CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Avoskin77, я тоже думал не менять, но когда открыл коробку на 120 т.км, то там был ну не гудрон конечно, но нечто посередине между жидкостью для АКПП и мазутом.
А как вы коробку открыли? Там же только два отверстия - сливное/заливное....
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Пробег 127т.км., начались поскрипывания при торможении. Заехал в сервис, посмотрели, колодки еще живые на ~50%. Это второй комплект, первые менял на 70т.км.
А вот диски приговорили к замене, по краям бортик ~1-1.5мм.
Кто на каком пробеге первый раз диски менял?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Тут как бы пробег не важен, а важно обращать внимание на остаточную толщину тормозного диска. В нашем случае менять нужно при достижении толщины в 24.5мм
rodeler
17 Сен 2015
VWTiguan 2.0TDI 2012 г.в.
Привет всем обладателям TDI! Здесь уже был вопрос про медленный уход ОЖ, но так и не понятно это норма или нет? Подлив у меня примерно по 100-200 мл на каждом ТО (10000 км). В оф. сервисе сказали, что это норма. Куда она уходит????? Пробег 57тк.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Испаряется :)
rodeler
17 Сен 2015
Хорошо, испаряется, но почему на логане при пробеге 250тк я подливал один раз и уже не помню когда. Температура вроде везде в раойне 90.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
rodeler, если нигде подтеков не видно, то возможно, что подтекает радиатор ОГ клапана ЕГР
rodeler
17 Сен 2015
ASA, а вот в этом, наверное, главный мой вопрос - Как определить, что подтекает радиатор ОГ клапана ЕГР?
rodeler
17 Сен 2015
Shmikl, если можно, то немного подробнее. Как это лучше сделать (чем создать давление и куда смотреть на предмет утечки)? Или не морочать голову и заехать на сервис, чтобы проверили.
rodeler
17 Сен 2015
Shmikl, спасибо за инф. - поеду в сервис. А каковы результаты по Вашей поездке в сервис.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня эта проблема была на предыдущей машине, Ауди. Заменили какой-то копеечный тройник, в нем была микротрещина, пропускавшая так мало, что не было не то, что луж, а даже капель. Этот пластмассовый тройник потел только на горячую, холодный не пропускал.
Добавляют в ОЖ какую-то добавку, потом через манометр на горячем движке нагнетают давление и оставляют на час. Через час любое не герметичное соединение светится в ультрафиолете.
romacresu
19 Фев 2015
Украина
Фольксваген
Предлагаю всем Тигуановодам с двигателями CLJA (2.0 tdi), на более менее прогретых двигателях начать резко нажимать и отпускать педаль акселератора (не менее 5, 6 раз), причем повторное нажатие на педаль должно совпадать с моментом когда обороты мотора начинают падать. В результате вы должны услышать металический стук или как виразились официалы ДЕТОНАЦЫЮ которая по их словам есть нормой для даных двигателей. Отпишите если у кого такой же стук, и что ето может быть ато доверять официалам ето себя не уважать.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А может и дроссель с таким звуком захлапывается.
