Новая беда. Дергается при трогании
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Имеем тигуан 1.4мкпп пробег в районе 33. Начал замечать, что периодически трогается на первой, с дерганием будто газа не додал или на 3й тронулся. Проблема плавающая, условия пока не выявил. Кажется появилось после второго т.о., но не уверен. Грешу что мастер катушки криво поставил или свечи новые с брачком. Правда по езде то вроде все ок. Самая печаль если это сцепление или маховик, но ход хороший. Сцепление в жизни не насиловалось. До окончания гарантии остается меньше двух месяцев, тк проблема плавающая то фиг предъявишь:mad:
есть у кого опыт или мысли?
Troll
25 Мар 2010
Demidok, Покупал свечи на ауди, где-то полгода назад. Оригинал. Из 4 свечей 2 мёртвые. Как поставили на машину, двигатель аж запрыгал. Так что может и свечи у вас.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Попробую на досуге старые поставить
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Катушки без спец инструмента реально снять? Механник с инструментом не смог сорвать, старшего просил, но он был прям дрищ-дрищ.
Rufast
5 Май 2012
Не знаю, как на 1.4, на 2.0 обычным ключом.
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
И у меня такая же фигня. Дерганье это почти постоянно и только на первой передаче было в течение недели наверно, потом пропало (я уже собрался на сервис) и сейчас редко очень проявляется но бывает... с чем связано не пойму. Если бы это было сцепление наверняка же это было бы постоянно? Еще заметил что в городе расход заметно вырос, а по трассе без изменений
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
То же самое((, даю больше газа...
ilya98
15 Май 2013
Как вариант - поведение зависит от погоды, например в мокрую не дергает или сухую. Попробовать выяснить закономерность с климатом и угадать с поездкой в сервис. Но очень похоже на сцепление.
MikhailNN
11 Окт 2013
Tiguan 1.4 4motion 150HP 2012
Столкнулся с аналогичной проблемой на 35 через диагностику ошибок сначала не выдавал потом была ошибка пропуск воспламенения. Финал загорелся чек упала компрессия в 3 цилиндре вскрытие показало что развалился поршень. Совет проведи диагностику если проблема в свечах или катушке она её покажет.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Проблема иногда повторяется, может раз в полгода, может раз в год. От погоды не зависит. Пробег под 100. никто не победил сей недуг?
