Непонятки с выскачившим значком на MFD в мороз
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Вообщем утром -15 завожу машину и тут такой звук опрвещает чтото на табло написано ....Stop manual что то такое.. И горит вверху где часы значек температуры... Пока машина работает достал книгу нашел обощначение мол написани низкий уровень охлаждающей жидкости.. Открыл капот в бочке уровень ровный как положено по риске норма... Хммм что такое не понял...;(( заглушил завел снова пропала надпись ... Это датчик температуры накрывается или это глюк в мороз??
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Это низкий уровень охлаждающей жидкости. Долей.
На морозе жидкость "сжимается" уровень падает.
vlas
15 Окт 2008
На сколько я помню, это значок уровня омывайки? Или ошибаюсь? Давно на красную приборку жены не любовался.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Есть на этом форуме тема в точности по данной проблеме!
Что-то там с контактами в расширительном бачке...
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Ухххтыы вот это новости!!
По поводу охлаждающей там все ровно я поглядел первым делом.. Все согласно метка стоит..
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не надо ничего доливать, просто датчик в бачке замерз. потеплеет ошибка пропадет, она вообще мгновенно диагностируемая. отмерзнет датчик - погаснет лампа.
з.ы. у меня в -35 незамерзайка в бочке встает "колом" ;-) теплеет до -25, ошибка гаснет сама.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Меня этот датчик немного достал, как мороз то все пишит низкий уровень!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Korich, сорри! был невнимателен ;-) у меня выскакивает желтый значок "о низкому уровне омывайки" в морозы, вот и спутал.
что касается низкого уровня ОЖ в морозы, то я бы посоветовал проверить плотность и температуру замерзания ОЖ. у меня мерили прибором (на очередной диагностике котла), по показометру должна замерзать в -50. ;-)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
spacer, Есть такое понятие как ложное срабатывание датчика ОЖ, столкнулся на Гольфе, эти два усика что погружены в жидкость не полностью и на них собирается не большая изморозь по утрам в мороз, и выдает сигнал, хотя жидкость в норме.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
yrgen, я помню про это (читал ранее). это как раз связано с плотностью ож, т.к. изморозь не должна образовываться (ож не должна замерзать).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
spacer, Проверяли плотность как то, все в норме было, но все равно полностью не погружены были контакты и давали сигнал.
yvesnov
28 Ноя 2014
Была такая ошибка, поменял расширительный бачок. Ошибки больше нет.
yvesnov
28 Ноя 2014
В бачке скорее глючил датчик
