CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
ОТЧЁТ 100ткм
ТО по замене масла каждые 12ткм, топливный 30ткм, прошил РЕВО ст1 на 15ткм, в халдексе 1раз, АКБ заменил, в АКПП 1раз частично (оригинал4л), ГРМ Контитек с помпой и антифриз сменил, колодки передние, жидкость тормозную, сайлентблоки пер рычагов 2+2, ЕГР заглушил вчера физически и програмно и заодно помыли-почистили коллектор впуск. и заслонку. Никаких ошибок не было. Машинка радует, ненапрягает, особо ничего не требует, прёт по грязям и буеракам как танк, стартует до сотки за 7секунд. А ещё балалайку сменил на другую (штатную) - читает flac и с карплеем...
Точно 7 едет? У меня на чипе 9 с копейками.
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
Да , приврал на две десятых, Реально пару раз замерял секундомером - вышло 7,2- 7,3 ... может я мерял както не так.... просто нажал секундомер, спец.приборами не мерял..... У меня чип Рево, Вообще я не фанат гонок на дороге, но приятно что есть запас на низах...
kNmpa
20 Май 2010
clja
130 т масло в акпп поменял частично х2 Idemitsu +фильтр, прокладка.
131 т протерся радиатор охл двиг. обмоткой от вентилятора, потекла ож, заменил на Nissens+ож.
132 т хочу поменять левую опору двиг на гидро 8J0199555K, зимой постукивать на клевках начала.
135 ткм замена опоры акпп 8J0199555K
151 ткм заменил тормозуху
153 ткм заменил аккумулятор родной, на EXIDE EA770
154 ткм умерла свеча нак. 2 горшок
158 ткм накрылась муфта компрессора конд, замена муфты
160 ткм задние сайленты продольных/перед и поперечных; амортизаторы зад KYB
168 ткм с/б задних поперечных прямых рычагов
197 ткм sachs(314883+900104)+rollax 6N0412249E, ГРМ CT1139K2, ремень генератора 6PK1070
213 ткм датчик положения кузова вышел из чата
220 ткм свеча накала 2 циллинд (чего то не здоровое происходит во втором циллиндре smile-emo)
222 222 км машине 8 лет и 6 месяцев, едем дальше)
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Ну и я добавлю по точно такому же тигу:)
170т- перестала запускаться вебасто. Замена свечи и термодатчика, попутно чистка и замена прогоревшего выхлопа ее же.
175- масло на корпусе Халдэкс. Ездил в TopGear77, поменяли насос на восстановленный. Теперь сомневаюсь, нужно ли было. Ну ладно, дело прошлое.
190 - при ТО замена ремня навесного и ролика (Gates), замена тормозухи по срокам ( 2 года). Ремень уже начал лохматиться.
195 опять заметили подтеки масла на Халдексе. Сняли насос, поменяли уплотнительные кольца( покупал ремкомплект) . Поставленное в Топе стояло немного с перекосом и задубело.
197 - замена комплекта ГРМ (Contitech). Немного внеочередная, планировал на 200т. Опять повторилась ситуация как при 117т - с лета понемногу, 30-50 мл в 2 недели уходил антфриз. В конце концов поехал к мастерам, попросил сделать опрессовку- и именно то, чего я и боялся - помпа! Правда, хотя бы не как в прошлый раз- не капала на ремень, просто текла. Конечно решили поменять и ее и ГРМ. Помпа подарочная, Дольц. По виду норм, что будет посмотрим. До этого потекла Хепу через 80т. До нее ИНА через 27т. Не везет с ними:)
сейчас скоро 200т, планирую ко всем фильтрам частичную замену масла в АКПП ( делаю теперь через 40т) с прокладкой и фильтром как всегда, замену масла в Халдэксе.
И тоже ездим дальше!
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Как раз в тему про свечи накала. Поменял бы на 154 все 4, скорее всего пришлось бы дальше менять. Для меня подтверждение, померла - заменил
romcer
24 Ноя 2010
Я на 200т все 4 заменил. Бош , старые хорошо открутились мастера сказали. Жалко холодов не предвидется опробовать -27:))). Но лучше и не надо, скорее весну !. Сегодня съездил в Ваг-Сервис к Олегу, дизелисту, проверили форсунки, наддув, насос в баке. Все норм, 1-я форсунка как была+1 коррекция в 20 году, так и осталась.
Славянин 69
29 Сен 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion2012 г.
При пробеге 150т.км провёл ТО с заменой ГРМ и помпой. И вовремя. Помпа текла, ГРМ высох и начал трескаться. Предыдущему хозяину дилеры даже рекомендаций в ЗН не писали!
Через неделю машина не завелась на горячую. На ДРАЙВе нашёл статью об этом. Отогнал в сервис, ремень переставили теперь норм.
Ездим дальше, получаем удовольствие!
