щелкает реле при запуске на холодную утром.
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
Проблемма : был на ТО1 сделали прошивку двигателя и прошивку ABS после этого обнаружил щелчки какого то реле. которое находится в салоне в ногах водителя над блоком предохранителей.
Утром при запуске двигателя на холодную, появились переодические щелчки реле, и щелкает оно пока двигатель не прогреется. Щелкает с перерывами, но отчетливо слышно даже сквозь музыку ). заметил что при щелчке реле, при включенном ближнем свете, свет мигает как при просадке напряжения.
сегодня Васей проверил на ошибки и вот что он мне показал :
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 FP HW: 03C 907 309 R
Компонент: 1.4l R4 TSI H01 7870
Ревизия: LSH01--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190032000401000000
Мастерская #: WSC 10710 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016FP 001008
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016FP.rod
VCID: 72E026D1A587FE8E927-8027
1 неисправность:
5463 — Включение стартера, отзыв кл. 50
P3052 00 [040] — короткое замыкание на плюс
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 15012 km
Дата: 2013.14.06
Время: 06:37:32
Готовность: 0000 0101
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3B8837F3C0408800C1340081644FD1AA88436D8D206480C7000041
VCID: 4280B611DDA70E0EC27-8017
Подсистема 1 — Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 190613 03 32 0010
Кодировка: 009F95
Подсистема 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 020713 05 54 0403
Кодировка: 02154D
Подсистема 3 — Part No: 1K8 951 171
001 0104
Подсистема 4 — Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 неисправность:
00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 127
Пробег: 14807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.01
Время: 15:08:37
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.60 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: FF010042 Серийный номер: 20130628100406
Кодировка: 1182040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCC9E643-8025
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 820000
1 неисправность:
147462 — Клемма 15
B1148 12 [008] — Short to Plus
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 35
Пробег: 14807 km
Дата: 2013.14.01
Время: 15:08:35
Возможно щелчки раньше не замечал, но одноклубник с драйв2 Сказал, что это фен щелкает, при +3 срабатывает. Кто то может слышал на счёт этого ? А то к ОД записался на субботу.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Работает фен при низкой температуре масла (ОЖ). При включении фена фары подмаргивают.
Диагностика: выключите климат-контроль, щелчки прекратятся, фары перестанут подмаргивать.
Когда температура масла (ОЖ) поднимется до рабочей, щелчки реле фена прекратятся, поскольку фен будет не нужен.
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
Как раз с утра игрался с климатом. выключаю и щелчков нет. включаю - есть.
все как вы описали :)
Таким образом это нормальная работа реле фена что оно щелкает до прогрева двигателя.?
у вас так же ?
просто раньше такого не замечал
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Работает также.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
НЕ нормально. Реле вкл фен и фен работает. Температура повысилась выкл..Постоянных срабатываний не должно быть.У меня так.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
CaH4e3 пишет, что раньше такого не было и щелчки появились после обновления прошивки. 1.4 122 л.с. - это версия с BlueMotion. Фен кушает много бензина (но я лично согласен на дополнительный расход топлива ради комфорта). Возможно, ради экономии топлива в рамках BlueMotion, переписали прошивку с целью дополнительной экономии.
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
Так же считаю, постоянные щелканья похожи на неисправность
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
canoeist
10 Сен 2014
РФ
У меня дизель. Фен на расход не влияет.
У CaH4e3 двигатель TSI 1.4 122 л.с. На холостых оборотах он не греется. Если поездка начинается с пробки, то фен на расход будет влиять очень чувствительно, потому что фен будет молотить пока двигатель не прогреется, а он в пробке не греется.
Я не думаю, что это неисправность реле, но не исключаю, что это не слишком удачная прошивка.
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
Думаю ОД просто разведет руками. И скажут это нормально. Может прошивка движка попробовать откатить на старую...
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Я так думаю, данная прошивка родилась в результате предыдущего обращение автовладельцев 1.4 TSI 122 л.с. с феном к ОД:
Почему, если простоять перед отъездом зимой в течении 5 минут для оттаивания стекол с включенной кнопкой MAX на климат-контроле, первое показанное значение среднего расхода (1 - для текущей поездки) будет 49.9 л/ 100 км.
нач.цеха
5 Ноя 2012
Таганрог
Второе с лева (от двери ) реле очень греется,но запаха плавления я не чувствовал. Я об этом спрашивал в другой теме,но никто не ответил толком.
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
прошу прощения, что я "в Тулу со своим самоваром", этой темы не нашёл сразу , п.э. создал свою
тут было мнение
мне месяц-другой назад на ТО-2 перепрошивали программу управления работы двигателя, я не просил, но сказали, что вышла новая
может с этим как то связано?
ЗЫ: фена нет
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Реле может греться либо из-за плохого контакта, либо из-за несоответствия характеристик реле нагрузке по току, либо из-за частых переключений (каждое переключение приводит к нагреву зоны контакной группы, при частых переключениях контактная группа может не успевать остынуть).
Существенный нагрев реле нормой не является (по моему мнению).
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
А ситуация с щелканьем такая же ?
и после прошивки стало ?
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
такая же проблема
до перепрошивки не замечал
т.е. с уверенностью 99,9% могу сказать, что не было подобных симптомов
sarovspb
14 Дек 2013
Нижегородская обл. г.Саров
VW Tiguan 1.4 MT Bluemotion
У меня щелкало реле при покупки машины с самого начала (покупал год назад).
Недавно обновил ОД обновил прошивку двигателя, щелканье не изменилось. Как было, так и есть.
P.S. Фен у меня есть.
Считаю работу нормальной. Раскалилась спираль слишком сильно, датчик дал команду на отключение, реле щелкнуло. Остыла спираль фен включился, реле щелкнула.
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Tiguan Trend&Fun 2013 г.в.
Добрый день. У меня такая-же проблема. Машина 2013 г.в., во вторник по гарантии сделал перепрошивку блока двигателя. После перепрошивки стал замечать, что щелкает реле внизу и моргают фары (не зависит от включенного режима фар). До перепрошивки таких проблем не было. К ОД пока не обращался и сам ошибки не смотрел. Также заметил, что при выключенном климате не щелкает.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Нужна полноценная статистика о том, что есть сейчас (чтобы не полагаться на память, о том, что возможно было).
  1. Тип двигателя:
  2. Фен в наличии: да/нет
  3. Версия прошивки:
  4. Настройки климата: Авто/ручные, температура, рециркуляция
  5. Температура на улице:
  6. Частые щелчки реле: есть/нет
По другому причину не определить .
canoeist
  1. Тип двигателя: CAXA
  2. Фен в наличии: Да
  3. Версия прошивки: ???
  4. Настройки климата: Авто, 22, рециркуляция выключена
  5. Температура на улице: +4
Как можно выяснить номер прошивки?
