Непонятный звук в районе двигателя
VinoDeL
20 Авг 2012
Всем доброго времени суток!
Обратил тут внимание на звук в районе двигателя (раньше его не замечал), не знаю как его описать, похож как будто начинает работать еще один маленький двигатель))
Отчетливо это звук проявляется, когда я например еду по трассе (не зависимо от скорости и выбранной передачи) давлю на газ и появляется этот "жужащий" звук, звук совершенно отдельный от звука самого двигателя, затем отпускаю педаль газа и пускаю машину в накат на передачи, звук пропадает через 1-2 сек после отжатия газа, нажимаю сново - звук опять появляется. Что это? работа турбины? раньше она так не работала, да и она вроде как не "жужать" а "посвистывать" должна.
Кто у себя такое замечал? Тигу 3 года, пробег 60 000км, масло не кушает, манера езды 80% спокойная 20%динамичная
vlas
15 Окт 2008
VinoDeL
20 Авг 2012
если это турбина, наверно не есть хорошо, что она так звучит!?
ошибок никаких у меня не вылазило.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Попробуйте записать звук на видеокамеру, регистратор или смартфон, хотя бы пару раз. Будет намного проще определиться с мнениями.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
А всё-таки можно как-нить записать звук?
У меня я тоже "свиста" турбины не слышу в салоне, есть больше похожий на приглушённый рык когда притапливаю.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
upd: "свист" турбины слышен только если открыть капот и высунуться через дверь.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
звук турбины явно выражен после 2500 оборотов и он больше рычащий.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
ну слава яйцам - значит у меня нормальный звук. :)
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Если асфальт гладкий то с открытым окном после 4 тыс посвистывания турбины можно услышать. Она не рычит. Рычит, все-таки, выхлоп из-за давления.
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
еще лучше в туннеле вообще отлично слышно все ;)
DJdjon
3 Июл 2014
Набережные Челны
Тигуан 1,4 -122
Вопрос, тигуановцы! Всю голову сломал... на форуме не нашел. Не понятный звук под капотом... Если отбросить звук двигателя, звучит как глухое тарахтение (низкочастотный такой). Хорошо слышно в салоне или в закрытом пространстве (гараже) с поднятым капотом. Звук не равномерный. даже посторонние обращают внимание! Пробег 6300км. Что бы это значило? может цепь болтается?
