Заводиться и сразу глохнет.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, уже сил нету, рассказываю как есть, пробег у меня 125т, название двигателя CAWA, 170 лошадок.
В один не к чему не принужденный день, у меня слетел натяжитель цепи, и я думаю не нужно объяснять к чему это приводит. Как говориться что было то было.
Подкопив денежку для ремонта, решил заняться машиной, после вскрытия показало, что не только надо будет ремонтировать клапанную крышку но и поршневую, я и пришел к выводу проще купить контрактника.
Двигатель установили, но машина заводиться и сразу глохнет, в первую очередь как всегда грешил на то что продали плохой двигатель, но проверили компрессию в каждом ровные 11. Проверили свечи искра есть, проверили топливо, оно поступает, дальше сказали что проблема по электрике, решил сразу проверить блок управления двигателя, он в порядке, сказали значит иммобилайзер вызвал диагноста со сканером, проверил иммобилайзер в порядке, ключи читаются, проблема не в этом, проверили на наличие ошибок, они конечно были, но после сброса, пропали, диагност проверял сканером долго, и пришел выводу что очень маленькое давление подачи топлива, короче умер насос в баке. На следующий день не пожалел пошел купил новый, поменяли, но увы без изменений, все также, потом сказали что надо менять насос высокого давления он умер, немного покричав пошел купил его поменяли, без изменений. Есть у кого какие предположения? Что вообще может быть, может ли проблема например быть в двигателе или если это топливная тогда что там еще менять? Была у кого такая проблема?
vlas
15 Окт 2008
Блок ЭБУ остался старый или пришёл с контрактным двигателем?
Квалификация диагноста сомнений не вызывает?
Очень уж похоже на ИММО.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Блок управления мой, у меня знакомый только механик, все посмотрит, все поставит, и проверит, но если проблема по электрике или по давлениям, то надо вызывать.
Да я очень долго говорил что походу проблема в нем, но разве если проблема в иммобилайзере, то почему заводиться? По идее он же вообще не должен схватывать. Думаешь диагносты высшего уровня попались?
vlas
15 Окт 2008
Раз ЭБУ не меняли, то ИММО не слетел.
На более ранних машинах как раз при проблемах с иммо заводился и сразу глох. Как на тигуане - ХЗ.
Если глохнет, должен же по идее ошибки какие-то прописывать.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
как вариант, сдох БУ насоса в баке: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7909
Но при повороте ключа насос работает, если это был Блок управления, то по идее он же вообще бы не работал и по компьютеру ошибок не выдал, насосы я купил два новых 06H127025N и 5N0919087H, неужели брак? как интересно это можно понять?
Добавлено через 8 минут
Компьютерную я делал 3 раза, почти в начале, приезжал человек с ноутом, когда не было еще тока на свечках, там оказалось что датчик коленвала не доконца был вставлен, потом вызывал после всего когда подключили все, он посмотрел и посоветовал лучше со сканером и проверить имми и третий раз когда имми проверял и систему.
vlas
15 Окт 2008
Надо искать не человека со сканером, а ДИАГНОСТА, который сможет:
1)не гадать, а понять причину остановки двигателя.
2)Найти неисправность, вызывающую эту причину.
Иначе можно ещё пол двигателя поменять и не получить положительного результата.
Заочно здесь вряд ли кто поможет.
К сожалению таких специалистов крайне мало.....:mad:
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Нашел не далеко хорошего электрика, после долгой диагностики, сказал так что с топливной у темя проблем не было вообще. Походу предыдущие диагносты оказались разводилами, неделю трубку не берут, но вызов идет, ну пофиг все бывает.
Что получается сказал диагност: на форсунки поступает либо не правильный сигнал от блока управления двигателем (иммо или ключи) или слабый сигнал (пиз.. болку), из за этого они раскрывают и закрываются,а то что у меня схватывает и сразу глохнет, это на первом цилиндре при открывании форсунки успевает проскочить чуть бензина.
Его предположения сломалась релешка в блоке отвечающая за подачу, либо сигнализация блокирует, да кстати у него компьютер тоже не чего не показывает (ну кроме руля и климат контроля), просто если это сдох блок почему нету ошибок? Стоит ли еще раз вызывать по иммо? Дайте плиз совет:(
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Все это 100% что ни имми, вчера машину завели но только с быстрого старта, причем если газу сразу не дать и не держать газ выше 3000 оборотов машина сразу глохнет, нашли косяк что катушка не работает, но думаю это дело не решит, сегодня поменяю, блин электрик грешит на двигло, но блин форсунки же по прежнему сразу закрываются когда заводишь, если машина на 3т оборотов держит может ли проблема быть еще в блоке управления двигателем? может все-таки у меня прошивка другая? Например перебитая или прошитая и из за этого все? или все-таки движок?? Дайте совет плиз.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Совет - вы ерундой занимаетесь ... Блок двигателя раньше работал, а теперь вдруг перестал или вернее стал работать только с нажатым газом ? Как я говорил по телефону нужны полные данные по ВИН и по мотору который воткнули . Дальше уже смотреть по техническому состоянию мотора . Скроее всего что то криво сделали в железе .
vlas
15 Окт 2008
Но если 3000 под газом держит, то какие проблемы к железу движка?
Дело ИМХО в системе его управления. А где именно - может найти только хороший диагност.
Может адаптацию какую не провели?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
при сбитых фазах газораспределения такое вполне возможно, тем более и заводится только с внешним впрыском "быстрого старта" :)
vlas
15 Окт 2008
Спорить не буду, но по моему у наших движков даже при незначительном сдвиге в фазах поршня встречаются с клапанами.....
Короче - грамотный диагност единственно правильный рецепт.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не совсем так ... При перескоке цепи на пару зубьев есть шанс что не погнет ,но обязательно будут ошибки по несоответствию корелляции по датчикам G28\G40.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Да диагност так и сказал, так как завели машину пох что 3 т оборотов если что то не так с двиглом пойдут ошибки, у нас после минуты загорелся ЕРС и чек стал мигать, сразу вырубили проверили компом, пожаловался на 4 цилиндр, а потом выяснили катушка, сегодня поменяем, и проверим, после отпишусь.
А цепь у меня как на стором двигле, мне тогда сказали, перескочила на 2 зупца, и поршня с клапанами встретилась.
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Мне кажется может перескачить на заб на выпускном валу тогда и ошибки не будет.мой совет проверьте фазы. Дел не долго и понятно будет сразу.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
А я вот думаю что лучше с блока начать, проверить его залить в него штатную прошивку, просто в этом сервисе метки на тигуан не смогут проверить:( Как они говорят нужно спец оборудование, так как там меток нету.
vlas
15 Окт 2008
iliaf, допустим....
И что, из-за этого по твоему будет заводиться и глохнуть?
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Лучше вам покинуть этот сервис, из спец инструмента нужен только штангенциркуль.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Видимо в этом сервисе не кто с ним не работал, просто мне нужно точно удостовериться, что проблема именно в двигателе, так он у меня на гарантии 6 месяцев, прошло только 3, там просто стоят их метки, если вскрою то думаю гарантия их пропадет.
