Как отключить задний дворник?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Всем привет!
Как известно в Тиге при включенных передних дворниках при включении задней передачи автоманически включается задний дворник.
В связи с наступлением зимы, задумался о том, как отключить эту функцию, чтобы дворник не включался при включении задней передачи.
VAG-com есть в наличии, но тупо по адресам лазать не хочется...
Может кто сталкивался - подскажите, плиз :eek:
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Меня зимой не беспокоило. Думаю, наоборот, лучше иногда разминать задний дворник, чтобы не "примерзал".
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сдается мне, что его и оторвать недолго. Да и зимы у нас не чета московским.
Имхо, лучше без разминки.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Да, я на адрес-то внимания не обратил. А почему просто не отключать дворники, когда сдаешь задом? Это же не так часто приходится делать...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Можно и отключать, но лучше выключить фичу эту в VAG-COMe, ИМХО конечно...
Просто допускаю, что после трассы в снегопад во время первой же парковки он сам включится, т.к. передние включены.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Датчик дождя стоит? У меня задний включается при перемещении селектора в положение "R" только в случае, если срабатывает датчик дождя.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Alex999, у тебя тигуан 10-го модельного года или?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
аналогично...
сначала при выезде брызгаю лобовуху- дворники поработали.потом врубаю когда "R", то задний дворник проходится разок, НО ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСИТ, что проходит заднее стекло он "Всухую", т.е. резинке жить не очень долго по идее.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Задний дворник всегда будет включаться при включении задней скорости если рычажок включения дворников уже стоит на первом(прерывистом) положении, естественно после нулевого. Нажатие вниз без фиксации не считаем. Причём без разницы есть датчик дождя или нет
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
...БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСИТ, что проходит заднее стекло он "Всухую", т.е. резинке жить не очень долго по идее.
Вот-вот!
И меня бесит это же...
Давайте вместе найдем где это выключается :mad:
gladkovdenis
3 Окт 2008
предохранитель вытащить
или заднюю не включать , я никогда не выезжаю пока задний подогрев стекла не разморозит снег и лед.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
на тигах до 10 модельного года, подчёркиваю именно модельного (не года выпуска) тёрка на сухую отключается в блоке бортовой сети(9) байт два - деактивируем нулевой бит.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
остроумно, но не подходит :cool:
Ну так и снега в Донецке немного :D
Добавлено через 1 час 10 минут
Это я сделал, но у меня тиг 09 года (панель еще сине-красная)...
say2108
25 Апр 2009
Alex999,
Проверь, что закодировано в 3-ем байте кодировки блока управления бортовой сети.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Alex999, думаю, проще будет разобраться если будет актуальный скан с длинной кодировкой бортовой сети
say2108
25 Апр 2009
Имеешь в виду 3 Byte - Bit 5 откл ?
Я имел ввиду, что у тебя там стоит? А из твоего ответа-вопроса не понятно, толи у тебя отключено, толи ты подумал, что я тебе предложил отключить.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
в третьем байте взмах дворника не отключается. Там отключается дотирание капель с заднего стекла после сработки омывателя.
gladkovdenis
3 Окт 2008
Но я про лето и не пишу))
Я знаю что такое снег)) На Дальнем Востоке 10 лет))
Я описываю ситуацию приближенную к той , что описали выше.
То что нужно отключить через програматор уже написали.
