Посоветуйте опоры в помощь домкрату
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Я думаю дополнить штатный домкрат опорами для надежности перемонтажа колес в дороге. Но все опоры, которые я видел сверху имеют полуокружность, можно ли их использовать для Тигуана, ведь под порог их поставить нельзя?Посоветуйте если кто то нашел оптимальный вариант.
Можно, только ставить уже под рычаги. В случае передних колес ставлю под задний сайлент, ес-но подложив тряпку на железною пятку опоры, при работе с задними аналогично ;) Поднимаем на домкрате, потом аккуратно опускаем на опору и никаких проблем - летом себе делал шумку арок поэтому только с опорой )
Andrey_71_, Можно. У меня 2 вот такого типа опоры.
Порог у нас высотой примерно сантиметр, полтора. За порогом внутри пластиковая защита, которая без последствий проминается на пол-сантиметра. Снаружи площадка опоры не достаёт ни до чего. Опоры ставлю в рекомендованные точки и не парюсь. Под рычаги или куда ещё ставлю только в случае каких либо работ с диском-тормозами, чтобы не мешалась сбоку под руками.
Кроме того почти все опоры достаточно высокие. Чтобы подпихнуть такую, например, как на картинке под рычаг, штатного домкрата не хватит. У меня для этого есть подкатной гидрик.
titanik,
У меня такая же только одна ) Насчет штатного не думаю что не хватит, ибо у меня подкатной подъема которого не хватает при установке под порог если не поставить его на кирпич и то спокойно подставлял опору с мин вылетом ее упора.
Лично мне сыкотно выкручивать штатный домкрат на максимум)) С подкатным то домкрат перекашивается, нужно башмаки класть по колёса и пр. геморр.
В целом, проблема не стОит выеденного яйца)
Если ее грамотно поставить то все ОК, у меня когда пару колес порезали машина на нем полдня стояла пока я колеса в монтажку со знакомым возил :)
P.S. А насчет проблемы да, нет такой )))
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
titanik, не совсем понял как Вы подставляете такие опоры, у нас же домкрат поднимает за ребро. Т. Е. Ребро будет упираться в выемку опоры? Или что то подкладываете ? Вопросы у меня возникают т. к. на предыдущей Октавии у меня вывернулся штатный домкрат и замял порог. Сейчас в гараже у меня подкатной с резиновой шайбой с пропилом. Но он на 5 тонн с собой возить не удобно. Поэтому хочется в дороге иметь надежное решение не занимаюшее много места в багажнике.
Andrey_71_,
Он ставит их за ребро насколько я понял, но мне удобнее под рычаг точнее под кронштейн тем более что он как раз имеет полукруглую форму вместе где стоит задний сайлент )
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
я вот все думаю на счет того чтоб взять штатный домкрат от туарега,он такой же конструкции как и наш только по размерам чуть больше...он больше внушает доверия :eek:
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
не совсем так. на touareg существует два вида дoмкратов. первый, который как правилo у большинства, имеет такую же конструкцию, как штатный на tiguan, надежность его также весьма сомнительная. а вот второй ... второй - то, что нужно, ромбовидный (он поставляется, если не ошибаюсь, для touareg с порогами типа r-line). максимальная высота подъема и нагрузки перекрывает все требования. сделан более основательно, в качестве ручки-крутилки - трещотка. пользуюсь именно таким, по сравнению со штатным от tiguan - просто вершина инженерной мысли :)
Надёжное решение это электрический домкрат двухтонник. 80 Евро в Финской Билтеме)
Не церемоньтесь вы с этим порогом. В тех местах, где стоят метки для домкрата он имеет толщину почти пол-сантиметра + сильная "резиновая" защита антикора. Так что никаких резинок никогда не подкладывал. Ставьте как угодно, не морочьте себе и порогу голову))
На прошлой машине такой же штатный ломался пополам, результат дырка в пороге. С тех пор штатник только для комплектности для второго владельца.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
точно такой же трихомоноз как и тигуановский . у меня , кстати , с него туарег упал , замяв порог ) , после чего был куплен нормальный подкатной домкрат . но я сам олень , нужна ровная поверхность , башмаки под колеса ( как в мануале прописано) и аккуратность .
хинт : штатный домкрат лучше ставить не на землю ( асфальт не всегда бывает) , а на прочную дощечку
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
titanik, Это очень интересное решение.
Подскажите по этому домкрату:
1. Можно ли разместить ли его в Тигуане в багажнике под фальш полом?
2. Сверху серебристая шайба с проточками из резины и если нет. то нужно ли подкладывать резину для подъема Тигуана?
3. При работе с этим домкратом можно ли обойтись без страховочных опор?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
А можно номерок данного девайса,думаю не только мне интересно заменить штатный домкрат :)
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
7L6011031B
но у ОД, сами пониматете, цена будет совсем негуманная. на avito, бывает, продают. цена вопроса 2.5-3 тыс. руб. в состоянии "новый". в комплекте домкрат, трещотка, баллонник (вроде бы) + всё это в матерчатом чехле с завязками :)
выгляит вот так:
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/2/3/6/9/domkrat.jpg
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Про электрический домкрат
По каталогу Производитель: Biltema
Модель: 15367
Если я не прав поправьте
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
7L6011031B
Это от старого тура GP ( до 2010г) , из комплектации Individual . Не знал что такой есть .
У обычных ( не Individual) шёл такой же крючок как и у тигуана - 7L0011031E.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
ага, если не путаю, то:
для Туарег NF
7P0011031B
7P6011031 - для individual
для Туарег GP
7L0011031E
7L6011031B - для individual
первое - надо бы ещё проверит, второе - то, что для individual, что нужно.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
7L6011031B
выгляит вот так:
Подскажите в заказной номер 7L6011031B входят домкрат, трещетка и балонник или только домкрат?
Модель: 15367
Номер по бумажному каталогу правильный. Только в электронном каталоге не бьётся, т.е как будто вообще нет..походу сайт глючит. (можно им письмо на английском написать)
Верхняя площадка металлическая. Щель идеально подходит под толщину нашего порога в рекомендованных местах. Резинки нафиг. Хороша данная штуковина тем, что его можно подпихнуть куда угодно, хоть под двигатель и там, где обычным вы просто не сможете крутить эту долбаную ручку, тут просто нажимаете кнопки) Без своего кейса прекрасно помещается хоть внутри запаски, хоть справа в нише.
Подставки я использую тогда, когда предполагаются некие силовые работы с большими ключами. Когда есть риск раскачки машины и соскакивания её с домкратов вообще (любых) Для этого они собсно и сделаны.
А так, при условии ровного стояния машины, его можно оставлять под рабочим давлением веса машины на любое время.
