Круиз-контроль
Nata
7 Сен 2009
Всем привет ))
вот уже 2-й месяц "пользуюсь" Тигуаном - довольна очень!!!!
Собираюсь ехать на достаточно бьольшое расстояние. Подскажите, пожалйста, как правильно пользоваться криз-контролем??:confused:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
разогнаться до нужной скорости, нажать на рычажок минус, отпустить педаль.
Если надо обогнать нажать на педаль, обогнать, отпустить педаль, скорость восстановится.
Если придется притормозить круиз сбросится, после этого нажать на рычажок + разгонится до запомненной ранее скорости.
З.Ы. что такое плюс и минус поймете по рычажку.
З.З.Ы А вообще все это описано в руководстве
Nata
7 Сен 2009
спасибо, обязательно воспользуюсь )))
P/P/S/ В руководстве само собой, но простыми словами понятнее
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Круиз не работает?
Дилер при покупке поставил круиз-контроль, а я не могу его заставить работать.
1. Перевожу рычажок в положение "ON" - вроде как должна загораться лампочка круиза, у меня ничего не загорается.
2. Набираю скорость и нажимаю кнопку "SET/-" - опять ничего не происходит, лампочка не горит, при отпускании педали газа происходит торможение двигателем.
В чем секрет, подскажите?
Не активировали круиз-контроль в мозгах или я не то делаю?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
dmz,
1. загораться ничего не должно
2. попробуй SET+, в любом случае если станет на круиз на приборке загорится зеленая пиктограмма. Если этого нет - что-то не доделали.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
dmz, нажимая на СЕТ- , это вы восстанавливаете последнюю запомненную скорость, а поскольку скорость не запоминалась, то ничего и не происходит.
ON - это лишь активация круиз-контроля.
Надо жать ON, потом СЕТ+.
Но первым делом надо взять в руки мануал, там все варианты использования прописаны, хитростей скрытых в нем нет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Неправильно,
СЕТ+ заполненная скорость
СЕТ- включить круиз
Это из мануала.
Кстати скорость движения должна быть не меньше 40 ( может ошибаюсь 30).
Если ставил ОД а до этого круиза не было, вероятность криворукой установки достаточно высока. Два возможных варианта, подрулевой блок не поддерживает круизконтроль, направильная активация. Вывод ехать туда где ставили и пусть они покажут на ходу как он работает
пардон фразу:
"СЕТ+ заполненная скорость"
следует читать
"СЕТ+ последняя запомненная скорость"
З.Ы. напрасно выключили возможность исправления орфографии в течении некоторого времени
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
oleg3110_78, ну, бывает, перепутал + с - немного :ag:
dmz
13 Окт 2009
Курган
Теперь круиз работает!
Поездка к ОД все исправила - не было прописано в мозгах!
She®iF
5 Сен 2008
Тут вот попробовал круиз в действии---забавная штука.
Возник такой вопрос: в мануале там где описывается работа круиза есть картинки согласно, которых запомненная скорость должна отображаться на МФА в районе температуры воздуха. Так вот и меня ничего не отображается при работе круиза. А как у ВАС ???
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
She®iF,
а сделай фотку или отскань плиз. Новая какая-то инструкция...
vlas
15 Окт 2008
А такой вопрос: если на авто с механикой при движении на круизе двигателю не хватает мощности для поддержания заданной скорости (подъём, встречный ветер и т.д. и т.п.) круиз как - то сигнализирует об этом?
MaDN
28 Мар 2010
У меня такая же проблема - машина 2010г, круиз работает, скорость держит, лампочка зеленая на приборке горит, но на МФА - ничего нет (как минимум тех картинок, которые указаны в мануале, см. предыдущий пост). Непонятно, какую скорость он держит. На кнопки +- реагирует - по спидометру вижу.
Что не так с МФА? может быть ОД при предпродажке что-то забыл прописать?
Zehn
3 Ноя 2008
сдается адаптивный круиз контроль стоять должен, чтобы приборочка рисовала спидометр...
say2108
25 Апр 2009
MaDN,
Похоже у тебя машина не 2010 модельного года, т.к. у тебя на щитке горит зелёная лампочка круиза, значит и табло МФА красного цвета, а это машины до 2010-го модельного года. На машинах 2010 м.г. табло белого цвета и индикация круиза такая, как на картинке выше, а не зелёная лампочка.
Кстати, на предпродажке ничего не прописывают, это всё делают на заводе.
MaDN
28 Мар 2010
say2108, Мой авто - май 2010 и по вину и по факту. Приборка и дисплей - белые. Судя по мануалу, должна гореть и зеленая лампа и информация о скорости на дисплее. Лампа горит, информации нет. Температура на дисплее отображается в центре, а не справа, как на картинке из мануала.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
MaDN, у меня авто 2010 м.г. Подтверждаю - при круизе горит и зеленая лампа индикатор включения круиза на приборке и на мфа выводится инфа согласно приведенной картинке. Т.ч. скорее всего что-то ОД не прописал в мозгах.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
say2108,у меня горит зеленая лампочка активированного круиза, а снизу (в самой нижней строке, под температурой/альтернативным спидометром) слева - еще раз значок круиза и запомненная скорость. Только справа у меня не температура, а одометр. Постараюсь сегодня сделать фото и выложить.
