Ну и еще, я бы посоветовал проверить, затянуты ли провода на клеммах аккумулятора и, если доступно физически, мест дальнейшего подключения этих проводов. Но это из опыта на другом автомобиле.
vlas
15 Окт 2008
potap
18 Июн 2012
Алтай
Привет, мужуки!
1. Только зимой
Дым черный из трубы валит? Если да, то с большой долей вероятности залился го..нным бензом, в холода это очень сильно проявляется. Однажды по зиме залил, как позже оказалось хреновый 98 бенз, по утрам так же как у тебя мигал чек, авто колбасило секунд 30-40, из трубы валили черный дым, помогал или перезапуск двига или прогазовка. Промучался пару дней, пока не разбавил нормальным проверенным топливом. Кстати ездил к официалом, ошибок не нашли:confused:
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Воообщем, удалось записать на видео проблемный запуск.
Вот можно посмотреть
Педаль газа не трогал, двигатель заглох. При повторном запуске было тоже самое и появилось сообщение "Запустите двигатель вручную" :)
Вообщем, я записан на 14.11 на сервис по замене масла, залью оригинал Long Life 3, с ним я проездил первую зиму без проблем, сейчас Castrol.
И ответы на вопросы:
1. Дым чёрный не валит
2. Заправляю только 98 на BP или ТНК - это больше для справки.
3. Наличие ошибок проверял у дилера - всё чисто
Troll
25 Мар 2010
Max951, А ведь машинка наверное ещё гарантийная? Если да, то дилер лукавит. Если горит чек, то как минимум, должна держаться ошибка в течении 3 удачных запусков подряд(потом может стереться). Найдите человека со шнурком, чтобы оперативно снять лог ошибок.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Max951, вы не написали, проверили ли провода.
Я имел такую проблему дважды.
Один раз провод "массы" был плохо прикручен к кузову (не помню точно на какой машине, но до VW-нов).
Второй раз, когда Golf Plus после аварии вернулся из ремонта у ОД. Клемма на аккумуляторе была не затянута. Выявилось это не сразу, а после наступления холодов и тоже были проблемы с запуском.
Наколько я понимаю диагностика такие вещи не ловит. Косвенно на это может указывать редко включающийся Start&Stop, поскольку при плохом контакте в силовых околоаккумуляторных цепях могут быть проблемы с зарядом аккумулятора.
Max951
27 Июн 2012
Королёв
canoeist, провода не проверял ещё, в пятницу буду у ОД и попрошу чтобы проверили провода. Спасибо за наводку.
Troll, нет, машина уже не на гарантии (. Я намерен разобраться с этой проблемой, как похолодает придётся оставлять машину у них и заводить вместе с ними, чтобы идентифицировать проблему.
По результатам я напишу тут.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Max951, а была зима БЕЗ этой проблемы?
Не похоже поведение на эту ветку?
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2537
Была прошивка для движков старых, BWK, проблему решала. Причем вообще для тигов первых выпусков, чуть ли не для первой тысячи... Но в том TPI вроде были еще рекомендации по проверке вакумника или чего-то похожего. Не знаю, есть ли такое на 122лс, но почему не попросить посмотреть дилера и в этом направлении.
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Алекс7, первая зима, когда стояло оригинальное масло с завода прошла без проблем.
Сегодня был у дилера, присутствовал при работах:
1. Слил Castrol, залил оригинал Long Life 3. По причине того, что на оригинале проблем не было, а заправку я не менял.
2. Проверили аккумулятор, клемы, контакты, провода, свечи, ошибки в логах - ВСЁ В норме
Буду наблюдать дальше как на новом-старом масле будет.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Max951, думаю, что тему Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь! вы уже читали. Там есть сообщение:
Забрал машину от электрика. Вся проблема была
Сообщение от yurasha61
отломился массовый провод от двигателя к кузову
Этот провод находится под воздушным фильтром. Я его проверял - ничего подозрительного не нашел - электрик сказал что он обломился под оплеткой на спайке. Итог замена этого провода и чистка стартера (кстати Валео) все исправило.
Max951
27 Июн 2012
Королёв
canoeist, почитал в той ветке симптомы которые описывал Вячеслаф:
Остановился передохнуть, начал заводиться - щелкает а стартер молчит
- у меня нет проблем со стартером, значит у меня другое.
Сейчас после замены масла, как я написал выше, проблема пока не воспроизводится, буду наблюдать дальше.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если сервисмены ни чего не шаманили, а тупо заменили масло, то проблема скорее всего снова вылезет, не может такого быть от масла, а вот если в ходе проверки где нибудь, что нибудь подтянули, то ошибка может и исчезнуть.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
И все же, я бы на вашем месте сделал ревизию стартера. В той же ветке описаны и другие возможные причины, а судя по вашему видео, однозначно сказать, что "это не стартер" нельзя.
Как вариант, возможно, обломилась пружина втягивающего реле + при понижении температуры стартер выхолаживается, что приводит к загустеванию смазки в реле. В этом случае, когда вы возвращаете ключ из положения "Зажигание", стартер остается в зацеплении с двигателем и двигатель "колбасит". При последующей попытке ваши шансы растут, поскольку смазка в стартере разогревается и усилия обломившейся пружины уже хватает расцепить стартер и двигатель.
Max951
27 Июн 2012
Королёв
canoeist, спасибо буду разбираться, о результатах напишу тут.
