занесло в бардюр
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Не стал бы рисковать с правкой рычага. Это силовой элемент, там все ребра жесткости просчитаны. Сложился он при ударе правильно, т.к. если бы он был покрепче в этом направлении, пришлось бы менять еще и подрамник и могли быть повреждены элементы крепления к кузову.
Скорее всего или рычаг погнут или с сайленблоками что то.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
у Вас и задние колеса поворачиваются ?
конечно поворачиваются, в большом диапазоне на сход-развале регулируются:)
а вообще, во многих инет-магазинах запчастей так и называется - поворотный кулак, хотя правильней - корпус ступичного подшипника. Самому его менять надо, так как регулировки сход-развала уже не хватает, на пределе колесо заднее стоит. Кто-нибудь менял данную деталь?
Вот так было:
    77.6 KB · Просмотры: 211
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
а если снять клеммы с аккумулятора то можно ли таким способом сбросить ошибку ЕSP?)
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Конечно нет
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
о бордюр поправил сход-развал колес(
всем привет, случилась на прошлой неделе со мной бяда
в прошлую среду (9 декабря) повалил в Мск снег
вечером уже ехал домой, по незнакомой дороге, снег все засыпал до одного уровня, перебрал маленько со скоростью в правом повороте, и вижу что лечу на бордюр:ai:
в итоге получилось так что на переднее левое вывернутое колесо пришелся весь удар о высокий бордюр, а потом и заднее стукнуло об него же:(
машина-то дальше поехала, только как в басне крылова лебедь рак и щука ее тянет и влево и прямо, остановился, вышел поглядеть и увидел чудо
(фотки уже у дома сделал)
на аварийке до дома доехал со скоростью 20-30км/ч
по переднему колесу все понятно по фото, заднее на глаз стоит так же как и стояло
вопрос в чем, вписан я только в осагу, каска есть, но на отца
реально ли получить по каске деньги на ремонт? или уже нет?
и хотя бы примерно что могло пострадать при таком ударе, понятно что нужно разбирать и смотреть, но все же
спасибо
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
прошу прощения, забыл воспользоваться поискомб подумал что я один такой "счасливчик"
еще один вопрос появился, тк машина не на гарантии ехать лучше куда, к ОД или в тот же ваг сервайс можно?
од ближайший ко мне на горбунова
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сажать папу за руль, ставить машину к бордюру, вызывать гайца и говорить ему: командир кошечка под колеса метнулась, пожалел животинку, вот результат. При наличии справки СК предложит на выбор придворные сервисы, дальше уже выбирать, негарантийные чинит не ОД. Там как повезет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если есть каско лучше обращайтесь... ремонт монет быть не дешевым
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Задним колесом за угол бордюра
Народ, помогите советом.
Задел с утра задним колесом правым(диском ) за угол бордюра (когда трогался) соответственно, колесо криво, ошибка ЕСР, на скользком - как корова на льду, руль направо на 20-30гр.
К чему готовиться, что смотреть и искать , - спасибо.
что внимательно посмотреть ?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
vanj, Для начала рычаги и сход-развал смотри.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вечерком договорился показать машинку. Сейчас на обеде, посмотрел внимательнее, сдвинуло (сломало пистон) на пластиковой арке, и на пол пальца отличается расстяние до передней арки от колесп, ну и как будто вправо повернуто колесо.
Люди, а на что я попал примерно то?, что там двигает?
я думаю, что подшипник всяко менять - это раз, а цапфу (направл.) у него гнет?, наверное какие то рычаги точно сдвинул, или в резинках, или разогнул (согнул), не хотелось бы кузов подогнуть.... А подрамники гнет?, блин меня колбасит.... щас успрашиваюсь весь.....пардон, пишите кто что знает, спасибо.(пошел новопасит есть вместо борща)
Анализируя причины....(сам идиот), вспомнил, я вчера домовенка забрал из машины - шапку ему подлатать, а в машину обратно сегодня не положил:mad:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ребят, подскажите еще.
После того, как вьехал, отключилась система стабилизации (немного потормозив машину) и выводит на экран - система старт стоп - не работает, и не включается автохолд - это нормально в данной ситуации, или что то еще повредил?
Спасибо.
Приехал из сервиса приговорили поворотный кулак, все рычаги подвески целые, негнутые, с зазорами, как с другой стороны, все резинки по центру и тд и тп, на 0.5мм сдвинулся одно крепление подрамника,
по замене поворотного по работе озвучили 4-5р, посмотрел, сфоткал(потом добавлю) у меня кулак — 3C0505436F в магазе бьется 3C0505434K оригинал обещают — 10500, VIKA — в районе 5-6 т.р. + подшипник 1t0598611B — и районе 4500
где то так… как думаете, что брать из поворотного кулака?
и какой подшипник?
И адекватна ли цена замены?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ребят, а где там кольцо абс стоит??, оно остается?, или его переставлять?, если на ступице, то на фото в экзисте на ступицах я егог не видел, может просто не там ищу, или не на ступице?, при смене подшипника - что с кольцом??
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Цены на оригинальные запчасти хорошие. Просто замена ступичного от 1200р до 2000р как то так.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
пока ночь и день думаю.... поворотный кулак VIKA или оригинал........
хотя оригинал, это тоже - кто то.....
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Сегодня залез "васей" показало
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Номер блока управления: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент и/или версия: J104 C6 450M V408 0005
Кодировка: 0033797
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 76E9C03E01836191457-8023
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 46
Индекс забывания: 6
Пробег: 30451 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.03.30
Время: 07:48:35
Стоп-кадр:
Скорость: 52.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 247
Hex значение: 0x0010
при этом пишет ошибка ESC системы курсовой стабилизации, ошибка "старт стоп", и автохолд не включается.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
стало так
пришел ко мне кулак и подшипник, надеюсь этого хватит для восстановления нормального состояния подвески, сегодня менял резину на летнюю, присмотрелся - косесо назад примерно на 1.5 см ушло, и повернулось наруже, все рычаги ровные, сайлентблоки посередину, следлв сдвига креплений нет.....неужели так повернуло цапфу.....посмотрим...
    95.3 KB · Просмотры: 78
    91 KB · Просмотры: 77
    96.6 KB · Просмотры: 86
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ну, все!! сделал!! в обще заменены, цапфа(поворотный кулак) подшипник, и болт крепления поперечного рычага к цапфе (гнутый) Возможно и болтом бы обошлось...., а может и нет, решил не рисковать (тем более кулак уже куплен) и поменял. после замены колесо все равно немного смотрело наружу, но уже приемлимо (2.53") выставилось регулировкой сходи до нормальных10"+-10" есть небольшие отличия в родной цапфе и неродной , но они не форме и надписям, а по натягу подшипника остальное все нормально. После примерно 300-500 ровных метров все ошибки пропали, и заработали все электронные системы и помошники - и автохолд и старт -стоп и ESC. фото с телефона - не очень качественные, если вопросы - отвечу, попозже поподробнее на драйве отпишу. По времени работы (с подьемником) где то 2 часа +сход развал - 30 минут, но я его пробно поставил на простом развальном аппарате(вдруг еще чего нужно было б думать), загнав задом наперед машину, поеду на 3д проверю.
Gelios*
3 Сен 2012
vanj, что в итоге по деньгам вышло?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Gelios*, запчати - 8300 (может чуть больше) работа 2500 +развал на одной оси -800
сюда же можно отнести заказ на ем....се A4MDM18 -головка со вставкой М18 для болта ступицы - заказал себе, еще не дошло - 587рублей.
